Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » A99II - Videoeinstellungen
Alt 13.12.2016, 00:17   #1
erich_k
Hallo Forumler
Nun bin ich im Besitz einer Alpha 99 II und stehe nun vor einer neuen, mir bisher unbekannten Aufgabe. Am Sonntag soll ich eine Aufführung in einer Kirche als Video aufnehmen.
Die gesamte Aufführung wird wohl etwa 1 Stunde dauern. Es gibt eine Lesung, die immer wieder nach undefinierter Zeit von Choreinsätzen "unterbrochen" wird. Dadurch stellen sich jetzt erst mal einige Fragen:
- Welche Videoeinstellungen an der 99 II sind sinnvoll?
- Weissabgleich gleich richtig einstellen oder auf Automatik und anschließend in LR ändern?
- Welche ISO, Blende und Belichtungszeit? Oder irgendeine Automatik?
Wie lange kann die Alpha 99 II überhaupt unterbrechungsfei Video aufnehmen?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Meine HP
Geändert von erich_k (13.12.2016 um 00:19 Uhr)
Alt 13.12.2016, 02:13   #2
Reisefoto
Da ich von mich mit Video wenig auseinandergesetzt habe, verwende ich den Modus P und drücke dann die Movie Aufnahmetaste. Bisher bin ich damit mit allen Kameras (RX100, A77, A99, A99II) gut zurechtgekommen. Für Otto Normalzuschauer reicht es ohnehin.
Bei der Auflösung würde ich in diesem Fall HD nehmen, mehr werden die Fernseher der Gemeinde ohnehin nicht auflösen. Beim Aufnahmeformat musst Du darauf achten, mit welchen Codecs Deine Schnittsoftware zurchtkommt (sofern Du das Video schneiden willst) und was die Wiedergabegeräte können.
Da Zeitlupenaufnahmen o.ä. nicht gefragt sein dürften, sollten 25p reichen. Im Interesse der Qualität solltest Du die höchste dabei verfügbare Bitrate nehmen, bei AVCHD also 25M. Bei XAVC musst Du Dich bei der A99II nicht entscheiden, dort stehen bei 25M ausschließlich 50M zur Verfügung. Bei XAVC bekommst Du die bessere Qualität. Aber auch hier musst Du darauf achten, ob das Format verarbeitet werden kann. Die A99II kann übrigens einen XAVC oder AVCHD und einen MP4 Film gleichzeitig aufnehmen. Das MP4 Format kann nützlich sein, wenn der Film online gestellt werden soll.
Alle mir bekannten Fotokameras für den europäischen Markt beenden die Videoaufnahme nach 29 Minuten.
Der automatische WB sollte passen. Außerdem kannst Du das Verhalten des AWB bei Kunstlicht konfigurieren: Neutral oder warme Töne bei Kunstlicht.
Alt 13.12.2016, 09:48   #3
erich_k
Danke für die umfassende Information. Das werde ich dann vorher mal kurz antesten. Und profimäßig wird nicht erwartet.
Meine HP
Alt 13.12.2016, 09:55   #4
mrrondi
Hat da keine irgend ne Videokamera die er auf ein Stativ stellen kann und gut ist.
Wie willst den des mit dem Ton lösen ? über das interne Micro ?
Alt 13.12.2016, 10:20   #5
erich_k
Nein, sonst würde ich das nicht machen sollen. Und ich hab auch keine "richtige" Videokamera.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, über ein Kabel an den Tonmitschnitt zu kommen, dann über das Mikrofon der Kamera.
Meine HP
Alt 13.12.2016, 10:45   #6
steve.hatton
Ich würde auf jeden Fall nicht nur kurz testen, sondern mal ein 30 min Video in der Kirche machen, ein paar Schwenks und den Ton zumindest mal ansatzweise testen - sonst könnte die Enttäuschung groß werden.
Gruß aus Bayern
Steve
Alt 13.12.2016, 11:22   #7
Reisefoto
Falls Du ein externes Mikrofon leihen kannst, wäre das bestimmt sehr hilfreich! (ich habe bisher nur mit den eingebauten Mikrofonen gearbeitet). Für die Aufnahme selbst gilt: In der Ruhe liegt die Kraft! Nicht nicht zu schnell schwenken und sanft Zoomen. Das ruckelfreie Zoomen ist allerdings ohne Motor eine Herausforderung bzw. geht kaum (u.a. deswegen filme ich gern mit der RX100). Wenn die Zeit reicht, hole Dir vorher einen anklemmbaren Zommhebel mit möglichst langem Griff:
https://www.google.de/search?q=Handl...w=1280&bih=926
Sowas gibt es in Deutschland z.B. bei Enjoyyourcamera
http://www.enjoyyourcamera.com/advan...FinderSearch=1
Alt 13.12.2016, 12:28   #8
Ellersiek
Zitat von erich_k Beitrag anzeigen
Hallo Forumler
Nun bin ich im Besitz einer Alpha 99 II und stehe nun vor einer neuen, mir bisher unbekannten Aufgabe. Am Sonntag soll ich eine Aufführung in einer Kirche als Video aufnehmen...
Vielleicht kannst Du vorher, zwar ohne die Protagonisten aber vielleicht schon mit der gleichen/ähnlichen Beleuchtungssituation videotechnisch testen.
Ich habe meine ersten Videoaufnahmen in der Kirche mit der A99M2 schon hinter mir und bin begeistert. Es war zwar nur ein flüchtiger Test, aber es hat (inkl. Ton) recht gut geklappt.
Soll dass allerdings weiter verwertet, sollte man sich allerdings auch gute Gedanken über den Ton machen. Wenn möglich, zusätzlich getrennt aufnehmen.
Noch besser wäre eine zweite Kamera, so dass Du unterschiedliche Standpunkte verwenden kannst.
Zooms sind für Videographen i.d.R. ein nogo.
Alles eine Frage des Anspruchs...
...- Weissabgleich gleich richtig einstellen oder auf Automatik und anschließend in LR ändern?...
Gleich richtig einstellen.
- Welche ISO, Blende und Belichtungszeit? Oder irgendeine Automatik?...
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich: Ich hatte vorher noch mit der Kamera rumgespielt und so stand sie noch auf 100fps. Bei einigen, nicht bei allen, Leuchten der LED-Beleuchtung habe ich auf Grund der hohen Framerate ein deutliches, nerviges flackern mit drauf.
Meine wichtigste Empfehlung noch einmal: Vorher bei der echten Beleuchtungssituaition testen.
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy)
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden!
Ellersiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 19:40   #9
screwdriver
..... Video aufnehmen....
Hallo Erich,
wir haben im Forum eine separate "Video mit Alfa und NEX"- Ecke
Lies da doch mal ein wenig quer.
Letztlich ist das, was du vorhast, nicht sooo verschieden von der Konzertfilmerei mit wenig Licht.
Evtl. ist ja auch ein Moderator so lieb und verschiebt den Thread in die passende Rubrik
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 13.12.2016, 20:33   #10
screwdriver
Ich filme ja auch mit meinen Fotokameras.
Aber gerade für längere Aufzeichnungen bin ich dann doch zügig bei "richtigen" Videokameras gelandet um mindestens die Totale durchgängig zu haben.
Vorher habe ich mich ne Weile mit 2 bis 3 x je 2 Fotokameras auf einem Stativ beholfen.
Auch wegen des Temperaturproblems bei den kleinen NEXen.
Mit der A99II wirst du die Aufzeichnung ggf. 2 mal mögichst in einer kurzen Pause stoppen und neu starten müssen, bevor die von alleine aufhört.
Der Ton der Sonykameras ist schon sehr ordentlich.
Aber nicht immer ist am Standort der Kamera der Ton optimal.
Und der Saalton ist oftmals gaaaanz anders als derr Mischpultton. Erst recht in einer Kirche.
Evtl. hat ja einer einen Soundrecorder, der den Ton vom Mischpult und/ oder den Saalton mitschneiden kann.
Wenn sich das mit der Videogeschichte auswächst - und das kann ganz schnell passieren - kommt noch einiges auf dich zu.
Für Eventfilmerei sind 3 Kamerapositionen eigentlich das Mindeste.
Das Tonkabel zur Kamera kann zur zur Falle werden, wenn es ungünstig "im Weg" liegt.
Für möglichst guten Ton mit der Kamera sollte man für die Totale den AF ausschalten und die Schärfentiefe entsprechend "grosszügig" mit dem Blendenwert einstellen. Auch die Belichtungszeit und ISO würde ich "festnageln" wenn keine grossartigen Änderungen der Lichtsituation zu erwarten sind.
Für die Aufzeichnung selber empfehle ich FullHD mit 25p (europäischer Standard) und 25 - 28MP/s Datenrate. Mehr braucht kaum jmd. und "runterrechnen" geht immer.
Die Belichtungszeit angepasst an die 25p dann 1/30 bis 1/50 s und die ISO so hoch wie nötig. Vermutlich wirst du um ISO 3200 bei Blende 5,6 landen.
Tendenziell ist man mit kurzen Brennweiten - und entsprechend nah dran - besser bedient, was die Schärfentife betrifft.
Aber weniger als 27 - 30 mm (am Kleinbildformat) würde ich wegen der Verzerrung am Bildrand nicht nehmen.
Nicht von ungefähr ist das die WW-Grenze bei vielen Videokameras mit fester Optik.
Gibt es vorher eine Generalprobe oder wenigstens einen Soundcheck? Wenn du irgend kannst, nimm auch das schon mal teilweise auf um zu üben. Kläre dabei auch die Lichtsituation für den eigentlichen Auftritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
