Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Volle Leistung mit dem Metz 54-3 - wie?
Alt 14.03.2005, 14:47   #1
Igel
Hallo!
Am Samstag abend wollte ich während einer Langzeitbelichtung mal mehrere Blitze manuell mit dem Metz dazublitzen. Leider ist es mir nicht gelungen, die volle Leistung abzufeueren. Es kommt immer nur ein längerer Stroboskopblitz, obwohl der Blitz auf manuell eingestellt ist. Wie muß ich das Gerät einstellen, daß ein Blitz mit voller Leistung kommt? Der Blitz ist in diesem Fall nicht mit der Kamera verbunden und wird auch nicht durch diese gesteuert.
Igel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 14:54   #2
XxJakeBluesxX
Drück mal so oft auf Select bis das Symbol mit den 3 Blitzen zu sehen ist und schau ob die Stroboskop-Funktion zufällig aktiviert ist. Wenn das der Fall sein sollte schalte die mittels drehen am Rädchen mal ab und mach einen Test ob es dann funktioniert...
Ciao, Cludio
XxJakeBluesxX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 15:00   #3
newdimage
Zitat von XxJakeBluesxX
Blitz auf der Cam ...
Blitz ist nicht auf der Cam.
Alt 14.03.2005, 15:01   #4
XxJakeBluesxX
Hab meinen Beitrag grad editiert...
Ciao, Cludio
Alt 14.03.2005, 21:21   #5
Hansevogel
Für volle Leistung stelle ich den Blitz auf A, EV auf +3, halte mit einem Finger den Frontsensor zu und löse manuell aus. Dann rumst die gesamte Kondensatorladung durch's Blitzrohr!
Gruß: Hansevogel
Alt 14.03.2005, 21:57   #6
Igel
@Hansevogel
Das habe ich gerade ausprobiert, funktioniert bei mir auch so. Mir ging es aber eigentlich darum, den Blitz unabhängig von der Kamera (mehrfach, von verschiedenen Punkten aus) mit voller Leistung auszulösen.
@XxJakeBluesxX
Danke für den Tip, die Stroboskopfunktion war tatsächlich noch eingeschaltet. Aber auch jetzt, wo sie aus ist, hat sich nichts verändert. Statt einem vollen Blitz kommen unzählige kleine in sehr schneller Folge . Wobei es sich nicht um die eigentliche Stroboskopfunktion handelt. Die war zwar, wie gesagt, eingeschaltet, aber mit niedriger Frequenz und nur wenigen Blitzen.
Alt 14.03.2005, 23:33   #7
Hansevogel
Das ist doch unabhängig von der Kamera, so wie ich es beschrieben habe.
Die Kamera steht/hängt/liegt irgendwo und macht irgendwas - am besten Langzeitbelichtung *g* - und ich habe den Blitz in der Hand und renne damit von Punkt zu Komma und löse aus wie wild, um z.B. eine lange Friedhofsmauer bei WW relativ gleichmäßig zu beleuchten. Dazu kann ich am losgelösten Blitz neben EV auch den Zoom und die Blende einstellen... "hunderte" von Kombinationen!
Oder ich habe Dein Problem(chen) immer noch nicht geschnallt.
Gruß: Hansevogel
Alt 15.03.2005, 14:42   #8
Igel
Genau so möchte ich es auch machen. Nur schaffe ich es nicht, dem Blitz dabei die volle Leistung zu entlocken. Stattdessen sendet er jedesmal hunderte von Kleinstblitzen aus - ähnlich wie beim Stroboskop. Nur eben ungewollt und nicht beeinflußbar. Am Adapter liegt das nicht, mit dem Standart-Adapter ist es genau dasselbe.
Alt 15.03.2005, 14:45   #9
Dimagier_Horst
Hallo Peter,
ruf doch beim Service von Metz an. Kompetent und interessiert sind die dort. Das hört sich alles nach Fehler im Gerät an.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 15.03.2005, 16:37   #10
ArminT
Hallo Peter,
kann es sein, dass du vielleicht noch mal das Handbuch lesen solltest?
Du verwechselst hier was grundlegendes:
a) Die Strobofunktion, mit einstellbarer Frequenz und Anzahl
b) Die Einstelllichtfunktion!
Was du da schilderst ist die Einstelllichtfunktion.
Abstellen: Taste Sel(ect) drücken. bis 3 kleine Blitze blinken.
Mit dem Drehrad "OFF" anwählen. Drücken. Ferddisch.
Siehe Seite 70 im Handbuch (zumindest in meinem)
Armin
ArminT ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
