Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Freigestellt
Alt 15.03.2004, 19:24   #1
Balda
Freigestellt
habe mal 2 meiner Mountainbikedetailaufnahmen freigestellt. Bin nicht so ganz zufrieden, da die Kanten teilweise etwas ausgefressen sind. Wie kann man das verbessern?
Bis denne pg
Ohne dich ist besser als mit mir!
Reality is not what it seems to be.
Balda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 19:29   #2
DigiAchim
Hallo Balda
weiß ja nicht wie du vorgegeangen bist
aber mein Tipp wäre nach dem Freistellen
mit der weichen Auswahlkante diesen Effekt zu vermeiden
Alt 15.03.2004, 20:41   #3
Balda
da aufgrund des vorhandenen hintergrundes das freistellen mit diversen automatiken nich geklappt hat, habe ich es mit dem radiergummi in kleinarbeit gemacht.
Edit: Nun habe ich das zweite Bild mal mit weicher Auswahlkante gemacht. Besser?
Bis denne pg
Alt 15.03.2004, 21:21   #4
DigiAchim
Hallo Balda
würde es nicht mit dem Radiergummi machen
würde es eher mit einer Ebenenmaske machen und dann mit weichem schwarzem Pinsel Radius etwa 5-9 Pixel
Alt 15.03.2004, 21:44   #5
Balda
kannst du das bitte in stichworten näher erläutern achim?
Bis denne pg
Alt 15.03.2004, 22:17   #6
DigiAchim
kein Problem
da man in PS auf die Hintergrundebene keine Maske anwenden kann
auf den Hintergrund doppelt klicken
dann einen Namen für die Ebene vergeben oder einfach auf OK klicken
Jetzt einen Ebenenmaske anlegen (zweites Symbol von links im Ebenen-Fenster)
würdest du jetzt mit dem Radiergummi arbeiten oder mit einer Ebenen-Maske dann kommt ein gerasterter Hintergrund zum Vorschein der mich bei solchen Sachen irritiert
Um einfacher arbeiten zu können einfach eine Neue Ebene anlegen
die Fläche mit einer neutralen Farbe füllen und dann diese neue Ebene
unter die Hintergrundebene ziehen
wenn du jetzt in die Ebenenmaske klickst kannst du dort mit schwarzer Farbe maskieren (Pinsel und schwarze Vordergrundfarbe) und die Untere Ebene wird sichtbar
mit weißer Vordergrundfarbe kannst du die Maskierung wieder auf aufheben (das Originalbild wird nicht verändert)
Vorteil ist auch wenn du es so als psd-Datei abspeicherst kannst du später immer noch maskierte Bereiche durch weiße Farbe wieder hervorholen
wenn alles maskiert ist, und dir die Maskierung zu hart erscheint, kannst du in der Ebenenmaske den Gauschen Weichzeiner anwenden daurch wird dann die Maske weichgezeichnet
Die untere Ebene kannst du nun verwenden um einen neuen Hintergrund zu erstellen
Beim Speichern als jpg werden alle sichtbaren Bereiche als eine Ebene gespeichert
Alt 15.03.2004, 22:27   #7
Balda
danke achim, ich probiere es morgen mal aus.
Bis denne pg
Alt 15.03.2004, 23:10   #8
Fritzchen
Ich würde auch Achims Methode vorziehen.
Der mit der Schwarzmaske !
Alt 16.03.2004, 10:46   #9
muckel
Ich bevorzuge auch die Methode von Achim.
Ich versuche die meisten Änderungen an Bildern in PS mit Ebenenmasken und Einstellungsebenen zu machen. Das Originalbild wird dabei nicht verändert und ich kann jede Einstellung ohne Verlust später nach variieren oder rückgängig machen.
Ulrich
muckel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 22:14   #10
Balda
noch ein versuch: Louise
Bis denne pg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
