Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Capture One 12 – Problem mit Dateinamen nach Export
Alt 13.11.2019, 14:57   #1
Lenswerk
ich habe ein Problem, welches ich nicht lösen kann und hoffe auf eine Idee von Euch.
Beispiel:
gleichzeitige Bildausgabe eines Bildes mit zwei Verarbeitungsvorgaben.
Ausgabe 1: 300 DPI, lange Kante 150mm (für Print)
Ausgabe 2: lange Kante 1400 PX (für Web)
Vorgabe:
In der Verarbeitungsvorgabe definiere ich folgenden Pfade
1. Ausgabe/Print/150mm
2. Ausgabe/Web/1400px
Nachdem ich den richtigen Ausgabeort ausgewählt habe und auch die entsprechenden Unterordner definiert habe, wird das Bild, entsprechend der Vorgabe, in beide Ordner exportiert.
Problem:
Dummerweise haben beide Bilder nun exakt den gleichen Dateinamen.
Das ist ungünstig, da auf diese Weise bezüglich auf den Dateinamen Dubletten entstehen.
Leider gilt die Benennung der Ausgabedatei immer für alle Verarbeitungsvorgaben gleichermaßen. Ich kann also keine individuellen Dateinamen für jede Einzelne Verarbeitungsvorgabe definieren. Somit kann ich die Verarbeitungsvorgaben mit angepasster Benennung des Dateinamens nur nach einander laufen lassen und nicht gleichzeitig, sonst gib es Dubletten.
Ich habe jetzt schon alles mögliche probiert, ich find leider keine Lösung, vielleicht liegt die Lösung ganz nah und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Liebe Grüße
Jürgen
Lenswerk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 15:08   #2
alberich
SubName ist wohl die Lösung.
Im "ProcessRecipe" kannst Du ja sowohl den Folder als auch einen "Sub Name" angeben. Der wird dann mit in den Filenamen integriert. Also einmal Subname "Web" oder eben "Print" oder wie auch immer.
https://www.azuloxworkshops.com/educ...ting/#sub-name
Alt 13.11.2019, 16:53   #3
Lenswerk
Ja, das dachte ich mir auch schon.
Genau das habe ich bei „Verarbeitungsvorgabe“ – „Untertitel/Subname“ eingetragen.
Es wird jedoch nichts an den Dateinamen angehangen.
Muss ich bei „Benennung der Ausgabedatei“ noch ein zusätzliches Token setzen?
Alt 13.11.2019, 17:08   #4
alberich
Ja genau.
In "Output naming" bei Format zusätzlich zu <Image Name> noch den Token <Sub Name> anfügen. Dann wird die jeweilige Bezeichnung aus dem Sub Name Feld im Recipe mit in die Datei geschrieben.
https://help.phaseone.com/~/media/On...ut_naming.ashx
Alt 13.11.2019, 17:12   #5
Lenswerk
Ja genau.
Vielen Dank, das wars.
Ich sag doch… Wald und Bäume ;-)
Alt 13.11.2019, 18:56   #6
fbenzner
Ja genau.
Das habe ich schon 1989 mit meinem Atari ST so gemacht
Wer Ordnung hält ist nur zu Faul zu Suchen
https://www.flickr.com/photos/192229375@N02/albums
http://fotoalbum-fbenzner.de/
fbenzner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 18:59   #7
Lenswerk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
