Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α99: Sensorreinigung A99v
Alt 28.12.2017, 11:39   #1
krusinger
Alpha SLT 99 Sensorreinigung A99v
ich habe seit einigen Wochen eine gebrauchte A99 und müsste den Sensor mal nass reinigen.
Habe das an meiner A700 und A850 immer mit Eclipse E2 gemacht.
Kann ich das für die A99 auch nehmen?
Was nehmt Ihr für die A99 ??
Habe hier im Forum meistens nur was zur A7 ... gefunden aber leider nichts zur A99.
Bitte um einige Antworten.
Danke und Gruß Marcus
krusinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 12:35   #2
aidualk
Ich wüsste nichts was dagegen sprechen sollte. Ich würde nur zur Sicherheit den Spiegel vorher ausbauen, der mag zufällige Berührungen nicht so sehr - das ist mit etwas Übung Sekundensache.
(ein Lagerungsgefäß bereit legen, z.B. einen Filterkästchen - den Spiegel manuell hochklappen - Kamera auf den Kopf stellen - das Spiegelgehäuse links und rechts an den Ecken mit Daumen und Zeigefinger anfassen und gegen einen leichten Federwiderstand nach hinten drücken - nach oben rausnehmen)
Alt 29.12.2017, 02:34   #3
tempus fugit
[...]Ich würde nur zur Sicherheit den Spiegel vorher ausbauen[...]
Und stell den Spiegel bitte in etwas weiches derart rein, dass er nicht von Schreibtisch fallen kann
Nicht für die 99, aber für die 77 nehme ich immer einen guten Blasebalg und konnte damit bisher jeden Krümmel rausholen.
tempus fugit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 11:02   #4
Man
Zitat von krusinger Beitrag anzeigen
...Eclipse E2 ...
ja.
...Was nehmt Ihr für die A99 ??...^
Eclipse2.
Um einen Kunststoffspachtel wird ein Reinigungstuch gewickelt wird, auf die vordere Kante des Reinigungstuches kommen 2 - 3 Tropfen Reinigungsflüssigkeit.
Reicht vermutlich für viele weitere Jahre, da der Kunststoffspachtel nicht verschließt, die Reinigungstücher in einem 100er-Pack geliefert wurden und es ziemlich lange brauchen wird, bis ich bei vielleicht 2 bis 3 Nassreinigungen im Jahr die Materialien aufgebraucht habe.
Meist benötige ich 2 bis 3 Reinigungstücher (die werden immer nur 1 x benutzt), bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Vor der Nassreinigung und auch mal zwischendurch wird ein Fotoblasebalg benutzt (bitte darauf achten, dass es sich um einen für Reinigungen im Fotoapparat geeigneten Blasebalg ohne Talkumbeschichtung (innen) handelt - sonst pustet man sich noch zusätzlich Talkum auf den Sensor statt ihn zu reinigen.
Und wir bei allen anderen Digitalkameras auch: immer schön vorsichtig arbeiten. Der Blasebalg berührt den Sensor nicht, mit dem Sensorswap (heißt das so?) wird ohne Druck über den Sensor gestrichen.
Zur Kontrolle, ob denn der Sensor (für mich) sauber genug ist, mache ich eine Probeaufnahme von einem weissen Monitor (in Photoshop neues Bild formatfüllend mit 100% weiss) mit per MF unscharf eingestelltem Objektiv (beliebig, meist die Standardlinse) und hoher Blende (z. B. F/22).
Dasselbe Verfahren nutze ich auch für meine A700.
Eigentlich geht die Reinigung bei der A99 (abgesehen von dem etwas im Weg stehenden oder auszubauenden Folienspiegel) sogar noch einfacher, da die A99 bei der Reinigung ausgeschaltet bleibt - bei der A700 muss ich auf einen gut gefüllten Akku achten und zur Reinigung in einen speziellen Reinigungsmodus schalten und die Kamera eingeschaltet lassen, damit der Spiegel hochgeklappt und der Verschluss geöffnet wird und während der Reinigung dauerhaft bleibt.
vlG
Manfred
Alt 29.12.2017, 11:27   #5
krusinger
Alpha SLT 99
Vielen danke schon mal für die Antworten.
Welche akuell im Handel befindlichen Flüssigkeit kann man den noch für die A99 nehmen?
Das Eclipse2 von mir ist halt schon 9 Jahre alt, was neues kannn ja mal nicht schaden.
vg marcus
Alt 29.12.2017, 14:21   #6
anwcm
Wenn die Flüssigkeit tatsächlich 9 Jahre alt ist, dann wird sie vermutlich kaputt sein.
Es ist zu viel Wasser aus der Umgebungsluft dazugekommen; das Wasser bildet im schlimmsten Fall Schlieren. Probiere es mal am Skylight Filter aus, dann sieht man es.
Die alte Flüssigkeit lässt sich aber immer noch für die Reinigung von Kontakten und fürs Bajonett verwenden, also entsorgen muß nicht sein.
Ich verwende die Flüssigkeit VSGO (Camera Sensor Cleaner)
Noch was; bevor Du den Sensor reinigst puste/blase in vorher ab, damit der mechanische Dreck runter ist; ansonsten besteht Gefahr den Sensor zu zerkratzen.
Man weiß ja nie was für Dreck genau drauf ist.
Ganz wichtig: stelle die Kamera im Setup in den Reinigungsmodus. Also die interne Kamerareinigung durchführen und noch nicht ausschalten, erst nach Deiner Reinigung.
Warum?
Damit ist der Sensor stabilisiert und Du kannst den Steady Shot nicht aus versehen zerstören. Der Akku sollte noch soviel Ladung haben, damit die Reinigung durchgeführt werden kann.
anwcm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 15:13   #7
krusinger
Alpha SLT 99
@anwcm
danke dir,,,
verwendest du das von VSGO an der A99?
Wie man einen Sensor reinigt weiß ich, habe das schon einige male gemacht.
Mir geht es nur um die Reinigungsflüssigkeit für die A99...
vg marcus
Alt 29.12.2017, 15:35   #8
dey
Bist du sicher, dass du überhaupt Flüssigkeit brauchst.
Meine a99 habe ich unter einem Videomiskroskop absolut perfekt ohne Flüssigkeit gereinigt.
Alt 29.12.2017, 17:19   #9
Swab. "Sensorswap" wäre Sensor-Austausch, das wollen wir ja möglichst vermeiden.
Ich hab allerdings in mittlerweile fast 13 Jahren DSLR-Fotografie noch nie eine spezielle Reinigungsflüssigkeit für den Sensor gebraucht. Blasebalg, Speckgrabber, Sensorpen.
Alt 29.12.2017, 17:34   #10
dey
Wer tauscht, reinigt nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
