Unscharfe Produktaufnahmen
ich benötige eure geschätzte Meinung. Ich habe versucht eines unserer Produkte bei meiner Arbeit zu fotografieren. Es ist mehr für die Dokumentation oder gelegentliches Präsentieren. Meine Ansprüche sind keine perfekten Produktwerbebilder, sie sollten aber doch meine Ansprüchen an die Schärfe genügen was mir jedoch nicht gelingen will. Ich benutze eine A77 mit Sigma 11-16 2.8 und Tamron 28-70 2.8. Immer mit Stativ und Funkauslöser. Blende zumeist F9 Iso 100 Entweder auf M oder A Focus ist manuell Die unten verlinkten Bilder sind als RAW aufgenommen und mit Irfanview unbearbeitet verkleinert (Ich hoffe das klappt, mach ich erstes Mal). Die Lichtsituation vor Ort ist eigentlich ganz gut. Ich nutze die LED Operationsleuchten. Die Raumbeleuchtung ist stark gedimmt. Scharf werden soll dieser graue Bogen mit der weißen Box im Vordergrund. Deswegen habe ich versucht ihn so gut wie möglich anzuleuchten. Was mir nicht gefällt ist diese Unschärfe. Habt ihr eine Idee wie ich das besser scharf bekomme? Muss ich das Bild massiv bearbeiten? Oder sind die Objektive schlecht justiert? Ich bin ziemlicher Anfänger in Bildbearbeitung und arbeite mich gerade in RAWTherapee und GIMP ein. ![]() → Bild in der Galerie ![]() → Bild in der Galerie Vielen Dank im voraus. Volker |
Hallo Volker
das mit der Schärfe ist immer so eine Sache: Zuerst stell doch bitte mal einen 100% Ausschnitt von dem Bereich ein, den du scharf haben willst. Dann kann man überprüfen ob das Bild verwackelt ist oder der Fokus nicht richtig sitzt. Wenn das beides stimmen sollte kann es immer noch sein dass ein Bild unscharf wirkt, weil die Kontraste klein sind. Dein Ring ist zwischen starkdunkel graun und mitteldunkelgrau - da tut sich nicht viel. Das sollte man in der Nachbearbeitung herausarbeiten. Wenn der Ring das wichtige ist, würde ich auch stärker Belichten, es sein denn du wilst den dunklen Look haben.
It's not a game anymore. |
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Kontraste hatte ich auch schon in Verdacht. Deshalb habe ich auch noch eine Belichtungsreihe von ganz dunkel bis ideal gemacht. Ich wollte aber den Hintergrund dunkel haben und den Bogen beleuchtet. Blöderweise ist die Farbe aber antrazit. Andere Belichtungsmöglichkeiten habe ich auf die Schnelle nicht. Hier noch mal Vergrößerungen. Die Bilder mit dem Sigma 11-16 sind ziemlich unscharf, obwohl manuel fokussiert. mit Sigma 11-16 ![]() → Bild in der Galerie mit Tamron 28-70 ![]() → Bild in der Galerie Gruss Volker |
Eine Verwacklung würde ich bei der beschriebenen Vorgehensweise (Stativ, Funkauslöser) ausschließen. Ich finde in beiden Bildern eigentlich keine Unschärfen, sondern nur den bereits erwähnten Kontrast- und Helligkeitsmangel.
Wenn Du beim manuellen Fokussieren die Suchervergrößerung benutzt, kann die Schärfe nur optimal sitzen. Soweit ich weiß, ist die Kamera werksmäßig auf Smart-Telekonverter eingestellt. Schau mal ins Zahnradmenü unter Punkt 3, und stelle die Taste dort auf "Fokusvergrößerung" um. Das hilft beim Fokussieren besser als das Fokus-Peaking. Deine Blendeneinstellung auf f/9 halte ich für richtig, weil sie die gewünschte Schärfentiefe erzeugt. Vermutlich liegt das Schärfe-Optimum Deiner Objektive bei 1-2 Stufen weiter geöffneter Blende, aber der Unterschied ist vermutlich nur messbar und kaum sichtbar, schon gar nicht im verkleinerten Bild. Wenn man in Deinem Bild ganz genau hinschaut, sieht man kleine(!) CAs in Form einer Blau-Gelb-Verschiebung an Kontrastkanten. Die können sich ein wenig auf den Schärfeeindruck auswirken, und man bekommt sie (am besten im Rawconverter) sehr gut eliminiert. Das Bild sollte im Rawconverter etwas geschärft werden, und nach dem Verkleinern noch einmal, weil das Verkleinern zwangsläufig mit Schärfeeinbußen einhergeht. Das Verkleinern würde ich ebenfalls mit dem Rawconverter machen, denn dieser Weg verspricht eine bessere Qualität, weil bis dahin noch kein jpg-Datenverlust stattgefunden hat. Wenn Du so kritisch auf die Schärfe schaust, dann sind Dir bestimmt auch die vielen kreisförmigen Flecken im Bild aufgefallen? Der dickste ist auf der Liegefläche, und neun weitere finde ich (bei sehr genauem Hinschauen) im unteren rechten Bildviertel. Das bedeutet, dass Du Staub auf dem Sensor hast, und Dir einen geeigneten Blasebalg zulegen solltest. Über das Thema "Sensorreinigung" findest Du Unmengen an Beiträgen in diesem Forum.
Gruß Gottlieb |
Hi Volker,
ich bin der Meining, daß Dein Schärfepunkt ein ganzes Stück weiter hinten liegt, in dem nachgereichten Ausschnitt sehe ich eher den im Hintergrund liegenden Bogen unterhalb der Box als scharf an. Auf der beleuchteten, glänzenden Box wirst Du mit dem AF scheitern! Besser manuell mit Sucherlupe fokussieren! Den Antishake hast Du auch ausgeschalten? Etwas mehr Licht würde vermutlich nicht schaden, damit kommen mehr Kontraste, und damit auch gefühlt mehr Schärfe. Gruß André
Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren (Benjamin Franklin) |
Du hast nicht gesagt ob du beim Fotografieren auf dem Stativ den Steady Shot ausgeschaltet hast. Vielleicht sorgt auch der für eine minimale Bewegung ?
Den Antishake auszuschalten, wird zwar bei Stativ-Aufnahmen immer wieder empfohlen, aber in diesem Fall habe ich keine Bedenken, wenn er eingeschaltet war. Zum Einen weiß ich aus Erfahrung, dass er nur dann aktiv wird, wenn die Kamera beim Auslösen angestupst wird, das ist aber bei Funkauslösung nicht der Fall. Zum Zweiten würde man das fehlerhafte Arbeiten des SteadyShot im Bild sehr deutlich und unverkennbar sehen. Das sieht ganz anders aus als eine leichte Unschärfe durch Fehlfokus.
Gruß Gottlieb |
So, erstmal danke für die Reaktionen.
Das hilft mir schon mal weiter. - Eine Verwacklung hatte ich auch nicht in Verdacht. Obwohl ich mit relativ langen Zeiten gearbeitet hatte. Ich denke es ist einfach ein Belichtungsproblem, da ich keine guten Kontraste hinbekomme. Da ich auch besser belichtet Bilder habe versuche ich es auch noch damit. - Danke für den Tipp Fokusvergrößerung. Das versuche im mal in Zukunft. - Die CAs in Form einer Blau-Gelb-Verschiebung kommen meiner Meinung nach von den LED Lampen. Das sind alles Spiegelungen der OP Leuchten. Die Leuchten haben zig LED Lampen in verschiedenen Farben. - Die Flecken sind mir auch aufgefallen. Können die auch vom Objektiv kommen? Oder sieht man nur Verunreinigungen auf dem Spiegel? Der Spiegel in der Kamera sieht eigentlich sauber. Ich lasse ab und zu diese Kamerainterne Reinigungprogramm vibrieren. Ich les mit mal die entsprechenden Beiträge durch. - Ich weiß gerade nicht ob Steady shot (Anti-shake) an oder aus war. Muss ich nachsehen. Ich mach mich mal an die Bildbearbeitung. Vielleicht hilfts ja. Besser belichtete Bilder hab ich noch in Reserve. Soweit danke erst mal. Ich dachte schon meine Objektive wären schlecht. Grüße aus dem Ruhrpott Volker |
Nee, das ist kein Schmutz auf dem Spiegel, den sieht man erst, wenn man wesentlich weiter abblendet, und dann auch nicht mit so scharfen Kanten. Dies sind die typischen Kreisflecken, die entstehen, wenn Staub auf dem Sensor sitzt. Die eingebaute Sensor-Schüttel-Reinigung schafft manchmal, grobe Krümel abzuschütteln. Der Blasebalg ist um ein Vielfaches effektiver, besonders, wenn man dort hin zielt, wo der Schmutz tatsächlich sitzt (bei Dir also oben rechts, wenn Du auf den Sensor schaust). Und wenn der nicht mehr hilft, weil z.B. Blütenstaub auf dem Sensor klebt, dann ist eine Nassreinigung notwendig.
Gruß Gottlieb |
Danke für die Aufklärung.
Dann geh ich mal in die Waschstrasse :-) Gruss Volker |
