Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Lightroom Raw 23Mb zu PSD 630Mb normal?
Alt 09.01.2015, 23:14   #1
prognosticon
HI
Ich verwalte alle Bilder meiner A7ii(zu 90% RAW) mit Lightroom.
Wenn ich aber nun eines dieser RAW´s(durchschnittlich 20Mb) per Lightroom an Photoshop CC weitergebe und "nur" ein oder zwei Farbebenen hinzufüge, das ganze dann als psd Speicher, ergibt das bei mir eine 630mb große PSD Datei.
Ist das normal?
EDIT:
Nur das öffnen in PS über LR und speichern als PSD ergibt schon eine über 200mb Große Datei. Dabei habe ich nichts verändert oder hinzugefügt.
Das ganze OHNE LR ergibt nur eine 68Mb Datei.
Geändert von prognosticon (09.01.2015 um 23:27 Uhr)
prognosticon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 23:33   #2
der_knipser
Eigentlich logisch, wenn die Ebenen aus Pixeln bestehen. Die brauchen dann theoretisch genauso viel Speicherplatz wie das eigentliche Bild. Also 1 Bild plus 2 Ebenen mit je 200 MB, dann wird Deine Zahl plausibel.
Gottlieb
Alt 09.01.2015, 23:37   #3
Anthem
Wenn das eine 16bit TIFF ist scheint mir das normal zu sein. Und die Ebenen vervielfachen die Dateigröße schnell. Mach das mal mit smartebenen. Ich habe PSD von gut 2,5GB grösse.
Michael
Anthem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 23:47   #4
prognosticon
Werden als PSD an PS weitergegeben.
Trotzdem verstehe ich nicht warum der gleiche Vorgang ohne Lightroom nur eine 68Mb Datei ergibt.
Alt 09.01.2015, 23:52   #5
zippo
Dann öffnest Du in PS wahrscheinlich die Dateien nur in 8-Bit. Das siehst Du oben im Reiter-Titel. Da steht RGB/8 oder RGB/16 je nach Bittiefe.
zippo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 00:11   #6
prognosticon
OK Richtig. Camera Raw ist auf 8bit eingestellt und Lightroom auf 16bit. DANKE!
Bin jetzt echt sehr überrascht von diesen Dateigrößen.
Oje oje jetzt hab ich erst meinem Macbook Air ne größere SSD gegönnt und nun ist die auch bald voll. Dabei hasse ich es soooo sehr immer Externe Festplatten herum zu schleppen.
Alt 10.01.2015, 00:23   #7
zippo
Nicht so überraschend, wenn man weiß, dass 16Bit 256 mal mehr Informationen enthält als 8 Bit ... :-)
Alt 10.01.2015, 00:35   #8
prognosticon
Schon richtig, aber bisher reichten meist 8bit fürs web usw.
Nun würd ich aber gern auf der sicheren Seite arbeiten was druck betrifft.
Vielleicht werde ich aber in Zukunft einfach die dafür bearbeiteten Versionen extern speichern und den rest weiter mit 8bit intern oder so....
Alt 10.01.2015, 00:47   #9
zippo
Für Druck reichen 8Bit. Ein normaler Vierfarb-Drucker (bzw Druckerei) kann ohnehin nur einen Teil der 16777216 Farben ausgeben, die bei RGB/8bit möglich sind.
16-Bit sind von Vorteil, wenn Du Bilder bearbeitest, insbesondere wenn es ums starke Aufhellen und Abdunkeln geht.
Viele Grüße von Zippo!
Alt 10.01.2015, 10:10   #10
meshua
Zitat von prognosticon Beitrag anzeigen
(...) Dabei hasse ich es soooo sehr immer Externe Festplatten herum zu schleppen.
Es gibt dabei auch kleine, kompakte und sehr leichte Externe für die Handtasche, wie beispielsweise die WD Elements 2.5" Serie. Diese kommen auch gänzlich ohne externe Stromversorgung aus (sofern man sie an einen normalen USB-Anschluss betreibt).
Grüße, meshua
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
