Brauche mal Hilfe beim Umbau meines Fernauslösers
Ich möchte in das Kabel meines 5m Fernauslösers gerne zwei Stecker bauen, um die Länge nach Bedarf ändern zu können. Dafür habe ich mir je zwei 2,5mm Klinkenstecker und -kupplungen besorgt (stereo, dreipolig).
Eben habe ich alles zusammen gelötet (d.h. erstmal nur eine Steckverbindung), aber die Kamera reagiert nur auf den vollen Tastendruck, d.h. ich kann über den Auslöser nur noch auslösen, aber nicht fokussieren. Was könnte ich falsch gemacht haben? Geht das mit solchen Steckern evtl. gar nicht, weil Masse und Signal nicht getrennt sind? Wenn das so ist, gibt es möglicherweise eine Anschlußvariante, die auch mit diesen Steckern funktioniert? Leider kenne ich mich mit sowas nicht so wirklich aus.
Gruß Jens |
Du hast doch drei Leiter in dem Kabel. Ein jeder bekommt seine eigene Verlötung (GND - Ring - Tip) im Stecker/der Kupplung. Hast Du sauber gelötet?
Edit: ...klingt beim Noch-mal-lesen doch eher wie zusammengebrutzelter Ring und Tip... Mit ´nem Multimeter/Durchgangsprüfer kannst Du das recht schnell feststellen.
Beste Grüße Alex |
#3 | |||
Meinst du, ich sollte nochmal alles neu machen? Grundsätzlich ist mein Vorhaben mit diesen Steckern aber möglich, ja? Wäre natürlich klüger gewesen vorher zu fragen, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, bis eben - ich weiß nicht, ob die Masse bei diesen Steckern nicht vielleicht sowieso mit den Signalleitern verbunden ist, da könnte ich dann natürlich so gut löten wie ich will. Es handelt sich um solche Teile: Klick Danke für deine Hilfe! Wäre schön, wenn ich das heute abend noch irgendwie gelöst bekäme...
Gruß Jens |
L=Tip
R=Ring ...auf der Zeichnung... ...ähm... Ruf mich einfach an: 030/44***** (edit... ;o)
Beste Grüße Alex |
Edit: das wird schon...
Beste Grüße Alex |
#6 | |
Ich habe alles wie besprochen durchgemessen und festgestellt, daß einer der Stecker zwischen dem Lötpunkt und der Spitze nicht leitet - warum auch immer (möglicherweise habe ich ihn auch zerbraten?). Na ja, mit dem zweiten Stecker funzt es jetzt jedenfalls. Jetzt werde ich das nochmal sauber löten, morgen 'nen neuen Stecker besorgen und fertig. Nochmal vielen Dank Alex und schönen Feier"abend".
Gruß Jens |
Gern geschehen - Dir auch ´ne angenehme Dunkelhälfte... ;o)
Beste Grüße Alex |
Hier der aktuelle Stand: Klick
Kosten: -ein RC1000L (und etwas Mut, das Kabel zu zerschneiden) -je zwei 2,5mm Klinkenstecker und -buchsen: ca. 3 € -telefonische Unterstützung trotz umöglicher Uhrzeit durch einen hilfsbereiten User aus dem besten Forum der Welt: unbezahlbar
Gruß Jens |
...man kann natürlich auch einen RC-1000S zerschneiden, und die entstehenden Enden wie oben behandeln (allerdings mit je einem/einer 3,5er Stecker/Kupplung).
Und dann ein handelsübliches 5m-Audioverlängerungskabel (3,5er Stereo-Klinke) für 4,99Eus einkaufen. Naja, das wäre die Lösung für weniger Bastelwillige. Und wenn man schon einen RC1000L hat und zerschneiden muß, ist es auch Unsinn.. ;o)
Beste Grüße Alex |
#10 | |
