Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Braucht ein Einbein einen Kugelkopf?
Alt 13.07.2008, 10:41   #1
Flubbe
Servus zusammen!
Ich bin großer "Freihand"-Fan, benutze aber auch oft mein Dreibein-Stativ mit 3D-Neiger. Wird vornehmlich für Makros benutzt.
Für mein Hobby Sportfotografie möchte ich aber flexibler sein und mir ein Einbeinstativ zulegen.
Brauche ich dazu einen extra Kopf um es vernünftig verwenden zu können oder reicht es die Cam direkt auf den Teller zu schrauben? Ich möchte mein Sony 70-200mm mit der Stativschelle dranschnallen, deswegen ist ein Wechsel zu Hochformat so auch schnell möglich.
Könnt ihr mir mit euren Erfahrungen behilflich sein?
Flubbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 10:47   #2
krems11
Also ich verwende das Einbein bewusst ohne Kopf, da es dadurch eben genau so handlich ist, wie es im Vergleich zum Dreibein sein soll.
Außerdem lasse ich das Stativ angeschraubt und fahre es bei Bedarf aus. All das wäre mit einem Kopf nicht so leicht möglich.
Freilich, wenn ich die Kamera neigen muss, geht immer das Stativ mit. Aber mit ein bisschen Übung geht das ohne Probleme.
LG,
Ewald
Geändert von krems11 (13.07.2008 um 11:04 Uhr)
krems11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 10:58   #3
Flubbe
Genau so hab ich das auch geplant! Ich will nur nicht irgend einen Faktor übersehen.
Alt 13.07.2008, 11:12   #4
iMPALA
Wenn möglich, lehne mein Einbein noch irgendwo an um es besser zu fixieren. Damit ist für mich ein Kopf unverzichtbar, um die Kamera in die richtige Position zu bringen.
Ich habe einen Volbon OHD-51, der ist leicht und kräftig. Meine A700 mit SAL-70200G trägt der ohne Problem.
Gruß, Olaf
iMPALA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 11:12   #5
PeterHadTrapp
Moin
ich habe den Einrichtungsneiger ("Kipper") von Manfrotto auf meinem Monostat.
für mich hat das zwei Vorteile:
1. gleiche Wechselplatte wie auf meinem Dreibein
2. dank Wechselplatte kann man das Einbein mit einem Griff abnehmen.
3. Wenn ich mal ein Objektiv ohne Stativschelle benutze, kann ich mit einem kurzen Schwenk ins Hochformat.
Mehr "Kopf" braucht ein Einbein aber wirklich nicht und dieser Neiger baut extrem klein.
Alt 13.07.2008, 11:47   #6
nemanista
Hallo Peter,
kannst du mir die richtige Bezeichnung nennen ?
danke,
Christian
Photoblog: derandereblickwinkel | Projekt: photowalkingmunich |
nemanista ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 12:50   #7
HolgerN
Zitat von nemanista Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
danke,
Ich verwende den gleichen Neiger wie Peter auf meinen Einbeinen. Klein, leicht und erlaubt das Neigen der Kamera in einer Ebene ohne jedesmal das Einbein aus der optimalen Position nehmen zu müssen.
Es handelt sich um den Manfrotto MA 234 ( bzw. 234 RC mit Schnellwechselplatte ).
Geändert von HolgerN (13.07.2008 um 12:54 Uhr)
HolgerN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 11:48   #8
Irmi
Ich hatte bisher einen Kugelkopf drauf, habe den aber jetzt durch den Manfrotto ActionGrip ersetzt, so kann ich wirklich schnell ausrichten.
Alt 13.07.2008, 12:00   #9
Orilt
Ich nutze einen Kugelkopf an meinem Einbein. Hauptsächlich brauche ich ihn bei bodennahen Aufnahmen.
Einfach Bein etwas seitlich ausstrecken, Stativfuss gegen den Fuss drücken und die Kamera etwas nach hinten neigen.
So kann man schnell mal einen Schmetterling oder ähnliches ablichten, wenn man zufällig beim Wandern darüber stolpert.
Orilt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 18:25   #10
WinSoft
Bei Objektiven mit drehbarer Stativschelle und Fotos fast nur in der Horizontalen mit höchstens rund 30° vertikaler Neigung kann man auf einen Kugelkopf oder Neiger bequem verzichten. Die gesamte Anordnung ist dann stabiler, robuster, ukomplizierter!
So schraube ich das 2.5 kg schwere Leica Apo-Summicron-R 2/180 direkt auf das Gitzo GM5541 und setze noch die Leica R9 + DMR + Apo-Extender-R 2x dran. Dann habe ich für die fast 500 mm Brennweite eine mobile und dennoch stabile und verwacklungsarme Kombination für schnelle Schnappschüsse in der Straßenszene.
Mit Kugelkopf wäre mir die Sache nicht ganz geheuer, da die üblichen Kugelköpfe entweder zu geringe Friktion haben (das schwere Equipment kippt beim Lösen der Zentralschraube hinunter...) oder die Friktion so stramm eingestellt, dass man die schönsten Momente vor lauter Schrauberei verpasst.
Kugelkopf also nur für leichteres Equipment, für Objektive ohne Stativschelle und für voraussichtlich großer vertikaler Neigungen (Vögel, etc.).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
