Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Feuchtigkeit im Objektiv
Alt 05.04.2008, 11:04   #1
jameek
entschuldigt meine naive Frage, aber was ist das:
(Klebt am inneren Teil und an der Linse, beim ausfahren)
Öl? (Die Blende schnappt normal zu.)
Bekomme ich sowas wieder raus? Oder ist das kleine Ofenrohr hinüber?
Und: Wie kommt denn da bitte was hin?
Danke.
Christophe
christophe
Portfolio
Geändert von jameek (05.04.2008 um 11:08 Uhr)
jameek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 11:21   #2
Michi
das sieht mir stark nach Pilz/Fungus aus. Wenn man keine optischen Beeinträchtigungen auf den Fotos sieht, dann würde ich es lassen. Eine Reparatur beim kleinen Ofenrohr lohnt sich kaum und übersteigt sich den Wert des Objektivs.
Ich halte es auch für unrealistisch, daß das Objektiv andere Objektive ansteckt.
Michi
Alt 05.04.2008, 12:02   #3
jameek
Hmm... ist Pilz nass? Denn wie gesagt ist das eine ölige Flüssigkeit, die sich beim Ausziehen verteilt.
Als ich das Objektiv bekommen hatte, dachte ich zunächst, dass das Kondenswasser sei, aber nun habe ich festgestellt, dass es immer noch da ist.
Die Suche nach "Pilz" / "Fungus" ergab eher so kristalline Formen. Daher dachte ich, ich frage mal was ihr meint, was es sein könnte...
christophe
Portfolio
Alt 05.04.2008, 12:32   #4
Ich denke nicht, daß das Schimmel ist. Wird wohl wirklich Öl sein, wie du schon schreibst. Ist natürlich auch nicht gut, aber wenn das Objektiv soweit keine Beeinträchtigungen zeigt, würde ich damit leben und keinen Reparaturversuch unternehmen. Es wäre möglich, daß daraus Fungus entsteht (mit dem Öl als Nährboden), das Öl auf Linsen gelangt oder die Blende doch mal träge wird (muß jedoch nicht so sein). Ich habe das eben mal mit meinem kleinen Ofenrohr verglichen: das Teil mit dem Ölfilm drauf ist ein Teil des inneren Tubus, scheint aus Kunststoff oder Metall zu sein. Die umgebenden Tuben sind bei meinem Exemplar auch leicht ölig, ich denke das ist ganz normale Schmierung, die bei deinem Exemplar vielleicht einfach nur zu großzügiger war und daher wie zu sehen auf das Teil nach oben gewandert ist. Beim Zoomen bewegt sich das Teil an den Tuben entlang - wenn da zu viel Öl ist, dann "schabt" der innere Tubus das regelrecht ab. Und irgendwo muß es sich dann ja sammeln.
Ich würde das Objektiv aufrecht stehend lagern und möglichst auch transportieren, gut durchlüftet bei normalem Raumklima aufbewahren und normal benutzen, dann kann es möglicherweise ohne Probleme längere Zeit so bleiben, vielleicht sogar wieder besser werden (wenn das Öl Möglichkeiten hat zu verdunsten).
Geändert von Jens N. (05.04.2008 um 12:36 Uhr)
Alt 05.04.2008, 15:24   #5
4Norbert
Schau doch mal, ob du die Frontlinse entnehmen kannst, wenn der Ring mit den vier Kerben ausgeschraubt wird. Dann könntest du die Teile zumindest von den größten Verunreinigungen befreien.
"Einfache Leute haben die Arche gebaut, Fachleute die Titanic"
4Norbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 15:38   #6
About Schmidt
Ja, das ist eine gute Idee. Falls Du die Verschraubung nicht aufbekommst, hilft möglicherweise der ortsansässige Uhrmacher weiter. Entweder ist da wirklich Wasser hinter die Frontlinse gekommen oder es ist in der Tat ausgeschwitztes Öl aus der Objektivmechanik. Fungus würde ich hier zu fast 100% ausschließen. Wenn die Linse nicht aus Kunststoff ist, kann der Uhrmacher sie Dir auch direkt im Ultraschallbad reinigen. Das macht auch ein Optiker, wenn man höflich fragt.
Gruß Wolfgang
Alt 05.04.2008, 23:11   #7
Taniquetil
Hallo Jameek,
das ist die Schmierung der Objektivmechanik, die ausgelaufen ist und zum Glück kein Pilz.
Ich hatte das schon bei genau diesem Objektiv. Die Blende war bei mir auch nicht verölt, nur komischerweise die Rückseite der Frontlinse. Da schien sich nach all den Jahren (Baujahr 1985) das Öl breit gemacht und das schwarze Plastikteil minimal verformt zu haben. Vermutlich lag das Objektiv zu lange in der Sonne und wurde zu warm oder es ist ein altersbedingter Effekt...
Im Gegensatz zum Ofenrohr 70-210 ist das 100-200 ja eine reine Plastikkonstruktion.
Bei meinem Exemplar war es so, dass in der "kürzesten" Stellung das schwarze ölige Plastikteil an zwei Stellen, genau wie bei deinem, die Innenseite der Frontlinse berührt hat.
Mit etwas handwerklichem Geschick ist die Reinigung sehr einfach:
Ring rausdrehen, der die Frontlinse hält. Die Frontlinse besteht, wenn ich mich richtig erinnere, aus zwei Gläsern. Es ist sinnvoll sich die "Stellung der Gläser zueinander" irgendwie zu markieren und diese genauso wieder einzusetzen.
Vorsicht! Die Linsen sind auf der Innenseite extrem empfindlich! Ich empfehle sanfte Ultraschallreinigung und anschließend sofort abspülen in Isopropanol.
Das schwarze Plastikteil (speziell die beiden Stellen mit dem Öl) habe ich bei der Gelegenheit auch entölt und etwas sanfter Gewalt in ihre Stellung zurückgedrückt (es ist recht weich), so dass es die Frontlinse nicht mehr berühren konnte - sonst hat man nach dem ersten Zoomen sofort das selbe ölige Problem. :-(
Vielleicht hat sich das Plastikteil nach all den Jahren verformt oder die Konstrukteure haben einen halben Millimeter zu wenig Spielraum eingeplant? Keine Ahnung...
Ich würde die Reinigung auf jeden Fall machen, da das Objektiv wirklich klasse Bilder liefert bei wunderschönen Minolta-Farben! Die Verzeichnung ist bei Halbformat auch nicht mehr so schlimm.
Viele Grüße,
Taniquetil
Taniquetil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 14:43   #8
jameek
Jungs + Mädels, ich liebe dieses Forum!
Habe mich eben daran gewagt die Frontlinse abzuschrauben (nach etwas ausprobieren, welche Funktionen die Einkerbungen haben).
Nach mehrmaliger gründlicher Reinigung sieht nun alles trocken aus. Und die Bildqualität ist besser als je zuvor.
Das erklärte dann also wohl auch meine Probleme mit dem Ofenröhrchen im Zoo:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ad.php?t=50547
Ich freue mich nun schon wieder auf besseres Wetter und den nächsten Ausflug, wo mir das kleine dann hoffentlich Freude bringt.
Ich danke Euch für Eure Erfahrungen und vor allem für die guten Tipps!
christophe
PS: Wer dieses Problem mit dem 100-200er auch noch hat, sollte die Reinigung wagen. Es ist nicht schwer und mit etwas Achtsamkeit passiert auch nix.
christophe
Portfolio
Alt 07.04.2008, 15:05   #9
About Schmidt
christophe
Prima, freut mich für Dich!
Hättest Du jetzt noch die Vorgehensweise fotografisch dokumentiert, wäre die Sache perfekt.
Gruß Wolfgang
Alt 07.04.2008, 15:08   #10
jameek
Sorry, hatte das Objektiv an der Cam, daher konnte ich das nicht fotografieren.
Bei Fragen würde ich aber versuchen das zu erklären!
christophe
Portfolio
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
