Eigenartiger AF-Defekt an Alpha 700?
der AF meiner Aufgefallen ist es mir, als ich Vögel im Flug fotografieren wollte und der AF nicht mehr, oder nur ungewohnt ruckelig reagiert hat. Ich konnte das Verhalten mittlerweile folgendermaßen einkreisen: Es tritt nur auf, wenn ich auf helle gleichmäßige Flächen fokussiere (bisher nur an blauem und bedecktem Himmel getestet). AF-Feld ist egal, es tritt mit dem großen Feld auf und mit Einzelsensoren, sowohl in AF-C als auch in AF-S. Ihr könnte euch vorstellen, daß mein Herz stehen geblieben ist, weil der Defekt zuerst am 600/4 auftrat Alle drei Objektive zeigen an der Minolta 5D das normale Verhalten: Der Fokusbereich wird in beide Richtungen komplett durchfahren, bevor er stehenbleibt. Bei erneutem Halbdrücken des Auslösers wieder. Klare Sache, daß man diese Funktionalität benötigt um fliegende Vogel zu erfassen. Wichtig: Bei normalen Motiven funktioniert der AF in jeder Konfiguration ganz normal! Also sobald irgendwelche Strukuren im Bild sind wird alles ganz normal erfasst bzw. sicher nachgeführt! Bisher durchgeführt: Akkus über Nacht raus und Kamera-Reset (aus dem Menü). Hat leider beides nichts gebracht. Gibt es noch ein "Deep-Reset", den ich noch nicht kenne? Würde es evtl. was bringen zu versuchen die Firmware 3.0 (die auch schon drauf ist) nochmal aufzuspielen? Hat jemand schonmal einen ähnlichen "Defekt" an seiner Ich bin für alle Hinweise dankbar und nehme auch gerne noch Tips entgegen um das Problem weiter einkreisen zu können. Ich war bisher immer so überzeugt davon, daß unter Sonys Ägide die Kameras äußerst zuverlässig funktionieren... Gruß Justus Geändert von Justus (24.04.2008 um 12:30 Uhr) |
Auf was soll die Kamera denn bei einer hellen gleichmäßigen Fläche fokussieren. Der AF bedient sich der sichtbaren Strukturen und ist kein Echolot.
#4 | |
Gruß Justus |
#5 | |
Ich habe das mal eben nachvollzogen und kann das "Problem" bestätigen.
Selbst wenn ich die Hand vor mein Makroobjektiv halte (und es so gesehen auch nix anzufokussieren gibt, bzw. das Bild je nach Entfernungseinstellung extrem strukturlos wirkt), fährt der AF sauber hin und her und ruckelt nicht - insofern fällt es mir schwer, da irgendeine Praxisrelevanz zu erkennen, auch wenn das natürlich trotzdem eine interessante Beobachtung ist. Von einem "Defekt" zu sprechen ... na ja. EDIT: selbst mit aufgesetztem Objektivdeckel - kein Ruckeln. Ich denke es hat in der Situation mit dem bedeckten Himmel eher mit der Helligkeit zu tun. AF-Systeme brauchen nicht nur eine gewisse Mindesthelligkeit zur Funktion, es kann auch ZU hell sein (d.h. zu hell in Verbindung mit zu wenig Kontrast). Das ist alles dokumentiert und insofern dann eher ein Anwendungsfehler als ein Defekt. Gut möglich, daß die AF Module der früheren Kameras bezüglich der Motivhelligkeit toleranter waren (müsste man mal in den specs nachschauen) - das ist vielleicht der Preis, den man für einen ansonsten besseren (= empfindlicheren) AF bezahlt. Den bin ich aber gerne bereit zu zahlen.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (24.04.2008 um 13:16 Uhr) |
#6 | |
ist auch meine Erfahrung mit der Alpha 700: ihrem AF wird es relativ schnell ZU hell (wenn das Motiv auch kontrastarm ist). Bestimmte Baumstämme (z.B. Birken, z.B. totes Holz in der Sonne,...) sind richtige AF-Killer. Kann man mit umgehen, wenn man es weiß - ich hab es an der Alpha 700 erst neu lernen müssen. Schöne Grüße! Rüdiger |
#7 | |
praxisrelevanz hat es für mich absolut Das ist für mich ein echtes Problem! Nach euren Schilderungen könnte ich es mir momentan nur so erklären, daß der AF erst jetzt streikt, weil die Tage wieder länger (heller?) werden und nun erst die AF-Grenze überschritten ist. So ganz kann ich das aber auch nicht glauben. Und verwunderlich finde ich, daß die alte kleine Minolta 5D unter gleichen Bedingungen genau das macht, was ich erwarte. EDIT: Habe mal die Daten aus dem Foreneigenen DSLR-Vergleich gezogen: 5D: Messbereich EV 1- 18 (ISO 100 äquivalent) Achja Jens: Danke für's Testen! Und noch ein EDIT: Ich habe in das 600/4 mal den 4x Graufilter eingesetzt: Gleiches Ergebnis. Die Belichtungmessung kommt auf 1/2000 sec, bei Blende 4. Gegentest mit der 5D: Ohne Graufilter wird der Fokusbereich brav durchfahren. Belichtungsmessung hier: 1/2500 bei Blende 8, entspricht 1/10000 bei Blende 4. So groß sollten doch die Empfindlichkeiten der AF-Systeme nicht sein, vor allem, wenn die technischen Daten gleiches verheißen... Gruß Justus Geändert von Justus (24.04.2008 um 14:31 Uhr) |
#8 | |
Vorstellbar wäre übrigens auch, daß die Kamera bei bewölktem Himmel, der ja doch nie ganz homogen ist, halt doch Kontrastunterschiede feststellt und das den AF so aus dem Tritt bringt (es wirkt ja schon ein wenig so als würde er suchen). Dafür würde sprechen, daß dieses Verhalten bei aufgesetztem Objektivdeckel nicht auftritt. Ich hab's mal mit 'ner weissen Wand versucht, aber die Kamera hat brav auf die Knubbel der Rauhfasertapete fokussiert. Eine absolut perfekt gleichmäßig ausgeleuchtete, dabei sehr helle und strukturlose Fläche wird sich für entsprechende Versuche leider kaum finden lassen.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (24.04.2008 um 15:53 Uhr) |
Also beim Fokussieren mit meinem 70-200/2,8 auf einen leeren blauen Himmel oder auf eine knallweiße Wolke oder Nachbarhauswand fährt es den kompletten Bereich ruckelfrei durch, findet keinen Fokuspunkt.
Gruß aus dem Sauerland Irmgard (IRMI) I.M.A f Ein Foto stellt den Augenblick dar, die Malerei die Interpretation |
Hallo Justus
Mein 200-400 Tamron fährt auch ruckfrei durch. Habe fest gestellt das beim fokosiern auf Äste die sich sehr leicht bewegen, der Fokus ständig nach regelt. Kann es sein das du Fusel vor dem AF Sensor hast, das den Af Irritiert.
------------------------------------------------------------------------- Linux, oder haben SIE einen Rasenmähermotor in Ihrem Sportwagen??? ------------------------------------------------------------------------- |
