Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » HSS-Aufhellblitzen mit Metz 54MZ3 und D7D
Alt 17.09.2007, 15:02   #1
Terminator
Ich möchte mal folgende Quizfrage loswerden: Wie bekomme ich im HSS-TTL-Modus mit dem 54MZ3 mit SCA3302 M6.1 an der D7D vernünftig belichtete Bilder hin?
Irgendwie ist die Blitzbelichtung immer VIEL zu dunkel, wenn ich "schattige" Personen vor sehr hellen Hintergründen fotografieren möchte. Selbst eine Erhöhung der Blitzbelichtung auf +2 bringt keine sichtbare Besserung.
Mir ist schon klar, dass die Blitzleistung bei HSS-Betrieb stark abnimmt, aber es funktioniert selbst dann nicht, wenn ich beispielsweise 1/500s einstelle und die Person 2m entfernt ist, die Reichweite also locker ausreichen müsste.
Alt 17.09.2007, 15:31   #2
logodat
ich hab ein ähnliches Problem mit D7D und dem 54MZ-4i + SCA 3302 M7 selbst bei längeren Belichtungszeiten. Allerdings habe ich sowohl sehr starke Unterbelichtungen sowie auch Überbelichtungen, aber auch richtig belichte Bilder.
logodat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 18:15   #3
fotojuergen
HSS-Aufhellblitzen mit Metz 54-MZ3
auch ich bin Besitzer dieses Blitzes mit dem Adapter M7. Die geschilderten Probleme sind auch bei mir aufgetreten. Wenn ich allersings mit einem Omni-Bounce vor dem Blitz fotografiere, bekomme ich in alller Regel vernünftige Bilder (das passiert mir aber auch beim 3600 HS D und 5600 HS d). Ausprobiert habe ich jetzt mal. die Messart auf ADI umzustellen, obwohl ich kein D-Objektiv habe. Der Eindruck ist, dass die Bilder besser ausgeleuchtet sind.
Grüße in die Runde
fotojuergen
fotojuergen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 18:33   #4
mic2908
Habe auch seit wenigen Tagen einen Metz 54 MZ-3. Bin mangels passenden Adapters aber noch nicht zum blitzen gekommen .
Benutzt ihr beim Blitzen irgendwelche Reflektorvorsaetze? Im Handbuch auf Seite 24 heisst es dazu,
Beim Einsatz der Weitwinkelstreuscheibe sowie bei Reflektorvorsaetzen wie Farbfilter, Graufilter, Mecabounce etc. duerfen keine Betriebsarten verwendet werden, die mit Messvorblitz oder Kurzzeitsynchronisation (HSS) arbeiten.
edit.
natuerlich Messvorblitz und nicht Metzvorblitz...
Geändert von mic2908 (20.09.2007 um 18:36 Uhr)
Alt 20.09.2007, 21:44   #5
AlexDragon
Also meinen Metz 54MZ3 verwende ich mit HSS und OmniBounce und klappt meißtens ganz gut
Alex
Alt 20.09.2007, 22:31   #6
Die Blitzleistung nimmt nur ab, wenn die Belichtungszeiten kürzer als 1/125, bzw. 1/160 (ohne AS) sind, ansonsten hast du die volle Leistung. Wenn die Zeiten allerdings kürzer werden und der Blitz wirklich HSS aktiviert, ist die Leistung sehr deutlich geringer. Da kann es auf ein paar Metern schon zu Problemen kommen.
Neben der Sache mit den Reflektorvorsätzen ist auch noch zu beachten, daß HSS am zuverlässigsten bei direktem Blitzen funktioniert, indirekt weniger (da ist der A-Modus besser). Schaut mal, ob eure Reflektoren evtl. etwas nach unten zeigen (der letzte "Klick" nach unten ist schon leicht abgewinkelt) - ein beliebter Fehler. Ich habe das eben mal ausprobiert und speziell bei hellen Hintergründen bekomme ich ebenfalls immer stark unterbelichtete Bilder, wenn der Reflektor leicht nach unten geneigt ist. Direkt nach vorne ist dann alles i.O.
Ansonsten kann ich mir auch keinen Reim darauf machen, mein 54 MZ-3 mit Firmware M6.1 funktioniert auch im HSS Modus zuverlässig, wenn ich direkt und ohne Reflektorvorsätze blitze.
Geändert von Jens N. (20.09.2007 um 22:44 Uhr)
Alt 21.09.2007, 07:38   #7
mic2908
RTFM , blaettere gerade im Handbuch, Seite 29
(Mi) Bei abgeschwenktenm Hauptreflektor wird der (E-) TTL-HSS-Blitzbetrieb nicht ausgefuehrt. Die Kameraverschlusszeit wird auf die Kamerasynchronzeit begrenzt.
Alt 21.09.2007, 13:39   #8
Zitat von mic2908 Beitrag anzeigen
RTFM
Gilt das jetzt mir, oder willst du damit sagen, daß das Problem gelöst ist?
Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob HSS bei geschwenktem Reflektor überhaupt funktioniert - bei meinem kurzen Test gestern habe ich so auch mal ganz brauchbare Ergebnisse erzielt, aber eben nicht zuverlässig. Diese Einschränkungen hier und da nerven mich am Metz auch ein wenig, aber die Vorteile überwiegen halt doch.
Alt 21.09.2007, 13:59   #9
jrunge
...mein 54 MZ-3 mit Firmware M6.1 funktioniert auch im HSS Modus zuverlässig, wenn ich direkt und ohne Reflektorvorsätze blitze.
Genau so ist es bei meinem mit FW M7.0.
Alex
Das funktioniert mit meinem definitiv nicht. TTL und Bouncer sind beim 54 MZ-3 ohne Umbaumaßnahmen nicht zu gebrauchen, da der Vorblitz direkt vom Bouncer reflektiert zurückkommt und damit falsch gemessen wird (die Messzelle sitzt im Reflektor).
Hier hilft nur der A-Modus, aber dann ohne HSS.
Und bei HSS schaltet die Kamera sofort auf Synchronzeit zurück, wenn der Reflektor aus der Normalposition bewegt wird, wie Mic2908 auch schon schreibt.
EDIT: ich zitiere mich mal selbst aus einem etwas älteren Beitag zum Thema Metz TTL-HSS:
Zitat von jrunge Beitrag anzeigen
Hallo twisty,
ich habe Deinen Beitrag hier schon gelesen und glaube Dir auch, dass es funktioniert.
Es liegt vermutlich daran, dass die Softbox den Vorblitz nicht verfäscht wie z.B. ein StoFen Omnibounce.
Beim Metz 54 MZ-3 und 4 wird die Stärke des Vorblitzes leider über eine Messzelle im Blitzreflektor gesteuert.
Da der Omnibounce diesen Vorblitz aber stark reflektiert (eben zu dieser Messzelle hin), wird er zu früh abgesteuert und fällt zu gering aus. Und dadurch wird letztlich die Blitzsteuerung in Richtung starker Überbelichtung fehlerhaft, weil durch den zu geringen Messblitz der Messung in der Kamera ein dunkleres Objekt "vorgegaukelt" wird.
Aber da der 54 MZ-3 im A-Modus hervorragende Ergebnisse in allen Varianten (einschließlich Bouncer und Zweitreflektor) liefert, bleibt er mein Favorit.
Gruß Jürgen
Geändert von jrunge (21.09.2007 um 15:44 Uhr)
Alt 21.09.2007, 14:28   #10
mic2908
Nee, ich will damit sagen, das ich, anstatt mit dem Metz und der 7D zu fotografieren, momentan nur im Handbuch lesen kann, weil mir noch ein SCA 3302 fehlt...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
