Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Speicherkarten für 4K Aufnahme
Alt 18.04.2024, 11:51   #1
Erebos
Ich habe mit für meine a6700 auch eine neue Speicherkarte geholt.
Es ist exakt diese hier: SanDisk Extreme PRO SDHC UHS-II Speicherkarte V90 64 GB
Wenn ich jetzt aber Videos in 4K Aufnehmen will schreibt meine Kamera ich bräuchte eine schnellere SD Karte. Mit der oben genannten gehen nur HD aufnahmen, mehr nicht. Sobald ich die Auflösung höher stelle kann ich keine Aufnahme mehr starten.
Welche Karte bräuchte ich denn dann? Ich finde keine schnelleren...
Erebos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 12:24   #2
aidualk
Zitat von Erebos Beitrag anzeigen
SanDisk Extreme PRO SDHC UHS-II Speicherkarte V90 64 GB...
Sicher dass es SDHC und keine SDXC ist?
Aber eigentlich sollte sogar eine V60 ausreichend sein. Welche 4K Einstellung hast du denn gewählt? XAVC S 4K - XAVC HS 4K oder XAVC S-I 4K? Proxies dazu vielleicht?
Ich denke, da ist noch irgend eine andere Einstellung zusätzlich, die die Aufnahme verhindert.
Alt 18.04.2024, 12:27   #3
Erebos
Ja, ist eine SDHC:
Diese ist es
Alt 18.04.2024, 12:29   #4
aidualk
Ja, ist eine SDHC:
Steht aber SDXC drauf Aber das ist genau die richtige.
Schau doch noch mal, ob nicht zusätzlich irgend etwas aufgezeichnet werden soll, oder sonst was ist, was ungewöhnlich sein könnte.
Alt 18.04.2024, 12:47   #5
Erebos
Stimmt, da steht was anders drauf als in der Artikelbeschreibung.
Ich schau später mal die Einstellungen durch.
Wollte nur wissen ob ich prinzipiell schon mal die richtige Karte habe.
Alt 18.04.2024, 13:57   #6
Schnöppl
Ich hatte in meiner A7RV am Anfang übergangsmäßig eine ältere, langsamere Karte und die gleiche Einchränkung / Fehlermeldung wie du und habe mir dann ebenfalls die SanDisk Extreme PRO V90 (allerdings mit 128 GB) gekauft, seitdem kommt die Meldung nicht mehr.
Die V90 mit 300 MB/s sollte das eigentlich alles schaffen. Bei mir funktioniert es in XAVC HS 4K + Proxies an der A7RV.
@Erebos
Schau nochmal was genau auf der Karte selbst steht und mache wenn möglich einen Geschwindigkeitstest am Rechner. Vielleicht eine Fälschung bei der das Etikett getauscht wurde?
Möglichkeit 2 - zwar aus der Hilfe der A7RV aber vieleicht triffts zu:
XAVC S-I 4K: Wenn [AufnBildfrequenz] auf [30p]/[25p]/[24p] und [Bildfrequenz] auf [60fps]/ [50fps] für Zeitlupenaufnahme eingestellt wird, ist eine CFexpressType A-Speicherkarte (VPG200 oder höher) erforderlich.
Grüße aus der Steiermark
Markus
Geändert von Schnöppl (18.04.2024 um 14:06 Uhr)
Schnöppl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 20:38   #7
Tobbser
Hoi Erebos,
ich habe die 128 GB Variante der Speicherkarte mit der A6700 und da gibt es keine Probleme. Gerade am Wochenende habe ich knapp 22 min mit XAVC HS 4k 100p mit 200M 4:2:0 10bit aufgenommen. Wo hast du denn die Speicherkarte gekauft? Vielleicht kannst du sie noch umtauschen?
Liebe Grüsse
Tobias
PS: @Schnöppl/Markus: Die A6700 kann (leider oder nicht leider ) keine Typ A Speicherkarten aufnehmen.
Alt 18.04.2024, 21:11   #8
Schnöppl
Das weiß ich Tobias, hatte aber gedacht dass die A6700 den Betrieb bei dieser Einstellung vielleicht eben deshalb verweigert, weil eine schnellere Karte als V90 nötig aber leider nicht möglich ist
Markus
Alt 18.04.2024, 21:20   #9
kk7
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Karte mindestens 128 GB für 4K haben muss.
Alt 19.04.2024, 05:21   #10
Und der genaue Wortlaut der Meldung ist ...?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
