Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Schnittbildindikator Sch. Vi. Vill. justieren?
Alt 10.10.2007, 21:57   #1
w.greenhorn
Dynax 5D Schnittbildindikator Sch. Vi. Vill. justieren?
ich habe mir nun auch die Scheibe von Virtual Village bestellt und heute auch eingebaut.
Allerdings stelle ich auch den von Rainer schon mal geschilderten Versatz fest.
D.h. manuell fokussieren bis sich die Linien decken und dann nochmal ein Stück Richtung unendlich drehen, so dass die untere Linie wieder etwas nach rechts wandert.
Das kleine Stück Richtung unendlich ist leider nicht so klein, was bei einigen Versuchen zu mindestens 20% unscharfer Bilder geführt hat.
Daher meine Frage:
Läßt sich so eine Scheibe durch unterlegen von z.B. Gummistreifen oder anderer Maßnahmen justieren?
Schönen Abend,
Walter
w.greenhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 23:43   #2
w.greenhorn
Dynax 5D Ergebnis einer Bastelei liegt vor
Nach mehreren Versuchen:
Tennisgriffband in kleine Streifen geschnitten und hinten und vorne auf den Rahmen zwischen der Mattscheibe und der Gitterscheibe geklebt.
Dadurch vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Scheiben.
Ergebnis: Der untere Strich wandert noch weiter nach rechts (bei AF)
Wenn ich alles was zwischen den beiden Scheiben ist rausnehme (inkl. Rahmen),
dann ist der untere Strich nur noch ein klein wenig zu weit rechts.
Ich habe jetzt die mittige Nase an der Mattscheibe abgeschliffen (Nagelfeile), die Mattscheibe anschließend gründlich gereinigt und wieder eingebaut.
Ohne die Nase rückt die Mattscheibe ein Stück näher an die Gitterscheibe.
Dadurch paßt bei mir die Justage jetzt perfekt.
Die Striche sitzen exakt übereinander.
Schönen Abend noch,
Walter
Alt 10.10.2007, 23:45   #3
helmut-online
Bist Du sicher, die Scheibe richtig herum eingebaut zu haben??? Denn auch bei mir ist der Versatz minimalst und hat auf die Schärfe so gut wie keinen Einfluß.
Gruß Helmut
helmut-online ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 23:52   #4
w.greenhorn
Dynax 5D
Ja, ich bin mir sicher.
Da der Kreis nicht mittig ist, gibt es nur eine sinnvolle Möglichkeit.
Die Scheibe so einlegen dass der Kreis etwas nach links versetzt ist, ansonsten decken sich die Markierungen der Gitterscheibe nicht mit dem klaren Kreis der Mattscheibe.
VG,
Walter
Geändert von w.greenhorn (10.10.2007 um 23:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
