Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Welche Filter für den Anfang?
Alt 26.07.2008, 11:52   #1
Cooper510
Hallo.
Ich habe seit ein paar Tagen die Alpha 350X.
Also das Kit mit den 2 Sony Objektiven.
Bin von der Kamera mehr als begeistert und selbst für einen absoluten Noob ist sie von der Bedienung her recht einfach und verständlich.
Welche Filter würdet ihr "alten Hasen" einem Neuling empfehlen?
Meine Aufnahmen beschränken sich auf Landschaften und Portraits. Event. auch mal in einem Gebäude. Lichtquelle wird ab und zu mal auch eine Neon-Röhre sein.
Makro nur in freier Natur. Und das nur ab und zu.
Auch für den nächsten Urlaub am Meer sollte der passende Filter schon dabei sein.
Vielleicht habt ihr ja ein paar passende Ratschläge und Tips, oder sogar direkte Kaufempfehlungen auf Lager.
Der Durchmesser beträgt laut meiner Info bei beiden 55mm.
Wie gesagt: ich bin Anfänger und benötige also nicht das Non-Plus-Ultra.
Habt bitte ein Nachsehen, falls ich was übersehen oder vergessen habe zu erwähnen.
Die Forensuche brachte mir leider kein passendes Ergebnis.
Cooper510 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 12:06   #2
real-stubi
Ansich brauchst du erstmal gar keinen Filter.
Das einzige, was ab und zu sinnvoll ist, ist ein Polfilter - aber nicht als "immerdrauf"Filter.
Ein heiterer (aber im Prinzip richtiger) Text dazu: http://www.buxtehuder-fotofreunde.de/kurt5.htm
MfG
Stubi
Rettet den Wald – esst mehr Biber!
real-stubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 12:26   #3
Cooper510
Hi.
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Werde ich mir mal in Ruhe durchlesen.
Alt 28.07.2008, 12:55   #4
fume
Es kommt darauf an was du machen willst. In Kombination mit Wasser und längerer Belichtungszeit kannst du mit einem Graufilter schon tolle Sachen machen (Schleier...). Für solche Dinge habe ich einen Grau- und einen Polfilter die ich dann beide verwende um abzudunkeln (je nach Lichtverhältnisse).
Beispiel 1
Beispiel 2
Und einen UV Filter verwende ich bei jedem Obektiv als Schutz.
Martin
fume ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 13:16   #5
Franzp
hallo Martin
Welchen Faktor hat dein Graufilter. Hab mir Faktor 4 zugelegt. Und das ist meistens zu wenig.
LG Franz
Franzp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 13:55   #6
Cooper510
Beispiel 1
Beispiel 2
Martin
Hi.
Vielen Dank schon mal für die Info.
Dann werde ich mir auf jeden Fall mal einen UV Filter zulegen.
Und den Pol-Filter werde ich mir auch mal auf meinen Zettel schreiben.
P.S.
Tolle Aufnahmen.
Alt 28.07.2008, 14:08   #7
EdwinDrix
Zitat von Franzp Beitrag anzeigen
hallo Martin
LG Franz
wenn Du wie auf den Beispielen so ein "nebliges" Wasser haben möchtest, würde ich Dir einen 64x empfehlen.
Ich hatte mir erst einen 1000x zugelegt, aber schnell gemerkt das es ein bisschen zu viel des Guten war. Beim 1000x siehst Du zudem fast nichts mehr durch den Sucher. Beim 64x hast Du den Vorteil das Du zusätzlich noch einen Polfilter aufschrauben kannst und somit einiges an Reflexen aus dem Wasser zaubern kannst. Somit hast Du später keine ausgefressenen weissen Stellen auf Deinem Bild.
Greets,
Ed.
bekennender Bokehfetischist und neuerdings Apfelliebhaber
"Sanity for the sake of sanity is insane"
Geändert von EdwinDrix (28.07.2008 um 14:17 Uhr)
EdwinDrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 14:10   #8
BeHo
verstorben
Wozu? Außer einer zweifelhaften Schutzfunktion bringt das Ding höchstens eine Verschlechterung des optischen Systems. Wenn Du nicht gerade im Sandsturm fotografieren willst, kannst Du darauf getrost verzichten.
Und für das Geld eines gescheiten Filters bekommst Du auch schon fast ein zweites 18-70.
Ich habe auf keinem einzigen Objektiv so einen "Schutz" und bisher keinerlei Kratzer.
Kratzer oder Schmutz auf einem Filter sieht man übrigens viel eher auf den Fotos als Kratzer oder Schmutz auf der Frontlinse.
Am besten beim Händler ausprobieren. Die meisten Polfilter sind prinzipbedingt etwas dicker gebaut und können eventuell zu Abschattungen am Bildrand führen.
Es gibt auch Slimline-Filter, die aber etwas frickeliger zu bedienen sind.
Gute Polfilter kosten übrigens richtig Geld.
.___.
(O,o)
Alt 28.07.2008, 14:16   #9
EdwinDrix
Oje...
jetzt geht die Diskussion über Sinn oder Unsinn von Schutzfiltern los
Meistens werden die Frontlinsen auch durch Putzen verkratzt und nicht durch Gegenstände die bei der Aufnahme an die Frontlinse kommen.
Greets,
Ed.
Alt 28.07.2008, 14:35   #10
Cooper510
Hauptsächlich hatte ich das jetzt so aufgefasst, dass dieser Filter als Schutz dienen soll vor Kratzern oder sonstigen Umwelteinflüssen. Darunter kann ja schon mal die ein oder andere Staub-Aufwirbelung kommen (event. Ascheplatz beim Fußball).
Das ist dann auch erst einmal mein Haupt-Anliegen.
Und ich nehm die Kamera einfach mal mit zum Händler und werde mir dort mal die Pol-Filter genauer anschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
