Bewegungsstudie im Sport mit Stroboskop
ich habe da eine Frage. Habe einen Blitz Metz 54 MZ-3 gekauft. Nun habe ich eine Frage zum Stroboskop, hab damit noch nicht experimentiert. Ich würde gerne den Bewgungsablauf vom Anlauf beim Bowling fotographieren. Ist das denn mit dem Stroboskop machbar? Sollte ich das möglichst machen wenn das Licht gedimmt ist? Der HG muss, nehm ich an, etwas Abstand zum fotografierten ausweisen. Was muss ich sonst beachten? Vielen Dank Michael |
....und *schubbs* vom Café in die Bildgestaltung
VLG: Manni |
Moin,
1) der Blitz muss schnell sein???...nachladbar! 2) die Kamera muss schnell sein 3) Kamera steht auf Stativ...fest eingerichtet 3) dann Serie schießen mit vorgefertigten Sekundenabständen ...in PS wird dann dann zusammengebaut also eigentlich ganz einfach Mfg gpo |
Wenn der Blitz auf Stroboskop steht (und das geht beim genannten Metz) reicht eine einzelne Aufnahme, ohne Stativ, ohne nachträgliche Bastelei in PS. Der Stroboeffekt kommt bei weniger Licht besser zur Geltung, allerdings kann die Blitzpower schnell begrenzend werden, denn natürlich hat der Blitz dabei eine deutlich niedrigere LZ.
Ich würde sagen: einfach mal ausprobieren
Gruß Jens |
Abschätzen wie lange dauert der Vorgang ? Wieviel abschnitte möchte ich haben ( 6 Bilder ? ).
Einstellung errechnen wieviel blitze pro sek, einstellen und schon geht es los. Am besten geht es bei möglichst wenig Licht. Vielleicht hilft auch das http://2007.metz.de/de/foto-elektron...p-blitzen.html
Man kann auch mit der besten Kamera scheiß Bilder machen. |
#6 | |
Ich würde aber trotzdem, wie gpo, lieber eine Serie machen und das danach im Computer zusammenstricken. Der Grund ist einfach: Du hast eine bessere Kontrolle über das, was du aufnimmst, und wie du belichtest. Außerdem kannst du später noch kontrollieren, wie sehr die Person durchscheint. Bei einer Stroboskopaufnahme mit mehreren Blitzen hast du ja jedes bewegte Motivelement mit nur einem Blitz eingefangen, die anderen beleuchten hier den Hintergrund. Daher tritt der Hintergrund bei vielen Einzelbildern immer stärker in den Vordergrund! Ich habe beide Verfahren mal ausprobiert, eine echte Mehrfachbelichtung etwa hier: http://sinnfreies.de/index.php?wahl=...82-01.jpg#bild und eine im Computer aus mehreren Bildern überlagerte hier: http://sinnfreies.de/index.php?wahl=...onen2.jpg#bild . Bei dem Diabolospieler sieht man gut, dass alles mehrfach belichtet ist, dadurch wird das Gesicht völlig verwischt. Separate Fotos könnte man so überlagern, dass das Gesicht noch erkennbar wäre. Das klappt natürlich nur, wenn die Kamera schnell genug oder die Bewegung langsam genug ist. Bei einem Bowlingspieler, der ja eher schnell geht, sollte das aber auch bei 3 Bildern pro Sekunde noch hinkommen. Bei beiden Verfahren brauchst du unbedingt ein Stativ, bei mehreren Einzelbildern am besten ein sehr stabiles, weil die Vibrationen doch sehr stark werden können! Tobi |
Moin,
möchte nochmal nachhaken.... die meisten üblichen und auch die besseren Blitze... habe einfach nicht genug Dauerpower!!! es war auch schon bei meinem uralten Minolta 320X so, das... bei Motorbetrieb(2B/sek)....nur 1/16 an Leistung da waren damit kann man dann "ein Bild Serie" getrost knicken!!! denn du kannst ja nicht eine ..."weitere vernünftige" sonstige Ausleuchtung erzielen, die z.B gerade auch beim Bowling notwendig wäre! wie sehen denn Bilder mit kleinem knalligen Frontblitz aus???...einfach nur mistig! ### und an alle die es trotzdem probieren wollen, ihr ahnt das schon ich will "Beweise" für diese geile technik mal sehen und selbstverständlich auch den Aufwand dokumentiert denn richtig gemacht und dazu gutaussehend, war bisher nix in der Pipeline(?) die tollen Bilder vom Ski oder Snowboarding, sind alle mit mordsaufwand von Profis gemacht...und natürlich alle manipuliert! Mfg gpo |
Hallo !
Ich zeige nochmal eine Jahre alte Aufnahme mit Stroboskop des 5600 Blitzes. Kamera war D7Hi. Um den Effekt hinzubekommen habe ich ein paar Stunden probiert. Blitz gegen Zimmerdecke, Kamera auf Stativ Zeit Bulb Blitzfrequenz etwa 2-3 /sek.Es handelt sich um eine Belichtung, keine Montage. Es ist ziemliche Probiererei die richtige Blende und Blitzposition zu finden. Kreisel wurde immer wieder aufgezogen und ermittelt, wie schnell er präzisiert. Im richtigen Moment auslösen war auch nicht einfach. Ich zeige das, um darauf aufmerksam zu machen, daß ohne längere Probiererei nichts geht. Gruß HANS |
Moin,
sieht doch witzig aus, wenn auch unscharf... auf jeden fall was um, die eigene Erkenntnis zu schärfen Mfg gpo |
#10 | |
