Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α58: Gegenlichtblende für SAL 18-135mm DT SAM
Alt 27.04.2015, 10:46   #1
Cihag
Alpha SLT 58 Gegenlichtblende für SAL 18-135mm DT SAM
Hallo Forum,
ich habe mir kürzlich ein neues Objektiv für meine Alpha 58 gegönnt: Das SAL 18-135mm DT SAM. Mit den Bildern bin ich soweit zufrieden und experimentiere noch etwas herum.
Womit ich aber nicht zufrieden bin, ist die Gegenlichtblende... Wie ihr wisst, ist es eine Blende mit zwei kurzen und zwei langen Seiten... Hier nochmal ein Bild:
http://kurtmunger.com/sony_dt_18_135...5_6_id329.html
Das mag ja für den Verwendungszweck super sein, denn die langen Seiten sind bei Verwendung der Blende oben und unten, und die Sonne kommt ja nun mal von oben. Aber wenn ich die Blende gerade nicht verwende, und "umgedreht" auf das Objektiv aufschraube, dann überdeckt die Blende die Hälfte des Zoom Rings, nämlich links und rechts... Das ist für meine Handhaltung nicht passend...
Lange Rede kurzer Sinn: Ich möchte eine andere Gegenlichtblende haben. Nur leider konnte ich keine 62 mm Blende finden, die "kürzer" ist, aber sich ansonsten wie die Original-Blende verwenden lässt... Habe nur welche mit Schraubgewinde finden können, die lassen sich aber bei Nicht-Verwendung nicht "umgedreht" aufschrauben...
Könnt ihr mir was empfehlen? Danke schon mal für eure Antworten.
Cihag
edit BadMan: Bild entfernt
  1. Es dürfen nur Bilder bis 600px Kanenlänge und 200 kb direkt eingebunden werden.
  2. Das Material ist urheberrechtlich geschützt, s.a Copyright-Hinweis auf der Seite ("Reproduction in whole or in part without the express written permission of kurtmunger.com is prohibited.").
@BadMan
Danke für den Hinweis und die Anpassung.
VG
Geändert von Cihag (27.04.2015 um 15:18 Uhr)
Cihag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 10:51   #2
Dornwald46
hier gibt es auch Gelis aus Gummi, die eingeschraubt werden und die man auch nach Bedarf falten kann. Sony spezifisch kenne ich keine.
Die Gummi-Gelis hast Du doch gleich wieder runter geschraubt.
http://www.enjoyyourcamera.com/Gegen...den:::193.html
freundliche Grüsse, Hermann
Geändert von Dornwald46 (27.04.2015 um 10:54 Uhr)
Alt 27.04.2015, 10:54   #3
Eine Originalblende als Ersatzteil besorgen und auf die gewünschte Länge absägen.
Aber warum mußt du beim Transport an den Zoomring?
Alt 27.04.2015, 10:59   #4
Cihag
@ Dornwald
Danke für den Hinweis! Gummi-Blenden sind als Alternative denkbar, kann mich aber noch nicht so ganz damit anfreunden. Vor allem, weil sie bauartbedingt doch recht "bulky" sind... Aber wenn ich gar nicht fündig werde, denke ich nochmal darüber nach
@ usch
Naja, absägen kommt natürlich auch in betracht, aber das wäre doch eher der letzte Strohhalm...
Und nein, beim Transport will ich nicht an den Zoom-Ring, aber ich will die Blende auch nicht jedesmal ab- oder umschrauben müssen für ein spontanes Foto! Die Gegenlichtblende braucht man ja nicht in jeder Foto-Situation.
@ all
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich eine GeLi-Blende mit Bajonett-Anschluss, oder?
Wie sind da die Größenbezeichnungen? Das ist ja keine Einheitsgröße, die Blende von meinem 18-55 kit wird ja nicht draufpassen...
Geändert von Cihag (27.04.2015 um 11:22 Uhr)
Alt 27.04.2015, 11:27   #5
Also entweder hab ich die Kamera in der Tasche oder im Fotorucksack, dann brauche ich eh zwei Minuten, bis sie draußen und startklar ist. Oder ich habe sie umhängen, dann ist die Geli auch in Arbeitsstellung und der Objektivdeckel in der Hosentasche. Daß die Kamera an sich schussbereit ist, aber die Geli falsch herum draufsteckt, kommt praktisch nicht vor.
Es gibt keine Größenbezeichnungen, nur Ersatzteilnummern. Die Bajonett-Gelis sind immer genau auf das entsprechende Objektiv abgestimmt. Selbst wenn eine andere zufällig auf das Bajonett passen sollte, ist sie entweder zu groß und verdeckt teilweise das Bildfeld, oder sie ist zu klein und nützt nichts. Dann kannst du sie auch gleich ganz weglassen.
Alt 27.04.2015, 15:14   #6
Cihag
Danke für die Schilderung deines Anwendungsszenarios. Meines ist anders, daher meine Anfrage hier.
Also, was ich brauche, ist eine Bajonett-Gegenlichtblende ohne Tulpenform. Im Link von Dornwald oben (danke nochmal) scheint es ohnehin nur eine einzige 62mm-Gegegenlichtblende für Sony zu geben, die hat aber wieder die Tulpenform und damit den selben Nachteil, der mich beim Original so stört...
Muss mich vielleicht damit abfinden, dass ich nicht fündig werde und daher ganz auf die Blende verzichten... Hab jetzt aber erst mal eine Anfrage an enjoyyourcamera geschrieben, vielleicht können die ja doch etwas besorgen...
Alt 27.04.2015, 15:36   #7
Was soll denn übrig bleiben, wenn du die "Tulpenblätter" weglässt? Dann hast du ja nur noch den nackten Bajonettring.
Alt 27.04.2015, 11:53   #8
Dornwald46
Die Idee ist gut, aber Alternativ-Gelis sind billiger, oder?
Alt 27.04.2015, 12:20   #9
Kennst du eine mit den gewünschten Eigenschaften (Bajonett, zum Transport umgekehrt aufsteckbar)?
Alt 27.04.2015, 13:42   #10
Dornwald46
Ein Ausschnitt vom o.g. Link:
Gegenlichtblenden für Sony
Die hier aufgelisteten Gegenlichtblenden (Streulichtblenden/Sonnenblenden) sind dank des speziellen Bajonett-Anschlusses direkt an Ihrem Sony-Objektiv zu montieren. Die meisten Modelle lassen sich für den platzsparenden Transport auch umgekehrt am Objektiv befestigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
