Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Minolta 5400HS an der Sony Alpha betreiben
Alt 05.03.2007, 06:54   #1
H.P.
Hallo Gemeinde,
heute mein erster Beitrag im Forum. Ich spiele mit dem Gedanken, mir die Sony Alpha zuzulegen. Da ich aus analogzeiten noch ein Minolta Blitzgerät 5400HS rumliegen hab und den gerne weiter verwenden würde, die Frage ob das ohne große Einschränkungen geht. Beim stöbern im Forum finde ich in dem Zusammenhang öfter das Wort Sebi-Umbau. Was ist den das genau?
Herzlichen Gruß
Holger
H.P. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 07:14   #2
PeterHadTrapp
Moin H.P.
erstmal herzlich willkommen in unserem Forum
Unser user Sebi hat einen Weg gefunden die alten Blitzgeräte insbesondere 5400xi und 5400hs an die digitalen Dynaxen zu adaptieren, indem ein Microcontroller in die Blitzgeräte eingebaut wird, der den "Altblitzen" den Vorblitz beibringt und der sie praktisch mit den D7d/D5d kompatibel macht.
Soweit die guten Nachrichten.
Leider ist der Umbau für eine Verwendung an der 100 nicht bzw. noch nicht möglich.
Alle Infos findest Du in diesem Thread hier:
klick .
Ein nicht umgebauter 5400er Blitz löst an der 100 immer mit voller Kraft aus und kann keinen Meßvorblitz abgeben. D.h. er ist nur mittels Blende der Kamera und Einstellung der Leitung AM BLITZ regelbar, also ausschließlich vollmanuell nutzbar. Das geht unter bestimmten Bedingungen ganz gut, ist aber nicht wirklich durchgehend praktikabel.
PETER
Alt 03.04.2009, 09:20   #3
pilotto6
könnte mir jetzt eine Alpha 300 mit Minolta Programm 5400HS recht günstig kaufen. Habe ich da das gleiche Problem das der Blitz immer mit voller Leistung blitzt und nicht automatisch?
MfG
pilotto6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 12:05   #4
WB-Joe
MfG
Die alten Blitze (5200/5400) geben keinen Vorblitz ab, damit sind sie nicht voll mit DSLRs kompatibel. Nur die manuelle Blitzeinstellung bleibt, aber das hatte Peter bereits erklärt.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025
Alt 03.04.2009, 13:06   #5
littlelamb
Warum nicht ein bisschen optimistischer.
Auf der neuen Sebi Homepage spricht der große Meister davon, dass der 5400HS mit seinem Umbau kameraunabhängig funktioniert.
Also, wenn der Preis passt, würde ich in Anbetracht der bereits bewiesenen Fertigkeiten von Sebi, das Teil kaufen und umbauen.
littlelamb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 11:55   #6
WB-Joe
Super!!!
Und bei jeder neuen Kamera bau ich wieder um? Ganz toll!!
Prost!!!
WB-Joe
Alt 04.04.2009, 13:24   #7
littlelamb
@WB-Joe
ich zitiere "........eine Version mit HSS-Support für den 5400HS, welche zudem kameraunabhängig ist (bzw. sein soll)..."
Ich gehe davon aus, dass der 5400HS dann so ähnlich wie der 5600D funktioniert.
Aber man kann natürlich Läuse suchen......?
Alt 04.04.2009, 15:08   #8
About Schmidt
Die neuen Sony-Kameras A700, A200, A350 funktionieren allesamt nicht.
Frage, was soll ich dann damit? Allerdings wird sich laut einer Mail von Sebi vielleicht was daran ändern. Ich hoffe jedenfalls.
Gruß Wolfgang
Alt 04.04.2009, 20:29   #9
superburschi
Ich hab den Sony 42 und einen HS 5400 und nutze beide zu gleichen Teilen. Du wirst schnell lernen mit dem 5400er umzugehen, sprich Leistung am Blitz und Blende an der Cam zu regeln
Geändert von superburschi (05.04.2009 um 05:42 Uhr)
Alt 04.04.2009, 22:44   #10
Sparcky
Ich hab auch einen umgebauten 5400HS von Sebi. Der funktioniert an der A100, wie auch der A700, einwandfrei. Wenn man sich an die Einstellung erst einmal gewöhnt hat, ist es eine Alternative oder auch Ergänzung zum Systemblitz (HVL-42) von Sony.
So wie superburschi es beschrieben hat.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
