Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » 4GB Microdrive nur 86 Bilder? (in D7)
Alt 09.04.2008, 12:08   #1
Uxma
Hallo alllerseits,
ich habe viel gesucht, aber keine "finale" Antwort im Forum gefunden. Ich hab nach dem Defekt unseres Creative MuVo das Microdrive ausgebaut. Funktioniert unter Windows tadellos, so kann es ohne Probleme hunderte MP3 und Bilder aufnehmen und auch wiedergeben (Platte war also wirklich voll).
In die D7 geschoben die Überraschung: nur 86 Bilder. Auch das Neuformatieren unter Windows brachte nichts. Ich habe nochmal nachgelesen, das Muvo spezielle Drives hatte wurde zumindest in der ct nicht bestätigt.
Wer kann mir da auf die Sprünge helfen???
Uxma
20m sind hier ein Berg!
Uxma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 12:10   #2
Metzchen
Hast Du das Ding auch mal von der Cam formatieren lassen?
Beste Grüße
Alex
Metzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 12:28   #3
astronautix
Ist die Platte FAT oder FAT32 formatiert? Gibt es vielelicht zwei Partitionen auf der Platte?
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 09.04.2008, 12:49   #4
Meines Wissens nach ist das normal und in einem kleinen Fehler der D7D begründet: die kann bei so großen Medien die Anzahl der verbleibenden Bilder schlicht nicht mehr korrekt berechnen/schätzen. Schiess die Karte mal voll und guck was passiert.
Das gilt natürlich nur, wenn die Angabe sich auf die Anzeige der Kamera bezieht. Wenn du die Karte voll geschossen hast und nur 86 Bilder drauf gingen, dann einfach nochmal in der Kamera formatieren (ist der Formatierung unter Windows immer vorzuziehen).
Alt 09.04.2008, 12:53   #5
Tobi.
Gehts überhaupt um die D7D (= Dynax 7D), nicht um die Dimage 7?
Meine Dynax 7D hat mit 4Gb-Karten keine Probleme. Die Anzeige sagt irgendwas um die 320 Bilder, was auch realistisch erscheint.
Tobi
Alt 09.04.2008, 12:56   #6
Ja, laut Profil wohl tatsächlich die Dimage 7, sorry.
Alt 09.04.2008, 13:43   #7
PeterHadTrapp
hmmm... ich erinnere mich dunkel ...
Da gab es einen Trick, wie das Ding formatiert werden muss, damit die Dimages auch so große karten fressen. Es ging um die Clustergröße die händisch geandert werden musste.
ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, aber den Beitrag gibt es hier ganz sicher irgendwo in den Tiefen des Forums.
Ich suche weiter.
Alt 09.04.2008, 13:49   #8
Tobi.
Meinst du http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=8375 so ab #27? Das wäre zumindest mal einen Versuch wert.
Tobi
Alt 09.04.2008, 14:16   #9
PeterHadTrapp
Ich denke das läuft auf das grleiche hienaus:
Zitat von korfri Beitrag anzeigen
Wir hatten schon Postings, daß man die Cluster-Größe unter Win XP (wenn ich mich recht erinnere) einfach auf 64 k setzen kann. Dann reicht FAT16 auch für Partitionen größer als 2 GB.
Unter XP findet man die entsprechenden Funktionen über Computerverwaltung/Datenspeicher/Datenträgerverwaltung
Der Verlust an ungenutzem Clusterbereich ist übrigens sehr gering, wenn man nur Fotos auf dem CF-Medium speichert, denn die Fotos sind ja weitaus größer als 64 kB.
das war irgendwo nochmal ausführlicher erklärt wie man am PC genau vorgehen muss, aber im Kern müsste das der Dreh gewesen sein.
EDIT: gefunden.
Ich hab gestern endlich mein Microdrive bekommen. Ist zwar eines, das aus einem MuVo2 ausgebaut wurde, stammt aber noch aus der 'guten Serie' 3CA, die volle CF2- bzw. ATA-Funktionalität hat.
Allerdings musste ich die bereits vorhandenen Partitionen mit Hilfe eines Tools (Partition Manager 2004 von 7tools) löschen und eine neue anlegen.
Nach dieser Prozedur wurde das MD in der A2 erkannt.
Ich wollte aber wissen, ob das 4GB-MD auch in der 7Hi funktioniert. Dazu habe ich das MD unter Windows XP Prof. mit FAT statt mit FAT32 formatiert (Quick Format reicht). Windows meckert zwar, stellt aber 64kByte als Clustergrösse ein.
Und siehe da, das MD wird in der 7Hi akzeptiert und die Anzakl der Bilder (über 400 in RAW) wird korrekt angezeigt. Nur im Videomodus scheint der 7Hi der Schreck in die Glieder zu fahren. Bei sooo viel freiem Speicher weigert sie sich, Videos aufzunehmen.
Ich hab dann einige Bilder gemacht, dann das MD per USB-Kartenleser am PC ausgelesen. Alles einwandfrei. Dann hab ich das MD am PC (weil's schneller geht) mit Daten weit über die 2GB-Grenze aufgefüllt. Und schwups: mit der nun verbliebenen Kapazität ist auch die 7Hi einverstanden und man kann Videos aufnehmen. Aber maximal nur 60 sec am Stück (Limitierung der 7Hi, nicht MD bedingt)
Im Moment läuft eine Intervall-Sequenz, um den restlichen Platz aufzufüllen . Ich werde dann heute abend Bescheid geben, wie das Experiment ausgegangen ist. Aber soviel ist klar: mit FAT und 64k Clustergrösse kann die 7Hi mit kleinen Einschränkungen auch mit 4GB-Speicher umgehen.
Alt 10.04.2008, 09:55   #10
Uxma
Sorry, habe das Profil nicht geändert. Nein D7. Die Dimage hat jetzt ein Kumpel von mir in "Dauerleihe"
Uxma
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
