Hallo liebe Foren Mitglieder,
nach über 20 000 Auslösungen hat mein interner Blitz aufgegeben. Ich habe mir jetzt einen Minolta HS-D 5600 Blitz gekauft. Aufgesteckt auf die Kamera klappt das auch super. Mit dem kabellosen Blizen klappt es aber nicht. Meine Kamera löst nicht mehr aus, wenn ich den internen Blitz ausklappe. Und mit eingeklappten Blitz sendet die Kamera wohl kein Signal. Hat jemand eine Idee wie ich das umgehen kann, oder habe ich hier mit defektem internen Blitz verloren!? Herzlichen Dank Klaus |
Ja, dazu muss der interne Blitz kurze Steuerblitze abgeben können. In deinem Fall geht das ja leider nicht mehr.
Du bräuchtest also einen zusätzlichen, masterfähigen Steuerblitz für den Blitzschuh, z.B. den HVL-F20AM. Oder eine Funkstrecke mit TTL-Übertragung, z.B. sowas: https://www.amazon.de/dp/B00DE9Y5SC/..._djhHybNE8Y2YA Oder du verkaufst den Minolta und kaufst dir stattdessen den Sony Adapter ADP-AMA. Das eröffnet dir die "Godox-Welt", also Aufsteckblitze für den neuen Sony-Blitzschuh, die einen Funkempfänger eingebaut haben. Gibt es im Set mit dem entsprechenden Sender ab ca. 150€. Oder du verwendest fürs entfesselte Blitzen ein Set aus manuellem Yongnuo-Blitz plus Empfänger. Das dann halt ohne TTL-Übertragung, dafür sehr günstig. http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=152283 |
Hallo Klaus,
Ich würde einen Godox TT685S mit dem passenden Sender empfehlen. Leider braucht man einen Adapter dazu. Typ ADP-AMA |
Hallo ihr beiden,
herzlichen Dank für die prompten und aussagekräftigen Antworten. Und ich hatte gedacht die Übertragung geht mit einem Funk Signal..... Werde wohl den Blitz behalten und als Aufsteckblitz nutzen. Aufgrund der hohen Reichweite klingt eine Ergänzung mit einem Funk Blitzauslöser Set aber verlockend. DANKE Klaus |
Hallo und herzliches Beileid,
Ich hab leider auch keine andere Lösung, außer eine Reparaturen... Weiße jemand was das kosten würde? LG.Gerhard |
