Entfesselt Blitzen - alle Bilder viel zu hell
ich versuche, mit meiner A77 und dem Metz 44 AF-1 entfesselt zu blitzen. Ich stecke den Metz-Blitz auf, stelle an der A77 ein, dass ich remote-Blitzen will, der Metz stellt sich auch brav um auf SL (wie Slave). Ich entferne den Metz von der A77 und öffne den Built-In Blitz der A77. Alles so weit so gut. Der Metz löst auch aus, wenn ich den Auslöser durchdrücke. Nur sind alle Bilder hoffnungslos überbelichtet. Selbst wenn ich den Blitz in der A77 auf -3 ev stelle, ist das Ergebnis das gleiche. Es sieht auch so aus, als ob das Motiv von vorne von dem kleinen A77 Blitz beleuchtet wird. Habt ihr Erfahrungen damit? Was mache ich da nur falsch? |
Wenn du den Kamerablitz in Verdacht hast, dann schirme den doch einfach mal bei einer Aufnahme ab. Wenn du z.B. ein Stück Karton mit etwas Abstand davor hältst und der Slave Blitz nicht zu weit weg ist, dann kommt in der Regel beim Slave indirekt noch genug Licht an, um ihn auszulösen. Im Vergleich mit und ohne Abschirmen kannst du dann sehen, woher das zuviel an Licht kommt.
Noch eine Sache die du prüfen solltest: Ist im Metz Blitz die aktuelle Firmware drin? |
Hast Du an der Kamera TTL eingestellt? oder steht die vielleicht noch ADI?
Der Blitz muss auch auf TTL stehen. Welche Entfernung hat der Blitz zum Motiv? Der Blitzabstand zum Motiv ist eventuell zu gering |
Wie lange belichtest Du?
Welche Blende wählst Du? Wie groß ist der Abstand von der Kamera zum Motiv? Wie groß ist der Abstand vom Blitz zum Motiv? Welchen ISO-Wert hast Du eingestellt? und sicher noch einige Fragen mehr, die ein Beispielbild mit eingebetteten Exifdaten uns verraten würde. Alles andere ist nicht so treffsicher.
Gruß Gottlieb |
Hallo, die a77 steht fest auf ADI. Muss ich den Wert wohl auf TTL stellen? Verschiedene Entfernungen hab ich natürlich auch versucht. Einmal sogar komplett aus der Reichweite, indem ich den entfesselten Blitz unter den Tisch gelegt habe.
Die Abdeckung des kleinen Blitz ist eine gute Idee. Das werde ich mal versuchen |
#6 | |
Ich wünsche gutes Gelingen! ![]()
Gruß Gottlieb |
Kommt mir bald so vor als würde das Ganze nicht im TTL-WL Modus sondern im "dummen" Slave Modus laufen...
LG von der Küste, Heiko ![]() |
Eindeutig: ISO zu hoch und Blende zu weit offen.
Gruß Gottlieb |
#10 | |
Bei weiterer Entfernung zum Motiv fällt der Kamerablitz aber tatsächlich kaum ins Gewicht. Ganz abgesehen davon könnte natürlich auch ein Defekt vorliegen. |
