Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Stepdownringe kombiniert mit Filtern
Alt 27.02.2024, 12:17   #1
Ernst-Dieter aus Apelern
Ne Kurze Frage: Wenn man 2-3 Stepdownringe kombiniert wird dadurch die Qualität der Filterwirkung gemindert ,da sich der Abstand zur Linse vergrößert? Pol, Astro und Graufilter ND?
Mein flickr
Alt 27.02.2024, 12:23   #2
rainerstollwetter
Soweit ich weiß, bei denen drei Filtern nicht.
Wenn Sie in meinen Texten einen Fehler finden, dürfen Sie ihn behalten.
Rainer
rainerstollwetter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 15:19   #3
embe
Zwei Verständnisfragen:
Step-down, also zB ein Filter mit 55mm Schraubgewinde an ein Objektiv mit 72mm Schraubgewinde?
Was ist denn ein Astro-Filter?
Viele Grüße,
Michael
Alt 27.02.2024, 15:34   #4
rainerstollwetter
Das geht natürlich nicht. Adersr rum wird ein Schuh draus. Einen 72 Filter mit Stepdown-Ringen an ein 55er Gewinde. Astro-Filter sollen helfen, die Lichtverschutzung zu minimieren.
Rainer
Alt 27.02.2024, 16:31   #5
Das ist dann aber ein Step-Up-Ring. Step-Down kann funktionieren, wenn der Unterschied nicht zu groß und das Filtergewinde reichlich bemessen ist. Ich hab z.B. schon problemlos 72mm-Filter auf einem Objektiv mit 82mm Durchmesser verwendet. Es ist natürlich nur ein Notbehelf, normalerweise sollte man die Filter immer für den größten benötigten Durchmesser kaufen.
Konkret filtern sie die gelbe Spektrallinie von Natriumdampflampen heraus. Da aber immer mehr Straßenbeleuchtung auf LEDs umgerüstet wird, nützen sie oft nicht mehr viel.
Um auf die ursprüngliche Frage einzugehen: Grundsätzlich sollte es keine Verschlechterung geben, außer der eventuellen Vignettierung durch einen zu kleinen Durchmesser. Je weiter der Filter von der Frontlinse entfernt ist, desto eher können sich aber Staub, Regentropfen oder Kratzer auf dem Filter im Bild bemerkbar machen.
Und dann ist da noch der praktische Aspekt. Drei Step-Up- oder Step-Down-Ringe und ein Filter gestapelt ergibt insgesamt vier verschachtelte Gewinde. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass sich der Stapel beim Abschrauben nicht an der gewünschten Stelle löst oder dass sich ein Gewinde verkantet. Ich würde schon aus diesem Grund lieber die 5 € in einen einzelnen passenden Ring investieren, wenn die Kombination häufiger verwendet werden soll.
Alt 27.02.2024, 16:57   #6
Die Schuld liegt bei mir ,Step Up Ring ist die richtige Bezeichnung ,also ein Filter mit größeren Durchmesser auf ein Objektiv mit kleinerem Filterdurchmesser. Die Problematik beim Abschrauben ist halt unschön.
Mein flickr
Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (27.02.2024 um 17:02 Uhr)
Alt 28.02.2024, 11:35   #7
Danke Usch, bei meinen seltenen Filterambitionen(auch wegen Lichtverlust) ein guter Tipp.
Mein flickr
Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (28.02.2024 um 12:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
