Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » CF-Karte nass geworden
Alt 19.05.2007, 23:08   #1
nordie600
mir ist vorhin ein blödes Mißgeschick passiert.
Meine CF-Karte ist mir beim hantieren aus der Hand gerutscht und direkt in meine Kaffeetasse gefallen.
Und nun ?
Gruß Andreas
nordie600 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 23:23   #2
Felix B
Moin Andreas !
blöde Sache! Kannst versuchen die Karte in einem Glas destilliertem Wasser unter Zusatz von 1 Tropfen Spülmittel zu reingen. Danach trocknen lassen, oder vorsichtig mit nicht zu heissem Fön trocknen. Sollte funktionieren.
Gruß Felix
Felix B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 23:26   #3
nordie600
Hallo Felix,
danke für Deinen Tip, kann denn in die Karte Wasser bzw. Kaffee eindringen, oder sind die Dinger dicht ?
Alt 19.05.2007, 23:57   #4
Tom
Die Dinger sind alles andere nur nicht dicht!
Schau Dir mal die Löcher in der Sockelleiste an und auch das Gehäuse ist i.d.R. nicht mit der Sockelleiste verklebt oder abgedichtet.
Also vorsichtig mit Aqua-dest. spülen, Reste so gut es geht rausschütteln und den Rest mit dem Fön trocknen.
Danach würde ich das Ding noch mindestens einen Tag liegen lassen, um letzte Reste von Feuchtigkeit raus zu lassen (evtl. in einem abgeschlossenen Behältnis mit frischem Silicagel-Beutel).
Tom
Alt 19.05.2007, 23:59   #5
christoph.ruest
Hi Andreas,
Ich würde die Karte in destilliertes (oder destillatgleiches) Wasser einlegen. Vielleicht für eine Nacht oder so (so dass auch die letzten Kaffeeresten weggespült werden).
Spülmittel würde ich allerdings nicht verwenden, denn das verklebt dir die Karte nur und ist ausserdem aggressiv bzgl. den Kontakten.
Anschliessend lässt du die Karte an einem warmen und trockenen Ort (also nicht gerade hinterste Kellerecke) für ein paar Tage trocknen. Anschliessend kannst du sie ganz normal weiterverwenden.
Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Karte mehr oder weniger wasserdicht sein sollte (zumindest für kurze Zeit). Die ganze Aktion mit aqua dest. würde ich nur deswegen durchführen, weil es ja doch möglich ist, dass ein halber Tropfen Kaffee eingedrungen ist und bei aktivierung der Karte einen Kurzschluss verursachen könnte. Mit aqua dest. besteht da keine Gefahr. Wasser leitet den Strom nicht und kann deswegen keinen Kurzschluss verursachen. Also lieber gut in aqua dest. wässern (mit dem Risiko eines Wassereinbruchs), als auf gut Glück mal ausprobieren und einen kurzen riskieren.
Gruss
Christoph
Edit:
@Tom:
Aufgrund der winzigen Durchmesser der Löcher und der Oberflächenspannung des Wassers dürfte es einige Sekunden dauern, bis da wirklich Wasser eindringt. Als richtie "Siebe" würde ich CF-Karten in Bezug auf Wasser nicht gerade beschreiben. Aber natürlich auch nicht Tiefseetauglich...
„It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.“ (Lewis Wolpert)
Geändert von christoph.ruest (20.05.2007 um 00:04 Uhr)
christoph.ruest ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 00:43   #6
nordie600
Also erst mal danke für die schnelle Hilfe.
Werde die Karte Zuhause erstmal einlegen bzw. spülen und dann trocknen lassen.
In ein paar Tagen müßte sie dann trocken sein und dann werde ich berichten.
LG Andreas
Alt 20.05.2007, 01:32   #7
-TM-
Wenn alles wieder sauber und trocken ist, sollte das kein Problem sein. Wir haben schon Laserdrucker unter fließend Wasser gereinigt...
Ich würde nur zur Wiederinbetriebnahme einen Kartenleser nehmen. Dessen Tod verschmerzt sich gegebenenfalls leichter, als der einer Dynax/Alpha/Dimage.
Gruß, Tobias
-TM- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 01:57   #8
Gotico
Kleiner Tipp am Rande: Wer gerade kein Silica-Gel zur Hand hat, kann zur Trocknung auch ganz klasse "stinknormalen" Reis verwenden".
Reis gibt einmal aufgesogenes Wasser nicht mehr her. Viele kennen ja bestimmt den Trick, in den Salzstreuer ein paar Reiskörner zu packen. (Salz gibt ja aufgenommenes Wasser wieder ab, der Reis nicht ).
Eine kostengüstige Lösung ist das allemal.
Viel Erfolg
See ya, Maic.
Alt 20.05.2007, 09:11   #9
Sonnenkind
Meine Meinung:
Wegschmeissen, neue kaufen!
Selbst wenn Du sie trocken kriegst und sie zunächst wieder funktioniert, wäre mir das Risiko eines späteren Daten-/Fotoverlusts viel zu hoch!
10.000x ich darf nicht böse über´s Forum schreiben
Sonnenkind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 10:11   #10
Hademar2
Zitat von Sonnenkind Beitrag anzeigen
Meine Meinung:
Diese Meinung kann ich nicht verstehen. Wenn sie wieder funktioniert, wird sie auch wieder länger funktionieren.
Natürlich würde ich sie vor dem Einsatz in der Kamera erst mal recht lange trocknen lassen und sehr ausgiebig testen, bevor sie in die Kamera kommen würde.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
