Tastensperre A1
Ich habe eine Frage: ich würde gerne die Möglichkeit haben die diversten Custom Tasten (C1, C2, usw.) schnell einmal sperren zu können. Ich weiss, dass man die Drehräder, Multiselektor, usw. über das Drücken der "Fn" Taste kurzzeitig sperren kann, aber ich finde keine Möglichkeit auch die C-Tasten kurz einmal zu sperren.
Geht das nicht oder finde ich die Möglichkeit nur nicht? Danke für Eure Hilfe!
-------------- Servus Felix |
Wie meinst Du das: "Sperren"?
Das Du die Taste drückst und es passiert nichts? Lieben Gruß Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy) "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden! |
Wäre mir nicht bekannt, dass das geht.
Was funktionieren könnte: Alle Tasten, die deaktiviert werden sollen, auf „Ohne Funktion“ umstellen, diese Einstellung als Custom Setting speichern. Dann eben bei Bedarf am Einstellrad das Setting auswählen. Keine Ahnung, ob die Custom-Buttons bei den Nutzereinstellungen auch gespeichert werden. Außerdem springst du dann natürlich auch sonst in den festgelegten Modus. Ist also mehr eine Notlösung. |
#5 | |
Ja, ja ich weiß, dass diese Antwort nicht zur Lösung des "Problems" beiträgt.
Gruß, Bernhard Wenn du die klügste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. (Konfuzius) |
#6 | |
Aber kurz erklärt: ich fotografiere fast nur Wildlife und habe meine C-Tasten daher auf diese Anforderung angepasst. Da liegen auf den Tasten C1, C2 und AEL die Funktionen AugenAF, Gesichtsprior und das schnelle Umschalten des AF-Feldes. Diese Belegung passt für mich am besten. Wenn ich aber ohne Stativ fotografieren muss hängt die Kamera bzw. viel mehr das 200-600-er an einem Gurt über der Schulter. Das passiert meist in unwegsamen Gelände wenn man sich anschleicht und da streifft die Kamera schon öfter einmal an Ästen und dergleichen und ........... manchmal verstellen diese dann die Einstellungen der C-Tasten. Das kann auch leicht passieren, wenn man die Kamera mit der Hand schützen will und man rutscht oder schnell ausweichen muss. So ist es mir schon einige Male passiert, dass der Augen AF für Tiere eingestellt war und nicht der ursprünlich eingestellte für Vögel. Ein verstelltes Fokusfeld bemerkt man eh gleich, aber den Augen AF eben nicht unbedingt... Daher meine Frage
Vielen Dank für Deine Erklärung
#8 | |
Ich könnte mir vorstellen, dass das Reaktivieren sogar schneller geht als das Entsperren mit dem Drei-Sekunden-Druck auf die Fn-Taste.
#9 | |
Grade mit der Firmware 1.20 ist die Kamera derart schnell "aufgeweckt" daß sie schneller da ist, als man das Objekt anvisiert hat.
Geschafft hann mir schnell !! |
Danke für Eure Tipps - ich schliesse daraus, dass Ihr auch nichts von einer Tastensperre wisst...
Ist kein Beinbruch, ich wollte mich nur vergewissern!
