Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Photoshop CS2 : .....ungültiger JPEG-Marker
Alt 14.04.2006, 19:49   #1
Klaus_R
Hallo zusammen !
Folgendes Problem quält mich: Wenn ich im CS2 ein verändertes Bild speichere und anschließend wieder öffnen will bekomme ich den Fehler:
Konnte den Vorgang nicht ausführen, weil ein unbekannter oder ungülter JPEG-Maker gefunden wurde.
Versuche ich diese Datei im CS zu öffen: gleicher Fehler.
Speichern als PSD-Datei; kommt beim Versuch zu Öffnen:
Unerwartetes EOF (Dateiende).
Was nun ?? Ich würde mich über den einen oder anderen Tip freuen.
Gruß Klaus
In der Ruhe liegt die Kraft......
Klaus_R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 20:08   #2
ManniC
Hi Klaus,
sehr mysteriös -- das deutet auf zerschossene Dateien hin. Kannst Du z.B. die JPG mit einem anderen Programm als PS öffnen?
Google listet übrigens eine Menge Fundstellen zum Thema: CLICK
VLG: Manni
Alt 14.04.2006, 20:28   #3
Klaus_R
Hallo Manni,
Nein, die Dateien scheinen total kaputt zu sein, mit anderem Programm funktionierts auch nicht (mehr) Komisch ist, daß sich die Dateigröße fast halbiert............
Gegoogelt habe ich schon, da ist meist von defekten Speicherkarten die Rede.
Gruß Klaus
Alt 14.04.2006, 20:59   #4
ManniC
...die Halbierung kann auf die Kompressionsrate beim Speichern zurückzuführen sein.
Sicher dass die Festplatte OK ist ??? Check doch mal Speichern auf einem anderen Datenträger / ggfs. auf CF --- auch mit einem anderen Programm.
VLG: Manni
Alt 14.04.2006, 21:24   #5
erich_k
Re: Photoshop CS2 : .....ungültiger JPEG-Marker
Zitat von Klaus_R
Hallo zusammen !
Folgendes Problem quält mich: Wenn ich im CS2 ein verändertes Bild speichere und anschließend wieder öffnen will bekomme ich den Fehler ....
Wie ist das, wenn du eine Bilddatei nicht veränderst?
Alt 14.04.2006, 21:46   #6
Klaus_R
@ ManniC: Die Festplatte ist OK, Wenn ich kann ja mit anderen Programmen ( ACDSee, Irfan, und Photoshop CS arbeiten. Da passiert nix. ......
@ erich_K: Wenn ich nichts verändere, passiert nichts. (Also "nur" öffnen und schliessen)
Auffällig ist noch: Geht man im Ordner -dort wie die Bilder liegen- mit der Maus drüber, so wird bei den zerstörten Dateien nur angezeigt : Typ JPEG und die Größe in KB. Der Name und die Auflösung fehlt.
Gruß Klaus
Alt 14.04.2006, 21:52   #7
erich_k
Versuche doch mal öffnen und anschließend speichern unter - was passiert dann?
Alt 15.04.2006, 07:29   #8
Klaus_R
Dann passierts
Gruß Klaus
Alt 15.04.2006, 07:36   #9
erich_k
Zitat von Klaus_R
Dann passierts
Um den "Fehler" weiter einzukreisen:
Versuche mal, mit unterschiedlichen Dateiendungen zu speichern, als JPG, TIFF, PSD oder so.
Und versuch auch mal auf Betriebssystemebene die Dateien zu kopieren und dann zu öffnen.
Alt 15.04.2006, 20:02   #10
Klaus_R
Hallo Erich,
Hab´alles Mögliche versucht. Es ist eindeutig so, daß sobald der CS2 eine Datei verändert und wieder speichert diese zerschiesst.
Mein Original (jpeg) hat 254 KB, danach nur noch (unlesbare) 125 KB. Bei tiff sind es zwar beachtliche 17651, lässt sich zwar öffnen, aber es ist nichts zu erkennen ( fast einfarbig )
Bei PSD sind es 4182, aber dann kommt wieder die Fehlermeldung. Wenn ich auf Betriebssystem-Ebene kopiere und speichere ist alles ok. Mit Paint auch keine Probleme.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
