Hat schon jemand so ein Photodiox Pro Adapter im Einsatz?
Dürfte für alle die nie genug Brennweite haben bestimmt von Interesse sein. An der A1 soll sogar AF-C, sowie der elektronische Verschluss mit 30 FPS funktionieren wie im FB Beitrag zu lesen ist. Ganz nebenbei könnte ich mir Vorstellen das damit auch Objektive funktionieren die eigentlich nicht für die Nutzung von Tele-Converter vorgesehen sind? Zum Youtube Video
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
Hm, ließe sich damit nicht der 1,4er TC an x-beliebige Objektive ansetzen?
Dass fände ich eine noch deutlich interessantere Anwendung. Edit: Aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass dann nicht mehr auf unendlich fokussiert werden kann ... Gruß, Dirk Geändert von DiKo (23.08.2022 um 09:21 Uhr) |
Geht mit dem Ring nicht die Möglichkeit der Fokussierung auf unendlich verloren, wie es auch bei Makroringen an Objektiven der Fall ist? Ein Beitrag unter dem Video deutet schon darauf hin, dass scharfe Mondfotos damit nicht möglich sind, sofern sich das Problem nicht hinter der Kamera befinden sollte...
Was soll das für ein "Adapter" sein? Für mich sieht das aus wie ein normaler 16mm-Zwischenring.
Rechnerisch verkürzt sich mit der abgebildeten Konstruktion am 600mm/4.0 der maximale Aufnahmeabstand von Unendlich auf 90 Meter, während sich die Nahgrenze praktisch nicht verändert.
Klar, das Teil wirkt wie ein Zwischenring. Das mag bei einer Kombination aus 600er und beiden Telekonvertern noch halbwegs funktionieren. Wenn man die Werte in die Gleichung für Zwischeringe einsetzt, kommt man bei den 1680 mm Brennweite auf eine maximale Distanz von rund 180 m
Für ein 50er mit 1,4 er TK und dem Adapter ist bei knapp 380 mm Schluss. Das geht dann nur noch für Makros, kann aber durchaus sinnvoll sein - wenn man z.B. ein 50 f1,2 hat..... Man sollte also vorher mal nachrechnen, ob man das Gerät für das , was man vor hat, auch einsetzen kann. Wie die Bildqualität dann ausschaut? Ist sicher eine spannende Frage.
Grüße Michael Fotografie ist das Festhalten des flüchtigen Augenblicks..... |
#6 | ||
Es ist ein normaler, handelsüblicher Zwischenring.
Selbst wenn man den Einfluss der Konverter auf die Bildqualität vernachlässigt, müsste alleine das Objektiv z.B. für die α1 ja 50 MP × (2.0 × 1.4)² = knapp 400 MP auflösen können, um bei der Vergrößerung den Sensor noch angemessen zu bedienen. Wenn es das nicht kann, kann man auch genausogut einfach einen Ausschnitt aus den 50 MP nehmen.
Genial wäre wenn es diesen Adapter als e-mount to e-mount Variante geben würde, dann könnte man die TC auch auf anderen E-mount Objektiven verwenden.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
Das ist er ja wohl, sonst würde er ja nicht zwischen zwei TC passen.
Chefheizer
Ich befürchte, dass das nur für Objektive funktioniert, die grundsätzlich TC unterstützen.
Also meinem 135GM einfach einen TC (mit Zwischenring) zu verwenden, wird nicht. Schadem
So long Peter ....ich administriere nicht, ich moderiere nur.... |
Ich denke mal, der Adapter soll verhindern dass es zu mechanischen Kollisionen zwischen den vorstehenden Linsen des Adapters und der Hinterlinse des Objektives kommt. Was die eventuell vorhandene Elektronik noch an Informationen verbiegt, ist dann noch mal eine andere Baustelle.
Ich stehe solchen Lösungen immer mit einer gewissen Skepsis gegenüber.
