Neue Sony A7 II oder alte A99
Hallo!
Aus Schweden kommt eine Anfrage: Habe seit vielen Jahren eine A700 mit den besten Minolta Festobjektiven (vollformattauglich) von 35 mm bis 300 mm (mit Konverter) und möchte nun endlich auf Vollformat umsteigen. Die A99 wird bei uns nun für 1250 E angeboten, während die A7 II mit Adapter bei ca. 2000 E gehandelt werden muss. Bin gröstenteils Naturfotograf und stelle keine besonders hohe Anforderungen an mein Hobby, möchte jedoch bei der Anwendung meiner Objektive auch in Zukunft die besten Voraussetzungen zum Erfolg haben. Bitte um einen Kommentar. m.f.G. Claude Larsen c/o Walter Lachner |
#2 | |
Von der Bildqualität her sehe ich zwischen den beiden Kameras merklich auch keinen Unterschied. |
A99.
Gründe: - insbesondere mit großen Objektiven ist die A99 griffiger. Für mich muss die Kombi "im Getümmel" und wenn es schnell gehen soll/muss gut in der Hand liegen. Sofern mit Naturfotografie nicht Landschaftsfotografie gemeint ist, muss man darauf achten. Bei Arbeit vom Stativ aus ist das dann wieder weniger bis gar nicht wichtig. - mit A-Mountobjektiven besserer AF (im Adapter wird AF auf Basis der A65 eingebaut - den schlägt der A99-AF um Längen) Beim Fotografieren von Tieren ist ein zügig und exakt scharfstellender AF wichtig - für Landschaftsfotografie weniger. - der ISO-Vorteil der A7(II) wegen der nicht vorhandenen Spiegelfolie im Strahlengang löst sich in Luft auf, wenn zum Anschluss der Stangenobjektive ein Adapter (mit Spiegelfolie) montiert wird. - der vermutlich bessere Stabilisator der A7II nützt nichts, wenn sich da Motiv (Tiere?) selbst bewegt - da braucht man eher kurze Verschlusszeiten, die man sich mit höheren ISO erkauft. Wegen Adapternutzung (s.o.) tun sich beide Kameras da nicht viel. - die A7 hat sicherlich das geringere Packmaß und sie wiegt auch weniger. Das ist bei Wanderungen bestimmt nicht uninteressant - andereseits macht das Gewicht/Volumen sich bei Berücksichtigung der mitgeschleppten Objektive kaum noch bemerkbar. Dennoch, diesen Vorteil hat die A7 im Vergleich zur A99. - die A99 hat den größeren Akku und damit (vermutlich) längere Einsatzbereitschaft. - die Akkus der A700 passen auch in die A99. Da die A99 im Vergleich zur A7II mit Adpater auch noch preiswerter ist, würde ich hier die A99 vorziehen. Zusätzlich würde ich mir noch den BG der A99 und ggf. noch Ersatzakus (vielleicht auch gar nicht notwendig, dir liegen von der A700 ja noch welche vor) zulegen. Die A99 liegt damit noch besser in der Hand (wird allerdings auch nochmal deutlich schwerer) und die Akkulaufzeit verdreifacht sich, denn zum Akku in der Kamera kommen dann 2 Akkus im BG hinzu. vlG Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
@Man:
robert ![]() Grüße aus Schwerin, der romantischen Sieben-Seen-Stadt in Ostsee-Nähe (=> nur ~30km zur German Riviera ![]() |
#6 | |
Absolutistisch "Nichts" wird ohl auch nicht ganz richtig sein, denn die Bewegung des Motivs und das Verwackeln des Aufnahmegerätes sind zwei paar Siefel.
Bei 1/2000s für Schwalben macht der Stabi wohl kaum etwas aus, aber bei Mitziehern mit sagen wir mal 1/200s mit einem 400mm Objektiv bei Hund und Katz wohl doch.
Gruß aus Bayern Steve |
Obschon ich eigentlich eher Befürworter der E-Mounts bin würde ich dir in deinem Fall auch die A99 empfehlen. Wenn du noch etwas Geduld hast (Jan/Feb.) gibts auch im A-Mount Sektor vielleicht was neues bzw. dann die A99 noch günstiger ;-)
Die Telekonverter (und davon hast du ja scheinbar ein paar) könntest du bei der A7ii übrigens auch nicht gebrauchen. |
Ich würde mir aber auch auf alle Fälle die A77 II ansehen. Sicher hat Vollformat seine Vorteile, aber gerade beim AF ist die A77 II um einiges besser als die Alpha99. Wenn du bewegte Tiere fotografierst wird dir der neue AF sicher um einiges mehr bringen, als die eine ISO Stufe die du dir mit der Alpha99 sparst. Des weiteren verlierst du natürlich auch den Crop Faktor. Speziell bei Vogelfotografie hast du dann echte 300mm Bildwirkung gegenüber 450mm. Nur so meine Gedanken zu dem Thema.
www.instagram.com/schullerjohannes |
Der Cropfaktor ist für mich auch ein Argument wieso ich noch nicht auf KB umgestiegen bin. Bin aber überzeugt, (auch wenn das viele etwas anders sehen) dass seine Objektive an KB besser performen als an APS-C. (zBsp. 300 2.8)
"Überfordert" mit der Pixeldichte möchte ich jetzt nicht sagen aber sie fühlen sich sicher "wohler" an KB als an APS-C ;-) Siehe auch Resultate von DXO |
