Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Sony Blitz mit Funk auslösen
Alt 07.03.2023, 20:21   #1
Himmerraner
a 7 III Sony Blitz mit Funk auslösen
Hallo, ich möchte meinen Sony HVLF 60M an A7III mit einem Funkauslöser benutzen.
Welcher Auslöser funktioniert? Muss er von Sony sein oder ginge auch Godox?
Himmerraner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2023, 21:07   #2
Andronicus
Godox klappt nur mit Godox.
Also muss es einer von Sony sein.
Alt 07.03.2023, 23:56   #3
Windbreaker
Quatsch! Wenn du Godox Sender UND Empfänger hast, funktioniert das sehr wohl.
Alt 08.03.2023, 00:29   #4
hlenz
Genau, der Blitz hat keinen eingebauten Funkempfänger, du brauchst also ein komplettes Set aus Sender und Empfänger. Z.B. Godox X1-R und einer der 3 passenden Sender.
Alt 08.03.2023, 00:42   #5
Fuexline
hier steht alles
https://support.d-imaging.sony.co.jp...lash/de/radio/
meine Webseite
Alt 08.03.2023, 01:22   #6
duffy2512
Godox Set funktioniert einwandfrei. Je nachdem was du für Anforderung hast, wäre eventuell ein HVL-20 als Master auf der Kamera und der HVL-60 als Slave ( funktioniert auch gut, inkl TTL , solange keine Hindernisse den optischen Kommunikationswege blockieren und die Abstände nicht sehr groß sind.
Alt 08.03.2023, 11:02   #7
Andronicus
Ein Godox-Sender auf der Kamera kann einen Sony-Blitz ansteuern???
Alt 08.03.2023, 11:54   #8
hlenz
Nein.
Godox-Sender und Godox-Empfänger überbrücken nur die Distanz zwischen Kamera und Blitz, ersetzen also praktisch ein langes Kabel.
Den Blitz steuert die Kamera dann.
Mit Sony-Blitzen funktioniert das auch problemlos, nur bei anderen Blitzen (Metz z.B.) kann es schon mal Probleme geben meiner Erfahrung nach.
Godox-Blitze haben den Empfänger schon eingebaut, deshalb entfällt hier der extra Empfänger unterm Blitz, sofern man einen Godox-Sender benutzt.
Es gibt auch Sony-Blitze mit eingebautem Empfänger, das sind alle mit "RM" in der Typenbezeichnung. Will man diesen nutzen, muss man natürlich einen Sony-Sender verwenden.
Hat man schon einen Sony-Sender und einen beliebigen Blitz ohne Empfänger, dann muss man wiederum den passenden Sony Empfänger anschaffen (siehe Link von Fuexline).
Das alles betrifft die Funksysteme.
Für das ältere, optische Drahtlossystem siehe den Beitrag von duffy2512.
Geändert von hlenz (08.03.2023 um 11:58 Uhr)
Alt 08.03.2023, 18:27   #9
Himmerraner
Danke für die Hilfe...werde mal in das Fotogeschäft meines Vertrauens gehen und probieren.
Alt 08.03.2023, 19:09   #10
erich_k
Kauf e dir einen Godox Sender, der auf die Kamera koimmt und einen Godox Empfänger für den Sony Biltz. ist insgesamt spottbillig, und funktioniert bestens. Habe ich auch so ...
Meine HP
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
