Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Frage an die PS-Experten: Wie kann ich sowas korrigieren?
Alt 18.10.2005, 19:47   #1
gromit
Hallo!
Ich versuche mich jetzt so langsam in Photoshop CS einzuarbeiten und verzweifle gerade an einem Bild mit überstrahlten Bereichen, die ich nicht wegscheniden bzw. wegstempeln kann. Stattdessen würde ich diese Bereiche (Lampe und überstrahltes Notenblatt) gerne irgendwie so abschwächen, daß es nicht sofort sichtbar ist. Alle meine bisherigen Versuche sahen für die Tonne aus, vielelleicht hat jemand von den Experten hier einen Tip wie ich das lösen kann?
Es handelt sich um ein Bild aus meiner Tangoserie, ich poste es mal:
Danke schonmal für alle Ideen dazu.
bye,
Dietmar
Strobist Hardware-FAQ | Metz SCA-FAQ | RF-602 FAQ
gromit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 20:20   #2
jottlieb
Bei den Bereichen die nur noch weiß sind, kann man eigentlich nix mehr retten, da die Informationen verloren gegangen sind. Für den Rest Hilft die Funktion Tiefen und Lichter.
Alt 18.10.2005, 21:50   #3
Teddy
oder du "fudelst" da ein paar Noten rein, die du dir aus der linken Notenseite kopierst
Es ist vielleicht etwas aufwändig, sollte aber klappen.
Andreas
Alt 19.10.2005, 07:59   #4
gromit
Mit dieser Funktion habe ich schon ein wenig probiert aber gefallen hat es mir nicht. Möchte einfach nur die Lampe und das überstrahlte Notenblatt abschwächen, da müssen keine Noten drauf zu sehen sein, zur Not wird das dunkel übertüncht, bleibt nur noch die Lampe.
bye,
Dietmar
Alt 19.10.2005, 08:39   #5
joki
Lampe mit weichem Rand ausschneiden auf seperate Ebene legen. Bearbeiten und dann wieder zusammenfügen.
Was mich an dem Bild aber mehr stört ist der Hintergrund. Den würde ich weichzeichnen. Der Künstler hat einen solchen innigen Bezug zu seinem Instrument das dieses herausgestellt werden sollte.
Alt 19.10.2005, 10:53   #6
MaGu
evtl. könntest du auch mal das Rheinlaender-Tutorial "Tonwertspreizung" (gibts hier irgendwo bei Tipps und Tricks) ausprobieren...
das liefert bei mir manchmal bessere Ergebnisse als Tiefen/Lichter...
Aber auch das bringt bei komplett weissen Stellen fast nix...
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 13:46   #7
gromit
Habe ich gerade gemacht aber irgendwie ist das nicht das was ich mir wünsche. Wenn ich im realen Leben eine Glühbirne dimme, wechselt die Farbe von weiß nach gelblich, und so hätte ich das auch gerne - gibts sowas in PS nicht? Müßte doch eigentlich der Farbtemperatur-Regler sein aber irgendwie wirds dann doch wieder grau und sieht komisch aus.
Ja, Du hast recht, daran hatte ich auch schon gedacht. Das war die leichteste Übung bisher
bye,
Dietmar
Alt 19.10.2005, 14:25   #8
joki
Die Farbe des Lichtes kannst Du auch mit der pipette aus dem Bild aufnehmen und dann mit dem Eimerchen einfüllen. klar vorher die weiße Fläche mit z.b. dem Zauberstab markieren. wenn Du dann noch was an der Transparenz drehst oder das ganze als verlauf drüberlegst dann wird´s sicher perfekt werden.Einfach mal mit den verschiedenen Möglichkeiten spielen
Alt 19.10.2005, 16:15   #9
gromit
Danke, das war der entscheidende Tip und hier ist das Ergebnis:
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Musiker mit dem Magnetlasso ausgewählt und per Weichzeichner freigestellt.
- Überstrahlte Lichtpunkte und Fläche an der Lampe per Zauberstab ausgewählt, Weiche Auswahlkante und Auswahl um 3 Pixel erweitert
- mit der Pipette die Farbe am rechten Rad des Notenblattes aufgenommen und mit 20% Deckkraft in die Punkte der Lampe eingefüllt
- Überstrahlte Ränder des Notenblattes per Zauberstab ausgewählt und mit der gleichen Farbe gefüllt
- Bild auf 800x600 skaliert
- Nochmal Notenblatt mit Zauberstab markiert und Auswahl umgedreht
- Per Unscharf Maskieren nachgeschärft
Ich hatte beim ersten USM das komplette Bild genommen und das gab häßliche Lichtsäume an den Rändern des Notenblattes, mit der 2. Methode war ich glücklicher.
Selbstverständlich habe ich von den Zwischenstufen einen Snapshot als PSD-Datei gemacht, sicher ist sicher.
Auch wenn es sicher noch perfekter geht bin ich vom Ergebnis doch sehr angetan. Danke an alle für die wertvollen Tips!
bye,
Dietmar
Alt 19.10.2005, 19:24   #10
joki
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
