Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Dynax 7D am Auto Bellows III
Alt 17.04.2007, 16:46   #1
Stuessi
Dynax 7D Dynax 7D am Auto Bellows III
ich habe meinen ABIII umgebaut für die Dynax 7D.
Zunächst wurde der MD-Anschluss verkürzt und von einem defekten Automatik-Objektiv das Bajonett angeklebt:
Da der Balgen "Automatik..." heißt, musste eine Verbindung zur Kamera hergestellt werden. Hier sieht man die rechte Seite mit Drahtauslöseranschluss:
Drückt man auf den Drahtauslöser, kommt nach Schließen der Objektivblende auf den voreingestellten Wert auf der gegenüberliegenden Seite ein Stift hervor, der ursprünglich über einen zweiten modifizierten Drahtauslöser die Kamera auslöst. Stattdessen habe ich in einem ersten Versuch einen Drahtauslöser umgebaut und ein Kabel eingezogen:
. Bei den Kabeln zur IR-1 fand ich aber eine etwas elegantere Lösung:
. Dieses Kabel wird mit der Kamera verbunden:
Nun sind an der Kamera drei Kontakte. Ich habe einen Originalstecker (auch von IR-1) genommen, das Kabel aufgetrennt und die beiden zu den vorderen (Objektivseite) ca. 3V Spannung führenden Drähte miteinander verbunden und mit dem Innenkabel der Drahtauslöser verbunden. Der dritte Kontakt (Masse) wurde mit der Außenseite des umgebauten Drahtauslösers verbunden.
Nun wird beim Drücken des Drahtauslösers zunächst die Blende des MD/MC-Objektivs geschlossen und dann die Kamera ausgelöst.
Dies klappt auch bei Retroeinstellung, denn die Objektivhalterung ist um 180° drehbar.
Stuessi
Alt 17.04.2007, 16:52   #2
Sunny
Erleuchter
Hallo Stuessi,
saubere Arbeit, gefällt mir und danke, dass Du sie hier zeigst
Alt 17.04.2007, 19:08   #3
bleibert
Du wirst doch nicht den Frevel begangen und am Anschlus des AB-III herumgesägt haben?
Viele Grüße, Dennis.
Minolta SR System
Alt 17.04.2007, 22:35   #4
emundem164
hi stuessy
was ist denn das für eine cam auf den bildern? eine d7d? irgendwie hats da zt zuwenig knöpfe dran, andererseit auch wieder zuviel?
gruss
michel
emundem164 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 22:40   #5
PeterHadTrapp
bin zwar nicht Stuessy, aber das ist zweifelsfrei eine analoge Dynax sieben.
PETER
Alt 17.04.2007, 23:16   #6
emundem164
PETER
aber die antwort ist mir trotzdem recht, vielen dank
irgendwie hat das display hinten so nach digital ausgesehen, aber ein bisschen googlen hilft weiter wenn man etwas zum eingeben hat
gruss
michel
Alt 18.04.2007, 16:45   #7
Stuessi
PETER
Danke für die Hilfe. Die Fotos habe ich mit der 7D gemacht, wollte aber zu Demozwecken eine Kamera am Balgen haben. Die Dynax 7 funktioniert auch mit dieser Verdrahtung.
Musste ich leider machen, sonst wäre der kleinste BalgenAuszug zu groß geworden. So kann ich bei zusammengeschobenem Balgen mit dem Novoflex 60mm Objektiv das volle 24mm x 36 mm Format mit dem Minolta slide-copier AB-III mit der 7D abfotografieren.
Stuessi
Alt 18.04.2007, 16:55   #8
bleibert
Autsch!
Minolta SR System
Alt 18.04.2007, 18:46   #9
Stuessi
Autsch!
Ist aber jetzt perfekt für den Gebrauch mit der Dynax-Serie oder alpha 100. Mit Novoflex 105mm kann auf Unendlich eingestellet werden. Die Kamera lässt sich nach wie vor um 90° bei jeder Balgeneinstellung drehen für Hochformat.
Nun habe ich auch ein Bild mit der 7D (Der Blitz ist i.A. in größerer Entfernung zur Kamera):
Stuessi
Alt 20.04.2007, 22:41   #10
Börrie
kurze Frage von nem Laien:
Wozu das ganze? Was machst du nun mit der Konstruktion?
meine Bilder suche Minolta Blitzsteuerungseinheit MFC 1000 für Ringblitz
Börrie ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
