Capture One
wie kann ich den Maskenpinsel bei C1 so einstellen das er bei wiederholtem übermalen der gleichen Maske, bei gedrückter Maustaste die bereits übermalte Fläche nicht verstärkt. Grüße vom bonefish |
Das kannst Du nicht einstellen. Du kannst den Flow/Fluss Wert allerdings so niedrig einstellen, dass Du entsprechend viele „Übermalungen“ einer Stelle benötigst, um den Opacity/Deckkraft Wert zu erreichen.
#3 | |
Wenn auch neue Pinselstriche die alten nicht verstärken sollen, müssen "Opacity" und "Flow" beide auf 100% stehen. Die Stärke des Effekts stellst du dann an den betreffenden Werkzeugen ein, oder wahlweise ab Version 11 mit der Deckkraft der Korrekturebene. Edit: Könntest du dem Thread eventuell noch einen aussagekräftigeren Titel verpassen? Threads mit dem Allerweltsnamen "Capture One" haben wir hier schätzungsweise ein rundes Dutzend. Alleine drei davon gehen auf deine Kappe.
Any feature is a bug unless it can be turned off. (Heuer's Law, 1990) Geändert von usch (15.07.2018 um 21:17 Uhr) |
#4 | |
Capture One
Teil 2: Gute Idee. Die Maske ist dann an allen Stellen gleichmäßig aufgetragen - will man ja auch nicht immer. Geändert von kayf (16.07.2018 um 09:33 Uhr) |
#5 | |
Für V10 hätte ich noch folgenden Workflow:
Danke für die Hilfen!
Noch eine Anschlußfrage: Gibts im C1 ähnlich wie im LR einen Entwicklungsschritt "Vorherige"? Gemeint sind dabei die gleichen Entwicklungsinhalte für ein neues Bild wie die des vorherigen. Wie ist denn so etwas im C1 zu machen wenns keinen einzelnen Befehl/Button dazu gibt? usch, Du hast natürlich recht, in Zukunft benenne ich den Thread korrekt! Grüße vom bonefish |
#7 | |
Dazu gibt es das Tool (oben in der Mitte) ‚Anpassungen kopieren‘ die Anpassungen landen in der Anpassungszwischenablage (Tab in den Werkzeugen) dort kannst Du vor der Übernahme an andere Bilder noch entscheiden welche Anpassungen übernommen werden sollen |
kayf
Super, vielen Dank! Grüße vom bonefish |
