Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Anti Shake hinüber?
Alt 29.12.2005, 21:18   #1
DeepBlueD.
Anti Shake hinüber?
Hallo zusammen!
Habt ihr schonmal die Erfahrung gemacht, dass Freihandaufnahmen mit AS an der D5D verwackelter sind als ohne AS? Hatte vor ein paar Minuten dieses Problem. 2 gleiche Bilder gemacht, d.h. selber ISO Wert, gleiche Blende, gleiche Belichtungsdauer, Brennweite etc.!
Da ich aber an der D5D rumgespielt hab kann ich leider keine Beispielbilder zeigen - Karte formatiert....
Kann das vorkommen oder meint ihr meine Kamera is hinüber, obwohl noch taufrisch?
Danke&Gruß
Dennis
DeepBlueD. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 21:23   #2
U.Schaffmeister
Antishake ist keine Wunderwaffe. Wenn Du die Welt einfrieren willst, dann brauchst du jede Menge Eisspray :-)
Je nach Art der Bewegung kann es auch sein das der Antishake das Bild verschlimmert. Z.B. bei mitgezogenen Aufnahmen.
Ansonsten hilft immer noch Einatmen - aufatmen - abdrücken ...
U.Schaffmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 21:24   #3
ManniC
Diese Symptome reichen mir für eine sichere Diagnose nicht aus -- vielleicht hast Du über die Fähigkeiten des AS hinaus verwackelt und warst beim Schuss ohne AS die Ruhe selbst.
VLG: Manni
Alt 29.12.2005, 21:31   #4
DeepBlueD.
Danke für eure schnelle Hilfe!
Kann natürlich sein dass ich evtl. ruhiger war ohne AS als mit. Tja, wenn man sich einer Sache zu sicher ist macht man Fehler, vielleicht war ich also nur zu unbekümmert mit AS?! Naja, werde das Ganze halt mal beobachten, oder habt ihr einen Tip wie ich sicher testen kann?
Alt 29.12.2005, 21:34   #5
korfri
Es sollte hoffentlich klar sein, daß der Spielraum des Antishakes begrenzt ist.
Wenn jemand bei einer Aufnahme so sehr (so weit) verwackelt, daß der Spielraum nicht ausreicht, stößt der CCD-Chip (fast) am Rand an, und muß dann zwangsweise zurückspringen in die Neutrallage. Das sieht man ggf. auch auf der Aufnahme...
Es könnte aber auch sein, daß der AS kalibriert werden muß. Oder daß er dejustiert ist und echt am Rand anschlägt.
Welches Objektiv hattest Du denn dran ?
Kannst Du es präzise beschreiben ?
Gruß Fritz
Alt 30.12.2005, 01:10   #6
alxs
Ich habe bei meiner D7D genau das gleiche Phänomen und habe auch des öfteren davon gelesen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so viele Kameras fehlerhaft sind.
Vorhin habe ich etliche Aufnahmen mit AS verwackelt (meist in horizontaler Ebene) und dann waren aber auch ein paar Aufnahmen dabei, die tip top waren! Ich habe jemand anderen Fotografieren lassen und die Ergebnisse waren alle gut. Offenbar ist mein Zittern nicht AS freundlich
Ich bin auch hin und hergerissen und werde es weiter beobachten.
Grüße,
Alex
alxs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 10:50   #7
DeepBlueD.
Ich hatte die 18-70er Kit-Linse drauf.
Es ist seltsam, hatte auch schon echt gute Ergebnisse mit AS, nur gestern wars irgendwie nix! Ich muss es mal noch etwas ausgiebiger testen und beurteilen. Allerdings habe ich leider das Problem, dass ich normalerweise ziemlich unruhige Hände habe. Da könnte es dann schon sein, dass AS teilweise an seine Grenzen stößt und evtl. dadurch das Bild unruhiger wird als ohne AS?! Oder ich war wirklich ausnahmsweise mal extrem ruhig für meine Verhältnisse als ich AS nicht an hatte!
Habt ihr einen Tip oder eine Idee, wie man zuverlässig testen kann ob AS einwandfrei funktioniert? Also wenn mein Bild verwackelt war, dann nach oben und unten, nicht auf die Seite....
Danke
Dennis
Alt 30.12.2005, 11:12   #8
alxs
Was mir noch eingefallen ist... Ich habe das Gefühl, dass die Bilder besser werden (sprich AS besser funktioniert), wenn ich mit der 2 Sekundenverzögerung arbeite, da dann ja der Spiegel schon vorher hochklappt und ich nochmal zwei Sekunden Zeit habe, mich zu beruhigen
Grüße,
Alex
Alt 30.12.2005, 11:26   #9
DeepBlueD.
Grüße,
Alex
Was hier dann aber noch dazukommt ist, dass durch die Spiegelvorauslösung die Erschütterung beim eigentlichen Auslösen verringert wird und somit hat AS weniger zu tun.
lg
Dennis
Alt 30.12.2005, 19:08   #10
DeepBlueD.
Puh! *erleichtertbin*
Habe jetzt mal ein paar Testfotos gemacht mit jeweils 1/4 sek. Belichtungsdauer. Und siehe da, mit AS knackscharf, ohne verwackelt!!! Also alles ok bei mir bzw. meiner D5D
War wohl gestern echt im Grenzbereich und habe ausnahmsweise mal ohne AS eine ruhige Hand gehabt.
@ Alex
Hoffe, dass deine D7D auch nur selten solche Phänomene zeigt und ansonsten so funzt wie sie soll!
Viel Spass noch - und wie haben hier schon so manche gesagt?! Weniger testen, einfach foten UNd das gilt wohl auch für mich.....
lg
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
