Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » (kleine) Liveband fotografieren
Alt 17.04.2015, 06:53   #1
conradvassmann
Alpha SLT 58 (kleine) Liveband fotografieren
Habe vor, meine Band (in der ich selbst mit spiele) ab und zu während der Live Auftritte abzulichten.
Schneller "Schuß" ohne Stativ in eher dunkler Umgebung oder farbige Scheinwerferlichter aus LED Strahlern oder Spot Beleuchtung, auf deren Szene ich aber keinen Einfluss habe.
Hab mir überlegt, dies mit einer relativ lichtstarken 35mm Festbrennweite mit F1.8 zu versuchen, welche ich mir dafür extra anschaffen würde.
Spielen oft in Pubs, Sälen oder so auf eher kleineren Festivitäten in geschlossenen Räumen, im Sommer auch mal OpenAir.
Mir geht es darum eher die ganze Szene einzufangen.
Alternativ stehen mir das Kitobjektiv 18-55 und die Minolta Beercan 70-210mm zur Verfügung.
Hat jemand Tipps für mich, was Objektivwahl und Aufnahmeeinstellungen betrifft?
conradvassmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 07:53   #2
lubografie
Ich glaube, schwieriger geht’s gar nicht
Mit dem 35er wirst Du nicht weit kommen. Du kannst ja mal Dein Kit-Objektiv auf 35 einstellen und damit ein wenig herum probieren. Die gesamte Szenerie wirst Du eher auf kurzer Distanz mit 10-12mm einfangen, eventuell ein Fisheye-Objektiv. Ohne Stativ wird’s schwer. Da ich auch Musik mache, möchte ich kurz meine Vorgehensweise beschreiben. Vielleicht hilft Dir das ein wenig bei Deinen Überlegungen.
Ausrüstung: NEX 5n, Fisheye, SEL16+WW-Konverter (=12mm), Cullmann Flex Support-Set, Fernbedienung
Beim Aufbau suche ich schon eine geeignete Stelle, wo die Kamera befestigt werden kann. Wegen dem Licht kannst Du „aus der Hand“ meistens komplett vergessen. Das Cullmann Set bietet einige Lösungen für unterschiedliche Standorte. Die Kamera steht dann auf Fernbedienungsmodus und die FB habe ich in der Hosentasche, wenn eine kurze Pause/Gelegenheit besteht, löse ich mit 2sek Verzögerung aus. In der großen Pause wechsle ich dann den Kamera-Standort. Meistens machen Freunde/Bekannte aus dem Zuschauerraum noch Fotos und man hat am Ende dann eine gute Zusammenfassung.
Hier mal ein Beispiel aus unserem Studio mit Fisheye:
Durch die lange Belichtung sind die Akteure meistens etwas verschwommen, durch das Stativ der Rest aber nicht, so dass das Foto halbwegs verwertbar bleibt.
lubografie
lubografie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 09:07   #3
mekbat
In kleinen Pubs oder Kneipen kommt man mit 35 mm wirklich nicht weiter.
Meine Empfehlung wären Sony 16-50/2.8 oder Tamron 17-50/2.8.
Dazu ISO auf 800.
Wenn die Zeiten nicht reichen, dann ruhig auf 3200 gehen.
Und nicht über den automatischen Weißabgleich ärgern.
Der versagt regelmäßig bei LED blau und rot.
Den kann man im RAW nachregeln.
Manchmal nutze ich auch den internen Blitz.
Rico
Nur wer ALLES in Frage stellt, ist in der Lage, etwas zu verändern!(meins)
500 flickr
mekbat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 15:17   #4
screwdriver
Verrätst du uns, welche Kamera du hast?
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 17.04.2015, 15:50   #5
Andronicus
Steht doch neben dem Betreff: A58.
Alt 17.04.2015, 16:39   #6
screwdriver
Sorry, übersehen.
Je nach möglichem Stsndort der Kamera kommt eben von ca. 16mm bis ca. 200mm alles in Frage.
Die absolute Lichtsstärke ist hier völlig irrelevant.
Um eine ganze Band halbwegs scharf abzubilden braucht man genügend Schärfentiefe.
Da ist Blende 2,8 bei 16mm Brennweite evtl. gerade ausreichend und steigt zum Tele hin an.
Das "durchspielen" der Szenarien mit einem Schärfentieferechner vermittelt einen Eindruck davon, welche Blendenöffnung sinnvoll ist.
Hochlichtststarke Objektive sind voll aufgeblendet wegen der geringen Schärfentiefe fast nur für Einzel"portraits" sinnvoll.
Den Rest muss man mit ISO und Belichtungszeit hinbekommen.
Je nach Agilität der Band kann man bis ca 1/25s belichten, wenn jmd. die Kamera im schnelllen Serienbildmodus direkt auslöst oder per "elektrischer" Fernbedienung.
Dann geht evtl. auch ein Intervall-Timer.
Leider lässt sich der Serienbildmodus bei Sony nicht mit der IR-Fernbedienung kombinieren.
Je nach Lichtverhältnissen dann die ISO bis maximal 6400 hochschrauben.
Bis ISO 1600 ist das unkritisch.
Darüber nur noch mit Nachbearbeitung und begrenzter Darstellungsgrösse zu empfehlen.
Alt 17.04.2015, 19:33   #7
conradvassmann
Danke erstmal für die Hinweise.
Um mal zu veranschaulichen, so in diese Richtung sollte es in etwa gehen mit der Perspektive:
http://www.lr-online.de/regionen/cot...307142,3360223
Alt 18.04.2015, 11:03   #8
screwdriver
...so in diese Richtung sollte es in etwa gehen mit der Perspektive:
Das Bild ist mit einem Fischeye aufgenommen.
Also sehr kurze Brennweite ohne oder nur mit wenig Verzeichnungskorrektur.
Bedingt durch die sehr kurze Brennweite ist die hier notwendige grosse Schärfentiefe schon bei sehr kleiner Blendenzahl gegeben.
Für Fischeye-Aufnahmen braucht man aber auch das richtige Motiv und man muss es sehr bedächtig einsetzen. Es ist kein Allround-Objektiv. Man kann aber aber - wie hier - auch mit einem korrigierten Weitwinkel-Objektiv Aufnahmen machen.
Wenn du weiter durch die Fotoschau blätterst gibt es einige Bilder, die mit längerer Brennweite und grosser Lichtstärke aufgenommen sind.
Z.B. hier und hier.
Alt 21.05.2015, 07:22   #9
conradvassmann
Bin gerade irgendwie beim Thema Live Band Fotografieren beim Punkt DRO angelangt.
Habe mir ehrlich gesagt, dazu bislang noch keine großen Gedanken gemacht und diesen Menüpunkt in der alpha 58 auf DRO Auto gelassen.
Ist es aber nicht gerade bei dunklen Umgebungen evtl. besser, hier D-R off zu verwenden?
Oder spielt das im RAW-Format keine Rolle und wirkt sich nur um JPEG-Modus aus?
Alt 22.05.2015, 09:49   #10
cicollus
Was ich im Netzt dazu gelesen habe, macht DRO eine Art Dynamikanpassung, dunkle Stellen werden angehoben.
<Geteilte Meinung> Es beeinflusst lt. Handbuch nicht das RAW? </Geteilte Meinung>
Also, es macht das was Du auch nachträglich per Tonwertkorrektur am PC machen kannst.
VG Jörn
PS
Hier gibt es den Aufnahme-Tipp dazu, mit die Belichtungskorrektur der Kamera auf 0,7EV und DRO auf Stufe 4 zu arbeiten.
Soweit ich aber die Sache verstanden habe, sollte man das RAW dann im Sony IDC auch entwickeln, weil diese DRO-Methode an den RAW-Editor gebunden ist.
Und hier gibt es, weiter unten von "fototrainer" nochmal eine Erläuterung dazu.
Geändert von cicollus (22.05.2015 um 10:10 Uhr)
cicollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
