Remote Desktop Fehlermeldung
Auf einmal ... (bestimmt durch irgendein Update) bekomme ich beim Versuch per Remote Desktop auf meinen anderen Rechner (über das interne Netzwerk) zuzugreifen nur noch eine Fehlermeldung:
Per Remotedesktopapp: Fehler beim Herstellen einer Verbindung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Administrator oder technischen Support. Fehlercode: 0x4 Erweiterter Fehlercode: 0x0 Die 'alte' Remotedesktopverbindung sagt: Ein interner Fehler ist aufgetreten. ![]() Auch vom Handy (per RD Client über VPN) klappt es nicht - so dass es wohl irgendwie am internen Netzwerk (über Fritzbox) liegt?! Hier wurde aber nichts (bewusst) verändert ... ![]() Jemand eine Idee, wonach ich suchen muss?
Gruß Michael ... wer Festbrennweiten benutzt ist nur zu faul zum Zoomen ... |
Ich gehe davon aus, dass es um ein Windows 10(?) handelt, oder?
![]() ![]() Irgendwelche Updates installiert? Versuchs mal die Firewall zu deaktivieren. Klappt dann die Remoteverbindung?
Gruß ![]() |
Ja sicher ... Windows 10 mit allen aktualisierten Updates. (wahrscheinlich ist hier auch das Übel) ...
![]() Firewall deaktivieren bringt nix ... gefühlt klappt schon das 'Raus' nicht ... ![]()
1. in den globalen Pc Einstellungen schauen ob der haken bei Remotezugriff gestatten gesetzt ist
2. schauen ob im Router oder switch besagte Rechner feste IPs haben und auch kommunizieren dürfen bei Fritzboxen muss man oft den haken setzen bei Gerät darf eigene UPNP Regeln setzen bzw Gerät immer die selbe IP zuweisen 3. den anderen Rechner anpingen - start -> cmd ->Ping WunschIP 4. schauen ob man nicht irgend einen saudummen Virenschutz auf dem System hat zb Kaspersky Mcaffee AVG oder Norton ggf pausieren oder deinstallieren 5. wenn alle Stricke reißen dann Anydesk (free) verwenden
meine Webseite PS zu all meinen Angeboten gilt Privatverkauf, keine Rücknahme oder garantien |
#5 | |
![]() 1. Klar ist und war immer gesetzt. 2. Haben sie natürlich und anders kommunizieren sie auch ... (nur RD nicht) 3. Ping kein Problem 4. Kasperle natürlich schon deaktiviert/geschlossen - ohne Erfolg 5. Wäre letzte Maßnahme ... habe auf diversen Geräten RD konfiguriert. Irgend eine dämliche Ursache muss doch vorhanden sein?! ![]()
statt der IP können wir auch den NETBIOS namen benutzen wir können generell mal kurz oben in die Adresszeile eines ordners gehen und schauen ob verbindungen zugelassen werden in dem wir hier \\IP eingeben geht das nicht dann \\Computername
das selbe machen wir auch im Rebotedesktop Window nur ohne \\ was auch geht! Ordner öffnen, seitlich auf Netzwerk, Datei und Druckerfreigabe aktivieren (bei beiden PCs sofern nicht passiert) (gelber Balken wenn mans eitlich aufs netzwerk geht) Dann sich die Rechner anzeigen lassen, sofern der besagte Rechner angezeigt wird einen Rechtsklick drauf und auf remotdesktop sitzung starten gehen
RDP Dienst deaktiviert?
Gruß ![]() |
#8 | |
Spannend ist, dass der Zugriff auf den Remote Rechner mit der "RDS8" nach wie vor funktioniert und mit der neuen Version von RDS10 den gleichen Fehler nach einiger Zeit wie angegeben liefert. Das Einzige was hilft ist den Remote-PC wieder neu zu starten. Der Remote-Rechner läuft bei mir unter Windows7, der Remotezugriff erfolgt vom Mac OSX oder von Windows 10. Hat alles bisher funktioniert , bis offenbar ein Update hinzukam, dass instabil sein dürfte. Leider habe ich bisher weder bei MS noch sonstwo brauchbare Hinweise dazu gefunden. Ich hoffe es gibt hier wen , der dieses Problem auch hatte und gelöst hat. |
#9 | |
Hat einen Moment gedauert ... war noch anders beschäftigt. Funktioniert auch auf diesem Weg nicht, Zugriff auf den PC und Ordner kein Problem. Es spielt keine Rolle, ob ich RD aktiviere - oder nicht - er findet ihn offenbar nicht. Kaspersky habe ich komplett deaktiviert, spielt auch keine Rolle.
Kleines Update ...
Was immer es ist, es liegt am Rechner (Windows Server 2012), denn anders herum klappt es . ... hat immer funktioniert und irgend ein Update muss es wohl zerschossen haben. ![]() ![]()
