Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » SteadyShot INSIDE bei a900 und a700
Alt 22.10.2008, 16:25   #1
Roland_Deschain
wie sind eigentlich eure bisherigen Erfahrungen mit dem Steady Shot an der a900?
Bei der a700 habe ich mich sehr daran gewöhnt und mit der Zeit gewinnt man ja auch ein gewisses Gefühl dafür, welche Zeiten dank SSI bei welcher Brennweite noch machbar sind.
Ich habe aber das Gefühl, dass sich diese Erfahrung leider überhaupt nicht auf die a900 übertragen lässt, was mir eine Menge verwackelter Bilder beschert hat.
Daher habe ich mal ausprobiert, was bei 70mm Brennweite so geht. An der a700 sind 1/20 kein Problem, 99% scharf würde ich sagen. Bei 1/10 immer noch über 50% brauchbare Ausbeute.
Bei der a900 hingegen muss ich schon alle Mühe aufbringen, um bei 1/20 auf 50% Ausbeute zu kommen. Atem flach halten, die Balken des SSI studieren, dann erst auslösen... bei der a700 kann ich einfach draufhalten und gut ist.
Erwarte ich da zu viel vom SSI an der a900? Schließlich muss eine Menge mehr Masse bewegt werden als bei der a700. Andererseits, auf dem Papier sollen beide Kameras die gleiche Verbesserung durch den Stabi erfahren. Außerdem ist da ja noch der Wegfall des Cropfaktors, was sich eigentlich eher positiv auswirken sollte bei der a900.
Wie sind denn die anderen Besitzer mit dem SSI zufrieden, gerade im Vergleich zur 700er?
Roland
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Roland_Deschain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 16:29   #2
ttouch
Konnte bisher keinen Unterschied zur 700 feststellen... Werde in Zukunft mal vermehrt darauf achten.
Gruss
-holiker
ttouch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 16:41   #3
Dat Ei
Hey Roland,
in dem heute veröffentlichen Test attestiert dpreview dem Stabilisierung eine Wirkung von 2 EV. Damit läge die Wirkung etwas unterhalb der Wirkung in der A700.
Dat Ei
Alt 22.10.2008, 16:58   #4
Roland_Deschain
Den Bericht habe ich auch gerade gelesen. Schade, dass man nicht sehen kann, wie groß deren Testbild im Original ist. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass meine Ergebnisse schlechter sind, v.a., was deren Ausbeute bei 1/15 angeht.
Aber da es ja auch auf das Händchen der Person ankommt, schiebe ich das einfach mal auf eine Tasse zu viel Kaffee heute
Wobei sich das ja auch auf die a700 auswirken sollte...
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Alt 22.10.2008, 19:16   #5
Reisefoto
Siehst Du die Unterschiede zwischen A900 und A700 auch noch, wenn Du das Bild der A900 auf die Größe eines A700 Bildes verkleinerst? Wenn nicht, wäre es so, daß die A900 aufgrund der höheren Auflösung Unschärfen erkennbar macht, die bei der A700 nicht auffallen. Ich vermute allerdings, Du meinst hier wesentlich kräftigere Verwackelungen.
Alt 22.10.2008, 19:22   #6
jrunge
Zitat von Reisefoto Beitrag anzeigen
... Wenn nicht, wäre es so, daß die A900 aufgrund der höheren Auflösung Unschärfen erkennbar macht, die bei der A700 nicht auffallen. Ich vermute allerdings, Du meinst hier wesentlich kräftigere Verwackelungen.
Könnte es auch daran liegen, dass die maximale Auslenkung des größeren Sensors bei der A900 einfach nur kleiner ist als bei der A700?
Sony hat sich doch sicher etwas dabei gedacht, von Super Steady Shot zu Steady Shot zu wechseln.
Gruß Jürgen
jrunge ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 19:37   #7
Gerhard-7D
DAS läuchtet mir nicht ein
Immerhin sollten die Pixelabstände beim A900 Sensor sogar geringfügig größer sein als bei der A700. Da ja mehr als die doppelte Fläche für "nur" die doppelte Anzahl Pixel zur Verfügung steht. Oder denke ich da falsch
Daß dieser größere Sensor nicht so leicht / so schnell zu bewegen ist, läuchtet ein, aber die Stabilisierung sollte ja auf diesen und somit auch auf die 24,6 Mpix ausgelegt sein.
Mfg. Gerhard
Gerhard-7D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 23:57   #8
Reisefoto
Wenn Du ein Bild mit gleichem Bildwinkel fotografierst, also z.B. bei 30mm an der A700 und bei 45mm an der A900, hast Du auf den Sensoren formatfüllend jeweils das gleiche Bild. Auf dem Sensor der A700 befinden sind aber nur 12 Millionen Pixel, während es bei der A900 24 Millionen sind. Dementsprechend kannst Du feinere Details auflösen.
Alt 23.10.2008, 00:03   #9
Justus
@ Reisefoto: bei gleicher physikalischer Brennweite (und angenommener gleicher Effektivität des SSS) sollte das Bild aber "gleich scharf" sein, da die 900 eigentlich nur mehr "drumrum" aufnimmt, als die 700.
Aber selbst dieser Effekt (wenn man ihn den unberücksichtigt ließe, soll heißen, es wurde jeweils nur bei resultierender Brennweite getestet) erklärt nicht die Diskrepanz, die der TO schildert.
Justus
Alt 23.10.2008, 00:10   #10
Reisefoto
Das könnte sein, Sony behauptete aber, den SSS sogar noch verbessert zu haben. Für die Umbenennung gab es noch irgendeinen anderen plausiblen Grund, den ich aber leider vergessen habe.
Auf jeden Fall ist dieser Vergleich ein weiteres wichtiges Thema zum SSS, das unbedingt weiterverfolgt werden sollte. Vielleicht gibt es ja noch mehr A700/900 Doppelbesitzer, die entsprechende Vergleiche anstellen können. Dabei würde ich für Bilderserien mit jeweils 20 Bildern plädieren, wie ich es probiert habe:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...4&postcount=38
(aus dem Thread http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ad.php?t=60210 )
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
