Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Ansicht am LCD - Max. Zoomfaktor
Alt 26.09.2005, 11:41   #1
Thomas10
Es kann doch nicht sein, dass ich nur einmal in das jeweilige Bild zoomen kann und dann ist Schluss?!
Für ein 100%ige Schärfekontrolle ist mir das nicht immer ausreichend.
Bei Canon kann ich um ein vielfaches tiefer in die Bilder zoomen.
Gruss, Thomas
Thomas10 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 11:45   #2
MiLLHouSe
Kann es sein, dass bei Canon bei der Schärfekontrolle nicht sofort auf die 100%-Ansicht geschalten wird? Bei der Sony DSC-F828 hier bei mir auf der Arbeit ist das nämlich so.
Bei der 7D ist es so, dass ich sofort den 100%-Ausschnitt habe, wenn ich auf die Lupe drücke. Gefällt mir persönlich wesentlich besser, als wenn ich erst noch vergrößern müsste --> Zeitersparnis.
Alt 26.09.2005, 11:59   #3
Jerichos
Wenn Du die Lupe drückst, dann gelangst Du, wie Alex schon erwähnt hat, zur maximalen Vergrößerung eines Bildes. Ob das eine 100% Ansicht ist, weiß ich gleich gar nicht. Müsste man mal testen. Wenn Du jetzt das hintere Einstellrad drehst, kannst Du zwischen den einzelnen Zoomstufen variieren.
Kann aber nicht ganz nachvollziehen, warum die maximal mögliche Vergrößerung nicht für eine Schärfebeurteilung ausreicht. Hab damit noch nie Probleme gehabt, wenn ich denn mal in JPG oder RAW+ fotografiert habe.
Gruß Jürgen
Alt 26.09.2005, 12:04   #4
MiLLHouSe
Ich meine, ich hätte es mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass es eine 100%-Ansicht wäre, deshalb hab ich's geschrieben, sicher bin ich mir auch nicht.
Bislang hatte ich aber noch keine Probleme mit der Schärfekontrolle, außer bei starkem Sonnenschein, da erkenn ich fast gar nix mehr auf'm Display.
Alt 26.09.2005, 12:38   #5
Thomas10
Danke für die Antworten!
Ich habe die 5D. Am Einstellrad kann ich keine Zoomstufe einstellen.
Im Grossen und Ganzen reicht der Zoommassstab schon aus. Wäre nur schön gewesen noch weiter ins Detail gehen zu können.
Gruss, Thomas
Alt 26.09.2005, 12:44   #6
A2-Fan aus Wien
bei der 7d ist es jedenfalls abhängig von der auflösung, mit der du fotographierst (wird dann wohl ein 100% crop sein?!) ... wenn du mit max auflösung fährst, dann kommst du schon ganz schön "tief" ins bild !!!
liegrü, jürgen
________________________________________
*Fotos macht die Person, die den Auslöser drückt
*---------- die Cam liefert (nur) die Rohdaten dafür
A2-Fan aus Wien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 12:49   #7
Jerichos
Die Info wär am Anfang recht hilfreich gewesen. OK, bei der D5D hast Du dann die beiden +/- Tasten, mit der Du die Zoomstufen verändern kannst. Ob die maximale Zoomstufe für eine Schärfebeurteilung ausreicht, kann ich nicht sagen. Dazu hatte ich die D5D nicht lange genug in der Hand und dann auch nur im Gebäude.
Generell kann aber gesagt werden, dass der D5D LCD sicher nicht die Qualität der D7D-Version bringt. Wenn man weiß, wie scharfe Bilder auf der D5D aussehen, dann sollte aber auch das kein Problem mehr sein.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
