Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » TMC-Problem am Navi – Antennenprofis gefragt!
Alt 08.08.2007, 20:40   #1
D@k
Erbitte Tipps bei dem o.g. Problem. Oder genauer; mein neues Navigerät Navigon 7110 ist mit TMC ausgestattet. Die Windschutzscheibe ist allerdings metallisch bedampft. GPS funktioniert recht gut, der Empfang mit der Wurfantenne leider seeeehr schlecht.
Dann habe ich mir folgendes ausgedacht (bitte nicht lachen, bin nur ein Laie in Not!): an passender Stelle wird die Original-Wurfantenne abisoliert und dort ein zusätzliches Drähtchen angelötet. Dieses Drähtchen (klar, isoliert) ziehe ich bis zum „Fenster“ in der Windschutzscheibe, das nicht metallisch bedampft ist. Dort wird die Antenne (erwähntes Drähtchen) in das Fenster gerollt angeklebt. Die bestehende Antenne ist entschieden zu kurz um das Fenster in der Beschichtung zu erreichen.
Folgende Fragen:
1. wird das funktionieren?
2. muss ich was besonderes dabei beachten?
Schöne Grüße
Darius
kennst Du Akita?
D@k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 21:03   #2
jms
Hi Darius,
das wird wohl weniger funktionieren.
Wieso hast Du überhaut ne metallisch bedampfte Scheibe? Und was für ne Wurf-Antenne ist das? Wie lange?
Grüße jms
Mein Fotoalbum: http://fotos.jmsfotografie.de/ *** Meine sphärische Panoramen: http://360.jmsfotografie.de/ *** Mein FotoBlog: http://blog.jmsfotografie.de/
jms ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 21:34   #3
D@k
Zitat von jms Beitrag anzeigen
Hi Darius,
Ups
Grüße jms
Na ja, in dieser Ausstattung war sie einfach drin
Ein dünnes Drähtchen, isoliert, ca. 1,3m lang. Anscheinend nur ein Draht drinnen. Ohne weiteres kann ich keine andere Antenne anschliessen, denn die Buschse entspricht der von Kopfhörern. Zu viel Risiko für mich
Schöne Grüße
Darius
kennst Du Akita?
Alt 08.08.2007, 21:55   #4
jms
Hallo Darius,
um Dir das Funktionsprinzip einer Antenne etwas zu erklären.
Eine Wurfantenne ist ein Dipol ... sprich in der Mitte wir abgegriffen und nach rechts und links sind die eigentlichen Antennen weg. Die Antenne an sich ist nur ein Draht. Dieser ist abisoliert, damit Du keinen Kurzschluss bekommst. Aber der Antenne an sich ist es total egal, ob da nun Plastik drum rum ist oder nicht.
Was Du tun könntest ... ein Koaxialkabel besorgen (sollte 50 Ohm Wellenwiderstand haben - bekommt man in jedem Elektroniker Laden - RG58) - damit eine Verlängerung bauen und die Antenne beispielsweise an die Heckscheibe legen (oder ist die auch bedampft?
grüße jms
Alt 08.08.2007, 22:01   #5
joki
Neues Auto wär doch die einfachere Lösung
Duchunwech
Alt 08.08.2007, 22:15   #6
D@k
Duchunwech
Es sei denn, schenkst Du mir die Kohle für ein gleichwertiges Auto
Also, her damit!
Hallo Darius,
grüße jms
Hmmm, die Heckscheibe ist "normal"... Fragen:
1. Wieso Koaxialkabel?
2. Innen- oder Außendraht an die Original-Antenne anschliessen?
3. Wieso so und nicht, wie ich es mir ausgedacht hab`?
OK, OK, blöde Fragen. Aber diese Materie ist mir wirklich völlig fremd....
Darius
kennst Du Akita?
Alt 08.08.2007, 22:22   #7
jms
1.) Koaxialkabel - weil da keine Einstreungen/Störungen drauf kommen. Ein normales Kabel wäre wie eine weitere Antenne
2.) Am Innendraht. Der Äußere ist der Schirm ... den dann auf Masse am Radio (oder eben GPS Empfänger)
3.) Weil eine gerollte Antenne eine Breitband-Antenne allerdings in einem weit aus höheren Frequenzbereich darstellt.
Um es mal so auszudrücken. Die Länge der Antenne ist immer auf eine ganz bestimmte Frequenz optimiert. Es sollte dabei immer um die Hälfte, ein Viertel oder ein Achtel der Wellenlänge handeln. Wenn Dei Wurfantenne beispielsweise eine Länge von ca. 17 cm hätte, dann wäre diese ein halbe Wellenlänge einer 800 MHz Frequenz. (Die Zahlen habe ich nun im Kopf, weil ich in diesem Bereich mit Funk zu tun habe)
Wenn Du die Antenne nun aufwickelst, dann ist der Durchmesser der Kreises entscheidend ... Wenn der Durchmesser nun ca. 3 cm ist, dann haben wir eine Antennen für ca. 4 GHz gebaut.
grüße jms
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
