Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Reflexionen von Adaptern eliminieren
Alt 28.03.2016, 22:42   #1
Africa_Twin
Es gibt sehr viele Adapter für das E-Mount damit objektive mit einen anderen Anschluss adaptiert werden können.
Leider sind aber nicht alle Adapter von innen so konstruiert dass sie einfallendes
Licht auch gut absorbieren können, deswegen gibt es im Inneren, genau vor dem Sensor, oft sehr viele Lichtreflexionen die sich negativ auf die Bildqualität auswirken können.
Eine sehr einfache Methode aus der Teleskopwelt kann hier Abhilfe schaffen.
Hier sieht man wie der unbehandelte Adapter das einfallende Licht reflektiert.
Er ist zwar schwarz und hat auch diese Rillen, das bringt aber nicht den gewünschten Effekt.
Alles was man braucht ist schwarze Schlultafellack aus dem Baumarkt.
Damit kann man vorsichtig das Innere des Adapters streichen und es dann 2-3 Tage lüften lassen.
Nach der Behandlung,wird das einfallende licht nicht mehr reflektiert wie es auf den Fotos zu sehen ist.
und noch ein Adapter nach der Behandlung
Ilias
https://500px.com/iliasskyrim
Geändert von Africa_Twin (29.03.2016 um 11:03 Uhr)
Africa_Twin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 01:50   #2
The Norb
Kleine Veränderung - grosse Wirkung !
Total interessant !
Fotografie mit Blitz und weitere Fototips - hier....
https://www.youtube.com/@OrtwinSchneider/videos
Alt 29.03.2016, 07:27   #3
Yonnix
Jau, das ist Möglichkeit Nr.1. Problem bei manchen Farben ist, dass sie mit der Zeit verspröden und abblättern können. Dann hat man mit etwas Pech jede Menge zu Putzen.
Mit der richtigen Farbe sollte das aber nicht das Thema sein.
Möglichkeit Nr.2 wäre selbstklebende Veloursfolie. Z.B. von DC-fix, in schwarz. Einfach den passenden Ausschnitt ausschneiden und einkleben, schon ist es dunkel.
Viele Grüße, Jannik Meine Homepage - flickr - www.phillipreeve.net - Instagram
Yonnix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 11:00   #4
Africa_Twin
Ja,DC Fix funktioniert auch,es reflektiert sogar noch weniger Licht als Schultafellack,aber es fusselt immer etwas,
und das zweite Problem damit ist dass es nicht lange geklebt bleibt,es fällt ab.
Schultafellack dagegen blättert eigentlich nicht ab wenn der Adapter davor richtig entfettet wird.
Ich habe mit beiden Methoden bis jetzt gearbeitet und kann nur Schlutafellack empfehlen.
Ilias
Alt 29.03.2016, 12:10   #5
Reisefoto
Danke für den Tipp!
Alt 29.03.2016, 12:31   #6
matti62
ja, gute Idee, eine andere Methode ist schwarzen Fils reinzukleben. Vor allem der Commlite Adapter kann darüber Bände sprechen.
Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren nicht durchs Equipment
Alt 05.04.2016, 01:34   #7
In einem älteren Adapterthread wurde empfohlen, dem Schultafellack noch etwas Mehl beizumischen, um die Oberfläche zusätzlich aufzurauhen.
Ich würde da eventuell sogar noch weiter gehen und z.B. Sägespäne nehmen - je rauher, desto besser, oder?
Alt 05.04.2016, 06:49   #8
TONI_B
In der Amateurastronomie wird defacto nur mehr DCFIX-Samt verwendet, weil der Schultafellack zu viel reflektiert bei streifendem Lichteinfall! Damit man sich kein Problem mit den Fusseln einhandelt, sollte man das Stück DCFIX mit diesen Kleberollern für die Entfernung von Staub/Fusseln von Kleidungsstücken so lange behandeln bis sich keine Fusseln mehr lösen.
Alt 05.04.2016, 08:44   #9
Kurt Weinmeister
Mit etwas mehr Budget wird man hier fündig.
http://www.surreynanosystems.com/van...es-development
Alt 05.04.2016, 11:04   #10
Africa_Twin
Das hatten wir bereits vor eine Weile
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ght=Vantablack
Ilias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
