hvl f20m als Masterblitz?
Ich würde gerne ein Portrait mit einem Blitz+schirm Lichtformer von oben links machen und nutze dazu bisher den Kamera Blitz als Master für die WL Aulösung bei der A58.
Dumm nur, dass ich den eingebauten blitz nicht nach oben an die denke drehen kann. Könnte ich auch einen hvl F20m kaufen und den als Master nutzen? Kann die A77ii eigentlich wl Blitzen ohne Master? |
Der HVL-20m eignet sich als Masterblitz.
Gruß Ralf |
Kommt drauf an, was du darunter verstehst:
- wenn der Slave über Lichtsignale gesteuert werden soll (das ist der Standard auch bei Nikon oder Canon), dann muss ein Masterblitz diese Lichtsignale an den Slave senden. Dabei ist es egal, ob das der interne Blitz oder eine Aufsteckblitz macht. - wenn man den Masterblitz durch einen Blitzfunkauslöser ersetzt und einen passenden Blitz mit Funkempfänger hat oder einen Blitz mit einem pasenden Funkempfänger verbindet, funktioniert das auch. Per Funk geht in "billig" = Chinaware z. B. über Ebay = nur manuelles Blitzen möglich = kein TTL oder HSS. Per Funk geht in "einfach" = z. B. Yongnuo-Blitzfunkauslöser und Blitzempfänger/Blitze mit integriertem Funkempfänger = nur manuel (Für Canon und Nikon gibt es wohl auch TTL-fähige Versionen, vielleicht kommt da noch was für Sony) Per Funk geht "einfach mit TTL" = Nissin Air = TTL-Fähikg, aber kein HSS. Per Funk geht es "nobel mit TTL" = Odin = volle Funktion, aber teuer und bislang nur mit dem AM-Blitzschuh (der "alte" Minoltablitzschuh). Da ist wohl auch noch was für dem M-Blitzschuh in der Pipeline (oder vielleicht sogar schon da). Dazu gibt es z. B. im Forumbereich "Blitzgeräte und Beleuchtung" viele Threads mit teilweise enormen Hintergrundwissen. Redeyeyimages hat dort zum Thema entfesseltes Blitzen eine Zusammenfasung unter besonderer Berücksichtigung der Yongnuo-Geräte geschrieben. Schau doch einfach mal in den Forumbereich "Blitzgeräte und Beleuchtung" rein. vlG Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
Warum möchtest Du den Master-Blitz an die Decke richten?
Wenn es darum geht, das direkte Licht des Kamerablitzes aus dem Bild zu bekommen, könntest Du auch einfach eine Abdeckung des Steuerblitzes (wie die Metz IR-Klammer) verwenden.
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
