Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Trau dich - deine Anfängerbilder » Sony a6000 Minolta Makro MD 100/f4 III
Alt 22.11.2014, 17:20   #1
DiegoRivera
Diesmal das Minolta ohne 1:1 Zwischenring
Manchmal habe ich den Eindruck, dass das MF im Sucher nicht mit dem Fokus im Bild übereinstimmt. Kann das sein?
Was haltet ihr vom nachschärfen? Ok oder zuviel Manipulation?
Hier mal ein Bild nachgeschärft
Ende des Herbstes
Geändert von DiegoRivera (22.11.2014 um 17:56 Uhr)
DiegoRivera ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 18:07   #2
FotoSammler
das vierte (letzte) Bild ist schärfetechnisch doch gar nicht so schlecht. Die anderen sind allerdings verwackelt, da bringt Nachschärfen auch nichts mehr.
Hattest Du die Kamera auf einem Stativ?
1/60 Belichtungszeit finde ich bei 100mm (an APS-C) zu lang, Du solltest mind. 1/125 oder 1/250 benutzen; Bei gleicher Blende wird dann natürlich eine höhere ISO-Einstellung fällig, die sollte aber bei der a6000 kein Problem sein ...
Andreas
FotoSammler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 18:12   #3
screwdriver
Nein.
Die Schärdfe auf dem Bild ist genau da, wo du die mit dem Sucher hast.
Der Einsatz der Fokuslupe ist ist ratsam.
Ende des Herbstes
Das Nachschärfen ist nicht schlimm und bezogen auf die kleinere Ausgabegrösse oft sogar dringend angeraten und fällt (mir) hier nicht negativ auf.
Bei diesem Bild ist der schmale Schärfeverlauf aber anstrengend für den Betrachter und m.E. für den Bildaufbau kontraproduktiv.
Das Spiel mit eng begrenztem Schärfeverlauf ist deutlich kritischer als "zu viel Schärfentiefe".
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 22.11.2014, 18:57   #4
DiegoRivera
Naja, die Fokuslupe geht aber nicht bei dem Objektiv. Kann nur "Kantenanhebung" aktivieren und nutzen.
Zitat von screwdriver Beitrag anzeigen
Nein.
Alt 22.11.2014, 19:00   #5
DiegoRivera
Ja, werde ich tun, schade dass das Objektiv nur f4 hat.... Sonst gefällt es mir.
Gruß Diego
Alt 22.11.2014, 19:06   #6
Redeyeyimages
Natürlich geht die Fokuslupe. Benutze sie immer bei den manuellen Objektiven an meiner 6000 er.
Musst du nur auf eine Taste legen und dann nach drücken den Ausschnitt bestätigen.
Die Kantenanhebung evtl auf gering stellen das sie sehr sensibel ist.
Alt 22.11.2014, 21:32   #7
screwdriver
Wieee jetzt?
Dass die Fokuslupe nicht automatisch geht ist klar.
Aber die sollte doch gerade bei rein mechanisch adaptierten Objektiven immer manuell gehen. Bei der NEX-5n habe ich dafür einen Knopf vorbelegt/ definiert. Und das Nutzen der Fokuslupe ist zuweilen auch dringend emphohlen, wenn die Kantenanhebung zu viele räumlich gestaffelte Kanten markiert.
Alt 22.11.2014, 21:39   #8
screwdriver
Was willst du mit noch mehr Lichtstärke und damit noch weniger Schärfentiefe?
Du bekommst das doch schon bei Blende 4 kaum in den Griff.
Du musst dann eben bis zur Schmnerzgrenze mit den ISO hochgehen und/ oder ein Stativ benutzen.
Gerade bei Makro und Close-Up ist ein stabiles Stativ und im Optimalfall sogar ein Fokussierschlitten SEHR hilfreich.
Der Fernauslöser ist praktisch obligatorisch wenn man sich nicht ständig mit der Auslöseverzögerung quälen will.
Geändert von screwdriver (22.11.2014 um 21:42 Uhr)
Alt 22.11.2014, 23:09   #9
DiegoRivera
Danke Screwdriver, habe die Fokusvergrößerung auf die T taste "Nach unten" gelegt.
Dann kommt auch so ein Viereck mit "+" zum vergrößern. Aber egal an welchem Rad ich drehe, nix wird vergrößert......
Habe jetzt mal ein Foto mit Stativ und 30sec Belichtung gemacht. Das Objektiv ist wirklich scharf genug....
Alt 22.11.2014, 23:40   #10
screwdriver
Steht daz nichts in der "dicken" Bedienungsanleitung auf der CD?
Bei der A6000 ist es ein wenig umständlicher als bei der NEX-5n.
Du musst nach dem Drücken der von dir mit der Funktion belegten "T"-Taste zunächst mit der Schaltwippe das gewünschte Fokusfeld auswählen und kannst dann mit nochmaligem Drücken der "T"-Taste die Vergrösserung (stufenweise?) aktivieren.
Also nix mit "Ich dreh am Rad..."
Edit.
Die Belegung der "T"-Taste ist hier kontraproduktiv. Du brauchst das Steuerkreuz zur Navigation des Fokusfeldes.
Geändert von screwdriver (22.11.2014 um 23:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
