Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » E-Mount Objektive (ILCE, ILME, NEX) » FE 100-400 AF steht plötzlich still
Alt 05.10.2017, 15:55   #1
Siegrid
Hallo!
Ich habe da ein Problem, wobei ich jetzt nicht weiß, ob eventuell eine fehlerhafte Einstellung schuld ist. An der Alpha 6500 kommt es in Verbindung mit dem FE 100-400 gelegentlich vor, dass die grüne AF Anzeige im Sucher verschwindet, der AF sich nicht mehr verändert und diese Funktion erst nach dem Ein- und Ausschalten wieder funktioniert.
Meine Einstellungen waren zuletzt das breite AF-Feld und im Einzelbildmodus.
Optik wie auch Kamera sind nagelneu, nur lässt sich dieser Fehler nicht wunschgemäß provozieren um diesen vorzuführen.
Bei anderen Objektiven ist es mir noch nicht aufgefallen, wobei ich noch nicht so viel mit der A6500 gemacht habe.
Hat jemand vielleicht eine Idee, ob eventuell ein Bedienungsfehler vorliegt.
Liebe Grüße
Siegrid
ZU HAUSE IN DER NORISCHEN REGION KÄRNTENS
Siegrid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 16:05   #2
nex69
Du drückst nicht zufällig eine der Fokusstopp Tasten auf dem Objektiv? Das ist mir nämlich auch schon passiert.
Alt 05.10.2017, 16:07   #3
Reisefoto
So ähnlich ging es mir öfters mit dem 70-400G und dem LA-EA3 an der A7rII. Es half auch, den Bajonettentriegelungsknopf zu drücken, das Objektiv bzw. den Adapter ein kleines Stück zu drehen und dann wieder einzurasten. Danach ging der AF dann wieder bis zum nächsten Absturz (gleiches Problem mit meinem zweiten LA-EA3 und auch mit einer anderen A7rII). Das war schon ärgerlich und ich schob es auf Adaptionsprobleme, aber mit einem neuen, original FE Objektiv sollte das auf keinen Fall passieren.
Alt 05.10.2017, 18:16   #4
Siegrid
Upps,das wird es wohl gewesen sein, ist ja direkt peinlich, aber auf die einfachsten Dinge denkt man oft gar nicht. Danke für den Hinweis, jetzt bin ich wieder beruhigt. Ich sah mich schon beim Packerl machen an die Firma Schuhmann.
Liebe Grüße
Siegrid
Alt 05.10.2017, 18:20   #5
nex69
Dacht ichs mir doch . Falls dich die Funktion nervt kannst du diese Buttons auch mit was anderem belegen oder ganz deaktivieren. Ich lege oft den Augen AF drauf. Beim 100-400 macht der allerdings weniger Sinn.
Alt 06.10.2017, 08:58   #6
MM194
a 7 II
Zitat von Reisefoto Beitrag anzeigen
So ähnlich ging es mir öfters mit dem 70-400G und dem LA-EA3 an der A7rII. ...
@Reisefoto,
das Problem hatte ich auch schon mit der A7II. Bin heute nachmittag wieder mit der Kombi unterwegs und werde es beobachten. Glaube aber, dass es nach dem Firmwareupdate des LA-EA3 auf Version 02 nicht mehr vorkam.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 09:24   #7
troehl
Wenn das Problem die Fokus Stopptasten wären, dann müßte man ja nicht die Kamera aus und wieder einschalten, einfaches Loslassen der Tasten reicht.
Auf alle Fälle weiter beobachten, ich hatte den Fall auch schon.
Tritt aber anscheinend nur selten auf, aber bestimmt 2 mal hatte ich das auch schon.
troehl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 09:46   #8
hpike
Wenn man nicht weiß das es die Focusstopptasten sind, kann man durchaus auf die Idee kommen, den Fehler mit dem ausschalten der Kamera zu korrigieren.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 06.10.2017, 11:23   #9
srt-101
Wer kauft denn bitte ein Objektiv für fast 3000.-€ und weiss dann nicht, wofür die paar Tasten sind?
LG Dieter :srt-101
srt-101 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 11:29   #10
hpike
Ist das wirklich sooo schwer zu kapieren? Da wurde versehentlich, ohne es selbst zu bemerken, auf die Knöpfe gedrückt.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
