Fragen zum Filmen mit der A7R2
ich habe mir die A7 R2 gekauft. Neben Fotos möchte ich damit bei telativ wenig Licht in Innenräumen Filmen. Keine Action, sondern eher Räume darstellen und sich langsam bewegende Menschen. Da ich viel mit Superweitwinkel 17mm arbeite, muss ich die volle Sensorgröße ausnutzen. Dafür habe ich ein paar Fragen: FILM: - ich arbeite langsam und kontrolliert. Hat es irgendeinen Vorteil, das Drehtrad auf Film-Modus zu stellen? Oder ist M hier die richtige Einstellung? - Ich Filme im M-Modus in Zimmern: Wenn ich die Belichtung auf 1/5 Sekunde belichte, filmt die Kamera, auch wenn z.B. 25p eingestellt ist. Wird die Bildrate dann automatisch runtergesetzt oder was passiert da? - es gibt ja diese automatische Bild-Stabilisierung. Soll ich die an oder ausmachen beim Arbeiten auf dem Slider, beim Arbeiten vom unbewegten Stativkopf, und beim schwenken mit dem Stativ? - da ich viel in dunkler Umgebung arbeite, möchte ich die die Kamera dafür optimal ausreizen. Je nach Szenen-Idee möchte ich SlowMo und Ausschnitte aus 4K-Szenen mischen können. Filme werden meistens online genutzt, und evt. auch ab und an mal auf ner Messe über Beamer o.ä. Sind folgende Einstellungen dafür die richtigen: - Generell Film ausgeben (aber nicht notwendigerweise Filmen in 25 p - 1920 x 1080 Pixel - Iso soweit hoch wie nötig, Filmen mit 1/30 Sekunde Belichtungszeit - Filmen, um alle Möglichkeiten offen zu halten, in 4 K 25p 100M - nur wenn ich weiss, das ich keine Ausschnitte machen möchte, in 1920 x 1080 25 p filmen - Für leichte SlowMo Szenen z.B., wenn ich nicht auf 1280 x 720 runtergehen will, auf 1920 x 1080 50p wechseln. Danach auf halber Geschwindigkeit abspielen bzw. testen, ob sich die Geschwindigkeit in Final Cut X noch weiter reduzieren lässt, ohne dass es „Geisterbilder“ gibt. - wenn ich noch langsamere Slowmo benötige, auf 1280 x 720 runtergehen und auf 100p 50 M gehen. Bild dann hinterher vergrößern. ZUR ARBEIT MIT FINAL CUT X Bei der 5DMK2 konnte ich die einzelnen Filmausschnitte von der Speicherkarte manuell kopieren, in einen Ordner meiner Wahl. Von dort aus habe ich sie dann in Final Cut X importiert. Die MP4-Dateien der Sony kriege ich nicht manuell importiert. Das automatisierte runterladen von der Speicherkarte geht aber ja. Mich stört daran allerdings, dass mir erstens das Kontrollgefühl fehlt, und ich zweitens nicht darüber entscheiden kann, wo die Dateien hingespeichert werden. Wie kann ich die mp4´s manuell kopieren und dann in Final Cut X importieren, oder wird davon abgeraten? |
Leg dir auch die verschiedenen Settings für 4k und Slowmotion auf die Speicher am Wahlrad. So kannst du schnell zwischen den Beiden Modi wechseln. Der Videomodus hat schon seine Vorteile, da du dort auch den Mikrofonpegel siehst und ändern kannst. Kann man auch einspeichern das die Kamera dann auf Speicher 1 im Videomodus dann ist. Wie man das macht findest du ausführlich mit allen angaben und Einstellngen auf Youtube.
#3 | |
Da ist es kein Problem, einzelne MTS-Files zu importieren. Allerdings habe ich im Bekannntenkreis jmd, der mit FinalCut arbeitet. Und der hat mich gebeten, wenn ich ihm Daten "rüberwerfe" das gesamte AVCHD-Verzeichnis zu kopieren. Die Clipinfo-Daten sind dann wichtig für den Import. Die findet die Videosoftware dann automatisch. Aber so ein Mac kann sich auch schon mal komisch anstellen, wenn auf einem Datenträger mehrere solcher Verzeichnisse liegen.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
#4 | ||||
Außerdem siehst du gleich den effektiven Bildausschnitt des Videos, im Foto-Modus ist der Bildwinkel nämlich etwas größer. Bei manchen Kameras ergibt das einen deutlichen und nicht immer erwünschten Zoom-Effekt, bei der α7R II ist der Unterschied allerdings minimal (weniger als 1%) und nur zu sehen, wenn man ein Standbild direkt mit einem Video-Screenshot vergleicht. Von daher kann man das eigentlich vernachlässigen. Drittens kannst du dann keine Einstellungen vornehmen, die im Video-Modus außer Kraft gesetzt würden. Die längste erlaubte Belichtungszeit bei Videos ist z.B. 1/4s, weil es sonst zu sehr ruckeln würde. Wenn du jetzt im M-Modus 1s einstellst und dann die Aufnahme startest, würde das Video zwei Stufen unterbelichtet, weil die Kamera auf 1/4s begrenzt und die anderen Belichtungsparameter wegen M nicht nachgeführt werden. Stellst du das Wahlrad auf Video, geht der Einstellbereich für die Belichtungszeit von vornherein nur bis 1/4s. Und viertens hast du bei adaptierten SLR-Objektiven eine permanente Vorschau der eingestellten Blende, während im Foto-Modus die Blende erst beim Betätigen der Aufnahmetaste geschlossen wird. Zitat:
Ich würde es aber einfach ausprobieren. Kostet ja nix. ![]() Zitat:
Danke schon mal für die Antworten bis hierher.
Ich habe eine weitere Frage: Beispiel ich habe einen Tag, an dem ich hauptsächlich Filme. Einstellungen z.B. ISO 3200 1/25 Blende 4 (egal ist nur ein Beispiel) Jetzt möchte ich immer von jeder Filmszene auch ein Foto in Bestmöglicher Qualität. Also z.B, ISO 100 - Blende 11 - 8 Sekunden Belcihtungszeit (hab nicht nachgerechnet, nur ein Beispiel, keine MEnschen im Bild nur Interieur Gibt es eine Möglichkeiten, zwischen diesen beiden Grundeinstellungen zu wechseln, ohne alle drei Werte ISI/Blende/Belichtungszeit bei jeder Szene neu hin und herzustellen? Wahrscheinlich geht das über das Drehrad Modus 1 und 2??? Aber ich checke irgendwie nicht, wo ich das dann Einstellen könnte. Wenn ich auf 1 oder 2 drehe, scheint die Belichtung etc. automatisch zu sein. Ich bräuchte eher sowas wie einen zweiten M-Modus.... |
Auf "1" und "2" stellst du erst, nachdem du die Einstellungen gespeichert hast.
Also alles so einstellen, wie du es haben willst, und dann Menu → Kameramenü letzte Seite → Speicher → gewünschten Speicherplatz (1/2/M1/M2/M3/M4) auswählen. Jetzt kannst du die Einstellungen mit dem Wahlrad wieder abrufen.
#7 | |
Es ist ja ein Leichtes, dies mal eben auszuprobieren, wenn man die Kamera hat.
Ja. Genau das will er ja gerade nicht.
Was hab ich da falsch verstanden?
Er will ein Foto mit genau denselben Parameteren wie bei der Filmaufnahme machen...
