A7R III : It's not a trick, it's a Sony? Fokus-Cursor Problem
Hallo!
Habe bei meiner A7R III folgendes Problem: Immer wenn ich in den Suchermodus wechsel, springt mir der Fokus-Punkt (Kamera getestet in AF-S, AF-A & AF-C, erweitert. Flexible Spot) immer in die linke mittlere Ecke. Dies passiert mir auch häufig, wenn ich bereits im Suchermodus bin und den Fokus-Cursor auf mein gewünschtes Objekt mit dem Joystick verschieben will. Muss dann immer wieder den Joystick drücken und die Position reseten, um zumindest in die Mitte zurückzukommen. Passiert, egal ob Phasenerk.Bereich ein oder ausgeschaltet ist. Touchscreen on ... Das nervt natürlich. Da ich meine A7R III erst kurze Zeit nutze, möchte ich nicht ausschließen, dass ich evtl. irgendwo in den Einstellungen was verbockt habe. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo. Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Gruß T ![]() ![]() |
Bei dem eigentlichen Problem kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich kann mir vorstellen, dass es an einer Einstellung liegt. Aber warum benutzt Du den Joystick? Ich fand die Verschiebung des Fokuspunktes auf dem Touchscreen, während man durch den Sucher schaut, äußerst praktisch und viel besser als mit dem Joystick.
Nimm die Nase vom Touchscreen.
![]() Oder anders formuliert: Stelle entweder den Touch auch "Nur Touchscreen, nicht Touchpad" oder stelle ihn ab oder konfiguriere das Touchpad auf einen Bereich, den du nicht mit anderen Körperteilen berührst.
https://martintimmann.myportfolio.com |
Moin zusammen,
ist nicht falsch, denn alle, die mit dem linken Auge durch den Sucher schauen, patschen mit der Nasenspitze den Fokuspunkt an.... ![]() Die Sache habe ich schon ein paar mal so gehört und auch gesehen.... ![]()
OK, werde es mal mit ausgeschaltetem Touchscreen testen, obwohl meine Nase gar nicht so groß ist
![]() Mal schauen, ob es dann besser wird, hört sich aber logisch an ![]()
Bin seit der A7 III aufs rechte Auge umgestiegen, auch wenns gewöhnungsbedürftig ist, die Bedienung ist so besser, mM.
Gruß K ![]() Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.Einstein |
Du kannst den Touchscreen aber sehr individuell einstellen - ich hatte auch das "Nasenproblem" und seit ich den Touchscreen nur mehr auf der rechten Hälfte des Displays habe ist das Problem gelöst...
-------------- Servus Felix |
Ich selbst habe es immer geschafft, den Fokuspunkt in die linke untere Ecke mit meinem Daumen beim Greifen der Kamera zu verschieben. Ist schwierig, sich umzugewöhnen.
