Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Alpha 900 Bilder stark unterbelichtet
Alt 31.01.2022, 10:15   #1
Jodel
meine alpha 900 unterbelichtet.
Ich habe heute morgen eine weiße Wand fotografiert, und die Belichtungsmessung liegt dann um fast 2 Blendenstufen daneben.
Spotmessung, mittenbetont, Offenblende, Kamera zurpckgesetzt, Firmware aktuell...... Alles schon probiert.
Ich fotografiere hauptsächlich im A-Modus.
Geändert von Jodel (31.01.2022 um 10:17 Uhr)
Jodel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 10:37   #2
Fotorrhoe
Zitat von Jodel Beitrag anzeigen
Spotmessung, mittenbetont, Offenblende, Kamera zurückgesetzt, Firmware aktuell...... Alles schon probiert.
Sorry für die triviale Frage, aber Du hast die Belichtungskorrektur nicht erwähnt.
Wo steht die ?
Die Bilder sind mit dem gleichen Objektiv gemacht? Was passiert, wenn man ein anderes einsetzt?
Falls beides nicht weiterbringt, kannst Du bitte die EXIF Daten kopieren?
Fotorrhoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 10:42   #3
mrrondi
Stell die Kamera doch mal in den M Modus und versuche ein Ergebnis zu erzielen, was dem entspricht was du dir vorstellst.
Vergleiche dann die Werte welche deine Kamera im A oder P Modus verwendet.
Normalerweise kommt man dann auf den Fehler.
Alt 31.01.2022, 11:31   #4
Windbreaker
Passiert das mit unterschiedlichen Objektiven?
Könnte somnst auch eine verharzte Blende im Objektiv sein.
Alt 31.01.2022, 16:05   #5
Jodel
es iat schwierig den "Fehler" zu reproduzieren.
Habe es vermehrt bei den Teleobjektiven bemerkt
Habe auch im M-Modus Fotografiert und dann mittels Spotmessung eine weiße Wand gemessen und am regler so lange gedreht, bis die Belichtung korrekt war. Als ich dann abgedrueckt habe, war das Bild dennoch stark unterbelichtet (auch das Histogramm lag ganz links).
Ich versuche demnächst mal systematisch ranzugehen. Ich hoffe jedoch, dass es kein technischer Defekt ist (kaputter Belichtungssensor)
Alt 31.01.2022, 16:13   #6
peter2tria
Chefheizer
Ich denke, die weiße Wand ist ganz schlecht um die korrekte Belichtung zu prüfen.
Die Kamera versucht doch einen mittleren Helligkeitswert zu Grunde zu legen - eine weiße Wand darf dann garnicht weiß sein.
Probiere es mal mit dem Bücherregal.
So long
Alt 31.01.2022, 17:12   #7
1/2000 s bei ISO 2000 ist aber eine Kombination, die die Automatik eigentlich nie wählen würde. Da müsste man sich die Einstellungen genauer ansehen. Zeig doch mal das Original direkt aus der Kamera, ohne mit Lightroom daran herumzumachen.
Also ist es nicht immer unterbelichtet, sondern nur manchmal?
Alt 01.02.2022, 09:43   #8
aidualk
Wenn die Blende nicht schnell genug zu geht beim auslösen wäre das Bild stark überbelichtet, nicht stark unterbelichtet. Hier ist es dazu auch noch die Offenblende (70-300 G SSM).
Ich denke, die hohe ISO ist rein aus Verzweiflung gewählt worden.
Und auch mal ein gleiches Bild mit einem anderen Objektiv gemacht.
P.S.: Hast du das Bild eigentlich aus der Hand gemacht, also beim fotografieren durch den Sucher geschaut, oder war es vom Stativ?
edit: Noch ein 'Schuss ins Blaue': Ändert sich dieses Phänomen eigentlich, wenn du statt mit sehr kurzen Zeiten mit längeren Zeiten fotografierst. Also statt 1/2000 sec. vielleicht 1/200, 1/30 und 1/2 sec. bei ansonsten gleichen Lichtbedingungen?
Geändert von aidualk (01.02.2022 um 14:14 Uhr)
Alt 01.02.2022, 11:36   #9
Die Automatik verzweifelt nicht, solange nach der "1/Brennweite"-Regel noch Spielraum bei der Belichtungszeit ist . Da hätte also eher 1/200 s bei ISO 200 herauskommen müssen. Und von manuell eingestelltem ISO-Wert hat der TO nichts geschrieben.
Alt 01.02.2022, 13:50   #10
aidualk
Da die Automatik das so aber nicht einstellt, bleibt nur die manuelle ISO Eingabe übrig.
Mach doch mal 3 gleiche Bilder mit jeweils geänderter Belichtungsmessmethode (im A-Modus mit fester Blende und ISO):
- Spot
- mittenbetont Integral
- Multi
Geändert von aidualk (01.02.2022 um 14:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
