Bei einem Objektiv gibt es die förderliche Blende und bei der Kamera eine optimale Empfindlichkeit, so das sich Signal und Rauschen die Waage halten. Hat einer eine Ahnung welche ISO es für die A77 ii wäre.
Danke für Eure Mühe |
Eh? Das ist der Punkt, an dem man endgültig nichts mehr vom Bild erkennen kann.
Im Gegenteil will man normalerweise den Abstand zwischen Signal und Rauschen möglichst groß machen. Der niedrigste Wert, den man der ISO-Automatik entlocken kann, ist bei allen mir bekannten Kameras dann auch die optimale Einstellung.
#3 | |
Die entspricht meist der niedrigsten ISO- Einstellung. Manchmal aber auch 1 bis 2 ISO-Stufen höher. Dann werden die niedrigen ISO abgeschwächt und nicht verstärkt. Bei der A77II scheint das tatsächlich bei ISO50 zu sein: click Die förderliche Blende ist ein Rechenergebnis, bei dem das Beugungsscheibchen (click) beim Betrachten des Bildes gerade noch nicht "sichtbar" wird, bzw. zu Unschärfe führt. Das hat mit dem Objektiv selber kaum etwas zu tun, solange das Objektiv selber genug Auflösungsvermögen hat (was vorausgesett wird). Vielmehr ist für das Pixelpeepen der Pixelpitch des Sensors dafür zuständig und dann auch die Darstellungsgrösse und der Betrachtungsabstand.
Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
#4 | |
Warum sollte die Kamera im Automatik-Modus nur bis ISO 100 gehen, wenn 50 die Grundempfindlichkeit wäre?
#5 | |
Die Messwerte implizieren Anderes. Linear weniger Rauschen und höhere Dynamik bei ISO50 als bei ISO 100 Wobei der tatsächliche Abstand der Einstellwerte auch nicht 1EV sondern eher nur 0,5EV ist.
#6 | |
Weil DxO nur das Rauschen gemessen hat und nicht den Headroom. Was du bei ISO 50 untenrum gewinnst, verlierst du oben dadurch, daß die Lichter entsprechend früher ausfressen.
Siehe auch https://helpguide.sony.net/ilc/1410/...000431148.html: Zitat:
#7 | |
Dass Automatiken das evtl. nicht "richtig" nutzen/ umsetzen können, ist doch eine ganz andee Geschichte.
#8 | |
Die beiden Aufnahmen hier hab ich absichtlich um 2 EV überbelichtet und dann im Raw-Konverter wieder korrigiert. Was findest du jetzt besser, ausgefressene Lichter oder 1dB mehr Rauschen? ISO 100: → Bild in der Galerie ISO 50: → Bild in der Galerie (Ist zwar die α7, aber in der Beziehung vehalten sich die Sonys gleich.)
#9 | |
Dass ein "Autmatknutzer" aktiv vor "Übertreibungen" bewahrt wird, ist ja schön. Mir zeigt es nur, dass man mit RAW auch nicht alles "retten" kann, wenn man vorher "genug" falsch macht.
Usch hat nur gezeigt, dass ISO 50 weniger Reserven in den Lichtern hat als ISO 100.
Das hat doch nichts mit 'handwerklich fraglich' zu tun, sondern ist die Antwort hier für:
- Video/Timelapse: Perseiden 2026 - Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst |
