Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » SIGMA 50/1.4 EX DG HS im Test. Von David Kilpatrick
Alt 08.02.2009, 00:33   #1
alberich
Laut Kilpatrick ein echter Hammer.
The Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM is a monster. [...] In return for living with the size and weight, and a cost around 50% higher than the makers' own 50mm f/1.4 designs, you get the first 50mm f/1.4 that is as sharp centrally at f/1.4 on full-frame 16-24 million pixels as at any other aperture.
British Journal of Photography
Alt 08.02.2009, 00:43   #2
...was erstens schwer zu glauben ist und auch dem Dpreview Test widerspricht. Na ja, Tests halt.
Alt 08.02.2009, 01:38   #3
alberich
Na ja so schlecht ist es bei dpreview nun auch nicht weggekommen.
dpreview
[...]All is not perfect, of course; the 50mm F1.4 EX DG HSM still can't achieve anything approaching genuine corner-to-corner sharpness on full frame at wide apertures, however it does much, much better than the other 50mm F1.4 lenses we've tested so far,[...]
Conclusion - Pros
* Class-leading image quality
* Relatively low vignetting even at wide apertures on full frame
* Reasonably fast and positive autofocus, with full-time manual override
* Very good build quality
Conclusion - Cons
* Large and heavy for a 50mm F1.4
* Expensive
Wobei es mittlerweile auch kaum mehr kostet als ein SAL50F14.
Geändert von alberich (08.02.2009 um 01:46 Uhr)
Alt 08.02.2009, 02:00   #4
Natürlich nicht. Aber der Test widerspricht dennoch der Aussage, das Objektiv sei bei Offenblende in der Mitte so scharf wie bei jeder anderen Blende auch. Mit solchen Aussagen sollte man etwas vorsichtig sein, wobei ich Kilpatricks Aussagen aber sowieso immer wieder mal zumindest diskussionbedürftig finde.
Alt 08.02.2009, 09:30   #5
TONI_B
Die Tests von photozone zeigen ein zwar hervorragendes - aber ganz "normales" Verhalten: die beste Leistung wird bei f/5,6 erreicht! Und da sollte man doch einen Unterschied zu f/1,4 erkennen.
Alt 08.02.2009, 10:43   #6
About Schmidt
Der Unterschied kommt durch die Serienstreuung zu stande.
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2009, 10:48   #7
RainerV
Laut Kilpatrick wird man den Unterschied ja auch erkennen können. Bei 50 Megapixeln an Vollformat.
Nun, wenn auch übertrieben, ist es doch gut zu hören, daß sich auch bei klassischen Festbrennweiten wieder was tut. Und wenn solch eine Entwicklung von einem Drittherstellern kommt, dann bleibt - hoffentlich - auch der Preis im Rahmen.
Rainer
Alt 08.02.2009, 10:56   #8
wutzel
Gruß Wolfgang
Würde mich bei Sigma nicht wundern, nun die Linse ist definitiv nicht schlecht.
Daniel
Follow me on Instagram
Alt 08.02.2009, 11:08   #9
About Schmidt
Serienstreuung gibts mittlerweile scheinbar überall. Selbst beim Zeiss 24-70 wird darüber geklagt, sowie beim 16-80 und besonders beim Tamron 17-50.
Das ich gewiss kein Sigmafreund bin, wissen die meisten hier. Aber das Problem ist nicht allein eines von Sigma.
Ich wollte damit auch nur ausdrücken, was so ein Test alles beeinflussen kann. Ein Tester bekommt ein besonders gutes, der nächste ein besonders schlechtes. Dann wird noch entsprechend Werbung in den Zeitschriften geschaltet und schon gewinnt oder verliert der Kandidat.
Der beste Test ist immer noch das Foto, mit meinem Objektiv an meiner Kamera und wie zufrieden ich damit bin. Der Rest ist Erbsenzählerei, Pillepalle halt.
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2009, 11:12   #10
wutzel
Wolfgang, ich bin mit deiner Meinung voll im Einklang. Das mit der Serienstreuung gibts leider immer wieder und zwar bei allen Herstellern.
Die Firma Sigma bringt man da halt leider immer als erstes mit in Verbindung.
Prinzipiell sicher kein problem soetwas beheben zu lassen, bei älteren Sigmas weiss man aber das sich diese wohl nicht justieren lassen.
Ansonsten klar, traue keinem Test den du nicht selber gefälscht hast.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
