Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Größer als 1:1 mit Sigma 105/2,8 Makro
Alt 30.10.2006, 22:53   #1
erbre
Hallo und guten Abend zusammen,
nachdem ich mich bei der Thematik Makrofotografie
im Forum umgesehen habe, bin ich immer noch nicht sicher welches
der richtige Weg für mein Anliegen ist.
Ich möchte mit meinem Sigma 105/2,8 Makro bei Insektenfotos über die
1:1 Größe hinausgehen um mehr Details ohne Auschnittvergößerung
zu erreichen.
Ich meine nicht den Bereich 4:1 oder größer,
50mm /1,7 in Retrostellung vor dem Sigma habe ich probiert und
festgestellt, das man so eigentlich nur tote Insekten ablichten kann was
überhaupt nicht mein Fall ist.
Zwischenringe, oder Achromaten, welches ist der bessere Weg um auf 2:1
oder vielleicht 3:1 zu kommen ohne große Verluste in der Abbildungsqualität.
Gruß aus Bremen
erbre
erbre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 23:03   #2
joergW
Moin,
Du keinst sicherlich 3:1 nicht 1:3 ... also 3fache Originalgröße.
Ich habe Zwischenringe ... finde ich recht umständlich .... die gehen wohl auch bald in die Bucht .... aber es ist qualitativ eine gute Möglichkeit ... nur halt nicht stufenlos wie ein Balgen.
Nur der kostet bei Novoflex mal locker 500 Euro.
bis denn
joergW
joergW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 23:09   #3
erbre
Zitat von joergW
Moin,
bis denn
joergW
Hi joerg
mit Balgen wollte ich eigentlich nicht arbeiten, ist mir einfach zu umständlich und langsam.
Ich will ja auch nur etwas mehr Details, und das nur mit dem Dreibein.
Gruß aus Bremen
erbre
Alt 30.10.2006, 23:17   #4
joergW
Moin,
dann bleibt Dir ja nur die Vorsatzlinse ... dazu kann ich Dir aber nichts sagen, da ich noch keine am meinem Makro im Einsatz hatte.
bis denn
joergW
Alt 30.10.2006, 23:18   #5
M_Sp
Telekonverter. Hatte bis vor kurzem einen 2x vor meinem 105er. Ergebnisse waren erstaunlich gut; allerdings ist da ohne Stativ kaum mehr was zu machen, da der Schärfebereich wirklich nur sehr gering ist.
M_Sp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 23:30   #6
erbre
An einen Telekonverter hatte ich eigentlich noch nicht gedacht, wurde immer im Zuammenhang mit einem Tele erwähnt. Ein 1,4 sollte dann vielleicht ausreichen.
Gruß aus Bremen
erbre
Alt 31.10.2006, 00:03   #7
Michi
Ich nutze relativ oft einen Soligor 2x Konverter an meinem Minolta 2,8/100 Macro mit sehr guten Ergebnissen. Das entspricht etwa einem Maßstab von 2:1, auf APS-C bezogen sogar 3:1. Für echtes 3:1 und mehr kommt man an einem Balgen und am besten gleich mit einem Makrokopf nicht vorbei. Selbst das sehr gute Minolta 2,8/50 D Makro läßt ab 4:1 am Novoflex Balgen stark nach.
Michi
Alt 31.10.2006, 00:03   #8
M_Sp
nicht wirklich. Der Vergrößerungsfaktor beim 2x-Konverter lag irgendwo zwischen 1,5:1 und 2:1. Meinen 2x-Con habe ich letzte Woche verkauft....
Mit meinem 1,4x hab ich das Makro noch nicht probiert; werde das bei Gelegenheit mal nachholen.
Alt 31.10.2006, 00:33   #9
kassandro
Zitat von joergW
Moin,
bis denn
joergW
Zwischenringe und Sigma-Objektive - das passt nicht zusammen. Da besteht dann höchste Gefahr für den Autofokus. Aus demselben Grund ist von einem Telekonverter abzuraten. Letzterer dürfte auch rein qualitativ nicht optimal sein. Ich empfehle deshalb hochwertige Vorsatzachromaten wie z.B. die von Olympus. Leider hat das Sigma ein 58mm Gewinde, so daß man wohl teuere 62mm Achromaten nehmen muß. Wegen des Cropfaktors könnten aber die billigeren Achromaten mit 55mm Gewinde auch noch passen.
Alt 31.10.2006, 00:47   #10
Auch an APS-C bleibt der Maßstab gleich. Durch den ggü. KB kleineren Sensor kann man zwar kleinere Objekte formatfüllend abbilden, am Maßstab an sich (und damit z.B. auch an der Schärfentiefe) ändert das jedoch nichts.
Ich habe mit einem 1,4x Telekonverter gute Erfahrungen bei Makros gemacht, der Abbildungsmaßstab vergrößert sich -bei gleichem Abstand- um den Faktor des Konverters, ein 1,4x Konverter erlaubt zusammen mit einem 1:1 Makro also einen max. Maßstab von 1,4:1. Da man hier idR. eh manuell fokussieren wird, würde ich mir um die Mechanik auch keine großeren Sorgen machen, d.h. wenn die Kombination die anfängliche Kalbibrierung durch die Kamera übersteht, besteht -bei manuellem Fokus- keine weitere Gefahr mehr. Ich würde auch nicht alle Sigma-Objektive einfach so über einen Kamm scheren, obwohl ich ebenfalls meine Erfahrungen damit gemacht habe. Makros sollten diesbezüglich aber eher unkritisch sein. Von Nahlinsen/Achromaten würde ich abraten, weil der Abstand bei Insektenmakros eh nicht lang genug sein kann und bis man durch Nahlinsen den Maßstab wirklich signifikant über 1:1 hinaus verbessert hat, sitzt man mit der Frontlinse auch schon fast dem Motiv auf der sprichwörtlichen Pelle. Weiterhin sind die Linsen idR. auch weniger für Makros, als für längere Brennweiten gerechnet. Sowas kann halbwegs funktionieren, ideal ist es jedoch nicht.
Weil es mit steigendem Maßstab meiner Meinung nach unverhältnismäßig schwieriger wird: was spricht gegen Ausschnitte? Brauchst du unbedingt große Abzüge der Bilder? Wenn nein: croppen was das Zeug hält. Natürlich hat auch das Grenzen, aber den (motivunwirksamen) Rand wegschneiden sollte kein Problem darstellen. Vorteil: weniger Probleme mit der immer knappen Schärfentiefe, der Beleuchtung etc. Natürlich ist das ein trade-off zwischen diesen Vorteilen und der Detailauflösung. bzw. der Pixelanzahl.
EDIT:
Damit hast du quasi eine rel. starke Nahlinse vor ein Makroobjektiv gesetzt - eingetreten ist, was ich oben schrieb. Statt ein Normalobjektiv in Retrostellung vor ein Makro zu hängen (IMO völlig unsinnig), solltest du ein Objektiv (idealerweise mit manueller Blendeneinstellung und eher weitwinklig = stärkere Vergrößerung) direkt in Retrostellung ans Kamerabajonett setzen - das ist zumindest die ursprüngliche Idee bei der Sache, weitere Infos, Beispiele etc. dazu findest du z.B. hier. Ein Objektiv in Retrostellung wirkt ähnlich wie ein Lupe/Nahlinse/Achromat und zwar umso stärker, je kürzer die Brennweite ist - die resultierende Dioptrienzahl lässt sich auch ausrechnen, aber dafür ist's mir jetzt zu spät.
Fakt ist allerdings -unabhängig von jedem Vorschlag, der hier steht- daß die Fotografie im extremen Makrobereich prinzipiell schwierig ist, vollkommen egal mit welchen Mitteln! Der Abbildungsmaßstab diktiert die Schärfentiefe und die ist meist das Problem (-> man muß immer stark abblenden, dafür braucht man Licht, stille Motive etc.). Deshalb mein Vorschlag mit den crops: was du da vorhast ist einfach sehr, sehr schwierig. Erst recht freihand (ein Stativ ist eigentlich Pflicht), erst recht draussen (Wind), erst recht mit vorhandenem Licht (oder möchtest du künstliche Lichtquellen, (Ring)Blitz o.ä. einsetzen?) und erst recht am lebenden Objekt.
EDIT: ach ja, wenn die Kohle reicht (und du das Glück hast eins zu finden), nimm einfach das.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
