Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » A6400 - M/O Manual Override - Sony 200-600 AF MF MO
Alt 13.07.2019, 14:21   #1
h8cru
habe heute mein Sony 200-600mm bekommen und würde gerne MO einstellen. Das Objektiv bietet einen Schalter mit MF und AF Stellung, in AF ist aber der manuelle Fokusring komplett deaktiviert.
Von meinen Sigma Objektiven kenne ich die die MO Stellung als dritte Option, dann bleibt der Fokusring auch im AF Modus aktiv. Beim 24-105 f4 geht das sogar im AF Modus obwohl es nur die Schalterstellungen AF und MF gibt.
Kann mir jemand weiterhelfen ob das irgendeine Kameraeinstellung der A6400 ist? Aber dann wundere ich mich dennoch warum es bei Sigmalinsen klappt aber beim Sony 200-600 nicht.
Komme jedenfalls nicht weiter. Wenn mein letztes Motiv im AF Modus 10m weg war und dann ein nächstes Motiv in 150m Entfernung auftaucht ist dieses wegen der Unschärfe im out-of-focus Bereich einfach komplett weg. ZB bei Vögeln... Da hilft es das Objektiv manuell vorzufokussieren...
Habe gehört man könnte den Button auf dem Objektiv verwenden um die Linse auf eine vordefinierte Fokusdistanz zu resetten. Vielleicht weiss jemand wie man das macht?
Vielen Dank im Voraus fürs Lesen und hoffentlich Helfen
Lg,
h8cru
h8cru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 15:09   #2
hpike
Gibt es bei der 6400 DMF, also direkte manuelle Fokussierung? Wenn ja, solltest du das einstellen. Müsstest du im Menü finden.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 13.07.2019, 15:36   #3
Ja, diese Schalteritis ist ein ständiges Ärgernis. Zumal die mechanischen Schalter ja auch verhindern, daß man die betreffende Einstellung auf einen der benutzerdefinierten Speicherplätze legen kann, um sie bei Bedarf schnell abzurufen.
Du könntest die AF/MF-Taste an der Kamera mit "AF/MF-Steuerung halten" belegen. Wenn Sony das nicht auch geändert hat, solltest du dann manuell fokussieren können, solange du die Taste gedrückt hältst, auch wenn der Schalter am Objektiv auf AF steht.
In der Bedienungsanleitung steht davon nichts. Verwechselst du das eventuell mit dem 600mm/4.0 GM? Das hat so eine Funktion, allerdings auch nicht auf Knopfdruck. Wenn ich dessen Anleitung richtig verstanden habe, muss man dafür erst noch einen weiteren Schalter umlegen und dann am Fokusring drehen. Und egal in welche Richtung, wie weit oder wie schnell man dreht, fokussiert das Objektiv dann immer nur auf diese eine gespeicherte Entfernung.
Alt 13.07.2019, 15:44   #4
Zitat von hpike Beitrag anzeigen
DMF
Hat den Haken, daß der manuelle Fokus erst freigegeben wird, nachdem der AF gegriffen oder definitiv nichts gefunden hat. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, will der TO aber genau deshalb manuell vorfokussieren, weil er eben nicht warten will, bis der AF endlich fertig ist.
Alt 13.07.2019, 16:16   #5
hpike
Das wusste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die zwei Objektive, bei denen ich das gelegentlich nutze, das Tamron 150-600mm und das Sigma 105 f 2,8, erlauben schon ab Werk den jederzeitigen Zugriff auf den manuellen Focus. Deshalb ist mir das wohl nie aufgefallen.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 13.07.2019, 16:30   #6
Das sind sicher SSM/USD/HSM-Objektive mit mechanischem Fokusring und Differential. Da kannst du ja sogar bei ausgeschalteter Kamera fokussieren.
Alt 13.07.2019, 16:35   #7
hpike
Ja sind es. Bei ausgeschalteter Kamera hab ich es noch nie getestet. Aber wird wohl so sein.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 15.07.2019, 11:47   #8
Reisefoto
Ist beim 70-400G auch so. Ist eben A-Mount!
Stimmt. Habe ich gerade ausprobiert.
Alt 15.07.2019, 11:55   #9
hpike
Nutzt aber nicht wirklich etwas, siehst ja nix bei ausgeschalteter Kamera.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 15.07.2019, 13:54   #10
Reisefoto
Doch, mit meiner Minolta 7000! Damit habe ich es probiert. In der Praxis nützt es mir natürlich nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
