Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Studiofotografie und Studiotechnik » Basis Fragen zur Verwendung von Refelxschirmen
Alt 24.12.2014, 02:40   #1
SpeedBikerMTB
Wenn Ihr mit 1 oder 2 kleinen Blitzen (YN-560) in einen Reflexschirm blitzt, wie stellt man da den Zoom Reflektor der Blitze ein? Ich habe den immer auf 24mm gestellt, damit er sicher den Ganzen Schirm erwischt. Verunsichert hat mich eigentlich das Programm 'set.a.light 3D' wo es umgekehrt wäre. Gibt es einen Weg wie man das ermittelt? Hat vermutlich auch mit der Entfernung Schirm zu Blitz zu tun.
LG SpeedbikerMTB
Alt 24.12.2014, 13:35   #2
gpo
Mein freund speedbiker...
du raubst mir die Nerven...und das am heiligem Abend
offenbar liest du hier nicht mit, denn alles ist längst beschrieben und sollte bekannt sein
# Reflexschirme...
leiden daran das es hunderte von Formen gibt, dazu noch die Größen....wer soll das testen
OK wenn man gar nix hat...ist es die billigste Lösung...optimal ist was anderes>>>
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=103212
#Ausleuchtung
hat natürlich was mit der Schirmform zu tun....
Aufteckblitze haben eine blöde Ausleuchtung die erst oberhalb 35mm besser wird...
Ausleuchtung ober den gesamten Zoombereich aber erst oberhalb 100mm
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=134520
wie soll das bei Normaloschirmen gehen...wo der Blitz 40-50cm im Schirm sitzt....
dann noch wahrscheinlich hochsteht...udn man sich einen Winkel einhandelt
# Blitzstellung
wurde hier ausrechend erklärt...
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=137046
# nimm die Paras...damit ereldigen sich reichlich Probleme
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=150790
die Frage ist doch>>> warum gelingt es dir nicht> zu diesen Einsichten zu kommen
angenommen du nimmst tatsächlich normale Reflexschirme dann>>>
must du einfach ein paar Tage daran üben...mach ich doch auch
udn wenn du es richtig anstellst...sollten dann vielleicht auch Einstellungen gefunden werden...
wo dann brauchbare Bilder rauskommen
ansonsten ...lese dir mal die Verlinkungen durch....
und verdaue das anstelle von Weihnachtsgans
fröhliche Tage gpo
Alt 25.12.2014, 16:37   #3
SpeedBikerMTB
Hallo GPO,
Ich lese sehr viel in Deinen Rubriken, nur nicht alles gleich Kapiert und in Österreich ist vieles nicht so einfach erhältlich.
Der Aurora Para-Umbrella: bei Ebay nur beendete Aktionen... Händlershop gibt es auch nicht mehr. Amazon: Derzeit nicht verfügbar? Macht nichts, denn
ich nehme auch lieber einen Schirm den ich jeder Zeit sofort wieder kaufen kann, denn das Zeug fliegt bei Wind schnell einmal um und dann brauche ich schnell Ersatz.
Also dann zu Punkt:
Mach ich, habe dafür schon im Jänner ein leeres Studio in Aussicht wo ich mein eigenes Zeug optimal vergleichen und optimieren kann. Deshalb trage ich alles an Info jetzt schon zusammen.
Also Doch!!!!!!!
#Ausleuchtung
Beim ersten Test im WZ scheint beim Yongnuo YN-560 die 105mm Einstellung eher schlechter, aber werde es noch genauer unter die Lupe nehmen.
Ich habe da noch etwas, hoffentlich kommt die jetzt die Weihnachtsgans nicht hoch:
Wenn es zu dunkel wird (z.B Nachtshooting) montiere ich an die 3te Pos. meines Blitzhalters einen LED Strahler damit ist das Model so weit beleuchtet das ich sie sehe und scharf stellen kann.
Andere Idee?
Aber verdaue einmal die Weihnachtsgans, mache ich auch gerade und der ganze Alkohol muss auch noch abgebaut werden....
LG Speedbikermtb
Geändert von SpeedBikerMTB (25.12.2014 um 16:39 Uhr)
Alt 25.12.2014, 23:10   #4
gpo
im dunklem ...AF
stell die Kamera aufs Stativ...messe mit Zollstock...stell manuell ein
Mfg gpo
.....die Paras haben keine Hersteller oder Marke...
gibt es bei iBä oder dne typischen Händlern !
Alt 26.12.2014, 17:00   #5
SpeedBikerMTB
Hallo GPO,
Nur zur Erklärung, dass der LED-Strahler auch Sinn macht. Ich muss ihn ja nicht immer montieren, aber war mal eine Idee und hat funktioniert.
Hier war es absolut stock dunkel:
Bild wurde schon vor Deinen Erklärungen aufgenommen!
LG Speedbikermtb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
