L-Winkel für A7iii
ich bin auf der Suche nach einem L-Winkel (eine Verlängerung unten würde auch reichen) der Arca-Swiss kompatibel ist, über die gesamte Kamerabreite geht und eine Schraube hat, an der ich diesen Gurt https://www.enjoyyourcamera.com/Cano...ch::11590.html direkt anhängen kann. Kennt jemand so eine Platte/Winkel? Alle die ich gefunden habe werden entweder mit einem Sechskant oder einem Schlitz-Schraubenzieher befestigt. |
Gast
Beiträge: n/a
Das bieten eigentlich alle L-Winkel, die ich kenne. Der L-Winkel wird an die Kamera geschraubt und hat zusätzlich dann eine oder mehrere standardisierte (Stativ)-Gewinde, in die du den Gurt schrauben kannst.
ich nutze an der A7III z.B. den hier: www.amazon.de/gp/product/B07D3QJ1VQ |
Ok, wahrscheinlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt
Bei dem Modell das Du hast wird die Platte selbst mit einer Sechskantschraube an der Kamera befestigt. Ich hätte gerne statt dieser Sechskantschraube eine Schraube mit einer Öse an die ich den Haken direkt befestigen kann, ohne zusätzlich etwas an die Platte schrauben zu müssen |
#4 | |
Gast
Beiträge: n/a
Im Prinzip ist es ja nur eine Frage der Gewindelänge der Schraube; das sind ja alles 1/4'' Schrauben / Gewinde. Allerdings habe die Schrauben zur Befestigung des L-Winkel ja immer eine "besondere" Kopf-Form, um den Winkel sauber und sicher zu fixieren... von daher würde ich mal tippen, dass du da nichts finden wirst. Ich zumindest kenne nur L-Winkel mit diesen Standard Innensechskant Schrauben. Geändert von HoSt (04.03.2020 um 12:19 Uhr) |
Die Schraube sollte so wie hier sein
https://www.enjoyyourcamera.com/Kame...-mm::9745.html nur die Platte eben in der gleichen Größe wie die Kamera |
Gast
Beiträge: n/a
Hier z.B. zumindest findest du solche Schrauben:
https://www.amazon.de/Adapter-Schrau...dp/B07M6SWRPS/ https://www.amazon.de/MENGS®-Schraub.../dp/B00Y9KQFU6 Eventuell könnte das mit dem L-Winkel funktionieren, der scheint zumindest einfach nur eine ebene Fläche über dem Gewinde zu haben: www.amazon.de/dp/B078XRL79T/ Geändert von HoSt (04.03.2020 um 13:08 Uhr) |
#7 | |
Die Schrauben passen aber nicht in die Aussparung.
Warum nimmst Du nicht den L-Winkel von Smallrig, und schraubst die Öse der Gurtes an den Schenkel an? Zitat:
mit einem Gruß von einem Dithmarscher aus dem Zentrum Berlins (Moabit) Ditmar Geändert von Ditmar (04.03.2020 um 13:10 Uhr) |
#8 | |
Die Kamera sollte ohne Gurt plan auf einem Tisch stehen können, ohne dass ich noch eine Schraube lösen muss. Deshalb wäre es für mich ideal, wenn die Schraube mit der der Winkel an der Kamera befestigt wird eine Öse hätte und ich den Haken einfach nur dranhängen kann Lassen sich die Schrauben zum befestigen an der Kamera eigentlich austauschen? Oder sind sie fest mit dem Winkel verbunden? |
Gast
Beiträge: n/a
#10 | |
Da muss die Schraube nur zufällig im richtigen Winkel sitzen, um die Öse auch umklappen zu können. Mit ein klein wenig Nachhilfe durch einen Fräser könnte man beim Mengs wie auch beim Smallrig die Aussparung passend erweitern. Der Austausch der Schraube ist gar kein Problem.
Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
